Strepen in beeld, wat is er defect?
  • 791 views sinds 30-01-2008
oke..
Afbeeldingslocatie: http://www.ikwileenwebsite.nl/ml/defect.jpg
lcd scherm, videokaart of softwarematig defect?
wat ik al heb gedaan is m'n kast opengemaakt.. kaart los gehaald, stofvrij gemaakt etc terug gezet, kabels gecheckt en een uur later nog steeds dezelfde ellende
denk dat m'n videokaart is overleden maar hoop het niet :'(
wat denken jullie?
  • MexxT
  • Laatst online: 13-08 00:16
die is wel dood ja..
Wat is het voor een kaart?
Audi S3
  • hoegee
  • Laatst online: 04-12-2018
ik denk het wel.
Ati Radeon 9800 Pro Ultimate
nu vast neits bijzonders meer.. maar toen was hij echt 600 gulden ofzo
  • n0pe
  • Laatst online: 28-08 16:19
upload eens een screenshot (print screen dus) en zet het online. Als wij het dan ook zien kun je het beeldscherm in ieder geval uitsluiten en is het dus (99% zeker) de videokaart
[ Voor 47% gewijzigd door n0pe op 03-04-2007 21:39 ]
start eens in safe mode op
Dit lijkt me duidelijk de videokaart, probeer eens een andere kaart in je PC, of deze kaart in een andere PC, eventueel kan je ook nog je voeding proberen. Misschien is het ook wel even makkelijk om de rest van je specs er neer te zetten in de start post. Succes ermee !
sceenshot.. weet niet of de strepen/stippen zichtbaar zijn want het hele scherm staat vol
Afbeeldingslocatie: http://www.ikwileenwebsite.nl/ml/scr.jpg
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 17:07
PcManiaxx
ondertitel duh
Je kaart is niet dood. Ik heb precies hetzelfde gehad met m'n 9800 pro 256 mb. Om de zoveel dagen gaf hij rare strepen weer. Zodra ik mijn pc rebootte verdween het probleem.
ik heb meerdere malen gereboot.. maar zelfs bij de reboot in het begin nog dos dus niet grafisch zijn de strepen er al
slects 1x was het beeld opeens weer normaal.. maar dat was van korte duur
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Bug in de 9800 pro/ 9700 pro serie.
Power van de PC. Kaart eruit. PC aanzetten. Pc weer uit. Kaart erin. En 99% kans dat je kaart het weer goed doet. :)
Andere driver wil ook nog wel eens helpen :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ze zijn zichtbaar.
je kaart is wasted ;)
verschillende reacties.. ik ga je tip proberen Atlas ;)
had geen effect.. wat wel effect heeft is tegen m'n kast aan schoppen.. soms is het beeld dan weer opeens normaal (tijdelijk)
maar dat is ook niet echt handig
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2007 21:56 ]
  • Atlas
Atlas
Hmm haal je koeler er eens af en zet die er weer opnieuw op (met nieuwe koelprut) :)
  • hell4you
  • Laatst online: 15:35
lol, zelfde probleem gehad alleen nog wat extremer... koeler was ervanaf gevlogen.. GPU opgeblazen.. jammer maar helaas, hij ligt nog hier je mag em komen halen ;)
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 21:56:
Tegen je kast schoppen zou wel eens ongewenste effecten kunnen opleveren ;)
Probeer de kaart nog eens in een ander systeem, als hij het daar ook niet doet is hij wel dood ja.
  • PilatuS
Haal de kaart dan ff uit het slot en zet em er opnieuw in. Misschien dat het iets helpt aangezien schoppen soms helpt.
  • Touchdomex
  • Laatst online: 17:02
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Check in dat geval je kabels en de hoeveelheid stof die tussen je kaart en je AGP slot zit. Misschien dat dat wel enigzins effect heeft
kabels getest.. op m'n laptop aangesloten en helder en scherp beeld op m'n tft..
thx het is echt de videokaart.. misschien een goede reden om maar eens naar een nieuwe pc te gaan kijken, moet zoiezo ook m'n soundmodule vervangen
bedankt voor de tips
  • naftebakje
  • Laatst online: 28-08 09:52
Heel simpel: ergens op je videokaart zit een slecht (soldeer) contact, waarschijnlijk op de grafische processor of het geheugen. Vroeger zou ik kunnen zeggen: hersoldeer eens alle contactjes, maar tegenwoordig gebruikt men BGA, en das niet te hersolderen. Jammer maar helaas dus...
Ball Grid Array, waarbij er geen pootjes aan de IC's zitten maar balletjes tin, door de print met de IC's door een reflow oven te laten lopen, smelten die balletjes tin en heb je een goeie verbinding (enorm korte draden mogelijk, waardoor veel hogere frequenties kunnen behaald worden, en tis goedkoper bij veelpotige IC's). In principe is het wel mogelijk om BGA's te hersolderen, maar het materiaal daarvoor is absoluut niet betaalbaar voor de gemiddelde tweaker, een zelfbouw reflow oventje is het meest haalbare maar geeft je maar een erg kleine kans om daadwerkelijk het probleem op te lossen.
  • Pollewob
Topictitel aangepast :)
Het eerste wat ik dacht toen ik die eerste screen zag was: 't zal wel weer 'n 9800pro wezen, en ja hoor. Typisch gevalletje van doorgebrand geheugen, niets meer aan te doen, dan te vervangen.
