CPU Overheating
  • pat30724
  • Laatst online: 24-08-2024
Hey,
Ik zit met een klein probleem mijn cpu heeft een overheat probleempje Speedfan geeft op het moment aan dat de CPU 77 graden is. dit is informatie van speedfan:
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
SMBus successfully enabled
Linked Intel 82801DB ICH4 SMBUS at $E800
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=IT8708F (PLEASE REPORT)
Scanning Intel SMBus at $E800...
Asus AS99127F(31) (ID=$31) found on SMBus at $2D
LM75 found on SMBus at $48
LM75 found on SMBus at $49
SMART Enabled for drive 0
Found Maxtor 6Y120L0 (122,9GB)
End of detection
Dit is screenshot van Speedfan:
Afbeeldingslocatie: http://windtalkerz-hosting.com/images/thumbs/thumb_1175628497.png
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
...en je vraag is?
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
stap eerst is over naar 4.31
en als je ff goed kijkt zie je dat er geen fan draait??
wel airflow in je kast ???
  • Format-C
  • Laatst online: 23:07
Format-C
Tracing Rays
En om wat voor CPU gaat het, wat zijn je specs, welke koeler gebruik je?? Hoeveel casefans heb je?
Je geeft wel HEEL erg weinig info! :X LOL.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
hmm dan zou me cpu 125 graden zijn ...volgens mij is de eerste temp met 35C je cpu temp
  • pat30724
ja sorry zoveel snap ik er ook niet van, ik heb alles nog op standaart staan, wel airflow in de kast.
in bios geeft hij bij CPU ook 77 graden aan.
[ Voor 19% gewijzigd door pat30724 op 03-04-2007 21:46 ]
  • Zsub
  • Laatst online: 15-10 00:08
Check dan eens of je koeler wel goed contact maakt met je CPU. 77 graden is sowieso niet goed, zeker idle niet.
idd dat is niet goed neej ...kan ook een kapotte sensor zijn ,....bios updatetje?
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Er staat ook een temp op -32 graden! Het lijkt me niet dat de TS peltierkoeling gebruikt :)
  • pat30724
hmm ik heb de boel van binnen ff schoon gemaakt, cpu is nu 65 graden onstabiel fan draait op 2149 RPM
temperatuur ondertussen gedaalt tot 62
[ Voor 21% gewijzigd door pat30724 op 03-04-2007 22:12 ]
  • Tha Ra
pat30724 schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 22:11:
vervang de koelpasta eens.
  • Mint
  • Laatst online: 15:42
Word de heatsink van je cpufan wel warm? Zo niet, dan maakt hij geen goed contact en kun je eens proberen om je cpufan er opnieuw op te zetten. Nieuwe koelpasta is dan natuurlijk ook iets om aan te denken :)
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Is je voeding niet wat zwak? 11.49 op 12v is wel wat laag tijdens idle. Heb je een ander om mee te testen? Lost misschien gelijk je instabiliteit op :)
  • pat30724
der zit net een nieuwe voeding in
  • pat30724
hij zit nu rond de 51 graden :D
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Banshee schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 22:19:
Ehh, voltage meet je met een ALTIJD multimeter.
Je hebt de oplossing dus al gevonden, misschien eerst even zelf een oplossing bedenken voordat je een topic opent.
Maar kom is met wat meer info, cpu/mobo/voeding zijn de belangrijkste graka/ram en andere hw maakt niet zoveel uit.
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
en check je temps eens op wat andere manieren dan ééntje, zoals in je bios :)
51 graden is ook niet gezond hoor. Die van mij (AMD 4000) draait 29 graden idle. Zit de ventilator wel strak op je CPU? Toen ik m'n pc in elkaar zette had ik deze neit strak aangedraait, omdat ik bang was dat ik m'n CPU als het ware zech maar zal pletten :P Maar dat gebeurd neit zo snel, de CPU was toen 60+. Toen het koelblok beter vastgedraait en nog een dun laagje koelpasta op gedaan en idle 29, dus probeer is zal ik zegge!
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Verwijderd schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 16:38:
Zolang hij zijn specs niet vertelt, valt er niks zinnigs te zeggen over de temperatuur. Hij kan wel een Prescott of een Palomino in z'n PC hebben zitten en daarvan is het redelijk normaal dat ze rond de 50 graden idle zitten.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
Paddixx schreef op zondag 08 april 2007 @ 09:45:
50 graden is met geen enkele CPU idle goed..
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 11:08:
nope, maar met die type core's kan je bijna niet anders
