[templates] parsefile met php code
Hallo allemaal,
Ik maak al lang gebruik van templates om de boel naar te parsen. Ik heb bijvoorbeeld deze code:
PHP:
include("template.php"); // template.php includen
include ('date.php');
include ('menu.php');
$template = new template; // nieuwe template aanmaken
$template->assign_vars(array(
    "SITE_TITEL" => "Links",
    "DATUM" => "Vandaag: ".dag(),
    "HEADER" => "<a href='index.php'>Home</a> >> Links",
    "TITEL" => "Links",
    "INHOUD" => "blaat",
    "DOWN" => host(),
    "MENU" => menu(),
    "MENU" => $willem,
echo $template->parse_file("grafisch.tpl"); // output parsen
Nu wil ik op de plaats van de inhoud op de pagina, dus op de plaats waar nu "blaat" wordt geparst een form stukje maken. Dus diverse tekstinvoervelden en een submit knop. Dit is dus php code, maar dat kan je helaas niet zetten op de plaats van "blaat".
Tot nu toe deed ik dit altijd door gewoon een andere php te maken zonder gebruik te maken van de template, maar je begrijpt: niet echt efficiënt als je je design wilt veranderen.
Hoe los ik dit op?
Alvast bedankt!
  • moozzuzz
PHP:
$form = new template; // nieuwe formtemplate aanmaken
    "TITEL" => "Links",
    "INHOUD" => $form->parse_file("grafisch_form.tpl"), // of een andere PHPvar
    "DOWN" => host(),
    "MENU" => menu(),
    "MENU" => $willem,
Ik denk wel dat je vraag beter past bij /14, neen?
moozzuzz schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 21:15:
PHP:
code
Sorry, maar wat bedoel je?
oh nee?
(ff uit m'n blote hoofd)
PHP:
$blaat = "<form action=\"somefilename.php\" method=\"POST\" name=\"form\">
<input type=\"text\" name=\"invoerveld\" id=\"invoerveld\" value=\"\">
<button type=\"submit\">Submit</button>
</form>
heleboel vars
    "INHOUD" => $blaat,
en nog meer vars
  • moozzuzz
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 21:21:
Wat dukefan bedoelt en eventueel kan je $blaat ook laten invullen door een tweede template-object.
Sorry, dat blaat was nog van ander forum. Maar dat je gewoon een post form in een variabele kan stoppen is niet nieuw voor mij. Het gaat om
PHP:
if!($_POST[submit]){
//form gedeelte
else{
//send gedeelte
En hoe krijg je nu zoiets in een template design?
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Wat je eigenlijk wil is object georienteerd werken :) Lees je daar eens op in en verdiep je in de mogelijkheden. Je zal zien dat je het hier perfect kan gebruiken.
Je kan meerdere objectjes in elkaar hooken en deze elk een taak laten regelen en evt iets outputten, perfect voor dit systeem en je code wordt er een stuk leesbaarder (en beheersbaarder) van!
Verder: Move => /14 ?
Stop uploading passwords to Github!
Nog een kleine tip: Voor het plaatsen van veel uitvoer in een variabele voor verwerking in een template kan het de moeite waard zijn de output buffer te gebruiken, dat werkt vaak overzichtelijker en sneller als andere manieren.
Natuurlijk afhankelijk van de situatie, maar kijk er eens naar als je toch bezig bent met kijken.
  • André
  • Laatst online: 16:42
André
Analytics dude
Ik verplaats hem naar Programming
Heb het voorlopig maar met
$res = "";
$res .= "<form...
enz.
gedaan.
  • FragFrog
  • Laatst online: 20:29
Of je gebruikt gewoon een fatsoenlijke parser (als Smarty) die wel dat soort directives aankan? :?
Nu zit je nog steeds logica en layout met elkaar te mengen, da's juist datgene wat je wil voorkomen met templates...
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
met ^^
(alleen ik ben niet zo voor smarty, maar dat is per persoon verschillend natuurlijk)
Trouwens, die oplossing van moozzuzz is mooier dan die van mij, als je met dit template systeem verder gaat.
Ook zou je inderdaad, zoals SchizoDuckie zegt, object georiënteerd kunnen (moeten) gaan werken.
dus:
$res = "";
$res .= "<form...
enz.
gedaan.
kun je m.i. juist beter omzetten naar de oplossing van moozzuzz
