Windows onopstartbaar
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • Barre_Code
  • Laatst online: 16-10 13:12
Er zaten zonet wat programmas vast en dan gebruik ik de slaapstand om alles even 'wakker te schudden'. Nu ging het ineens helemaal mis. Bij het opstarten krijg ik de melding:
Window/system32/config/system mist dus kan niet opstarten voer de reparatie via cd uit
Nu doe ik dit d.m.v. in het soort van dosvenster CHKDSK /r en fixboot C:\ in te voeren ik krijg dan bij de een de melding dat het systeem een of meer onherstelbare fouten blijkt te hebben en bij de andere dat de schijf helemaal niet bestaat.
Ik ben bang dat ik alles behoorlijk naar de ***** heb geholpen. Kun je niet een systeemherstel via da venster uitvoeren? Ik vind er noppes over. Bedankt voor de hulp! :/
  • Dozzer
  • Laatst online: 09-09-2023
ik weet het niet zeker maar kan je de systemfile uit het mapje X:/windows/repair/ niet halen en die kopieren?
  • Solarion
  • Laatst online: 13-02-2022
Het klinkt alsof je harde schijf het begeven heeft. Ik heb ook eens zoiets gehad, en ik geloof dat de melding hetzelfde was.
Ziet de bios de schijf nog wel?
  • Barre_Code
Het gaat om het systeem in mijn signature. De beide SATA schijfjes zitten aan de onboard RAID controller op striping. Ze worden als 'healthy' herkend door de controller en in het moederbord staan ze ook beide.
Hoe zou ik het bestandje kunnen kopieren dan? Heeft dat echt zin? Ik denk dat de schijven niet gelezen worden door een ander controller dus even aan een andere PC hangen werkt vast ook niet.
  • Leut
  • Laatst online: 16-10 14:37
Die 'chkdsk' en 'fixboot' worden gestart wanneer jij de originele windows cd invoert en op die manier voor reparatie kiest? Of is dit wat jijzelf hebt opgestart?
Zou het niet kunnen zijn dat een simpele file om wat reden dan ook een beetje spoorloos is geraakt en dmv de cd (bv re-install) gecorrigeerd wordt?
Queen - the champions of the world
"...if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver" - Ayrton Senna
PVOutput 23x Longi 365Wp + SMA TriPower 5.0
  • Jazzy
  • Laatst online: 10:58
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het bestand wat corrupt is geraakt is een deel van je register. Mijn ervaring is dat je hem wel uit het repairmapje kunt halen maar dat je systeem dan niet meer de oude is. Dan bedoel ik dat je wel in kunt loggen maar dat je software niet meer werkt bijvoorbeeld.
Misschien kun je op die manier weer in veilige modus komen en teruggaan naar een eerder herstelpunt.
HIer staat het allemaal: How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting
  • Nielson
  • Laatst online: 10:38
^^ Helemaal met Jazzy eens. En wat betreft de meldingen van fixboot e.d. in de recovery console, laadt je wel je s-ata/raid driver ? Overigens zal dit zeer waarschijnlijk je probleem niet oplossen. Denk dat je beter een repair setup kunt overwegen.
  • Barre_Code
Nee die laad ik inderdaad niet (dom dat ik daar nu pas aan denk :z ) Hoe doe je dat dan?
@ Jazzy, bedankt voor de info btw. Een herstelpunt heb ik gebrobeerd maar dan vraagt ie om een diskette of zoiets??
Ik heb een back-up van het register gemaakt maar ondertussen zijn er al hier en daar wat programma's geinstalleerd en verwijderd. Niet doen dus?
  • Barre_Code
Voor de mensen die het nog willen weten: Je Windows kun je met deze foutmelding wel vergeten mits je dagelijks je register back-upped en daarmee het terug zou kunnen plaatsten. Nu kon ik wel het standaard register terugstoppen maar dan starten ruim 50- programmas niet meer dus laat maar zitten 8)7
Ben nu net met een progje bezig te maken zodat het automatisch gaat op een 1GB 1" harddiskje LOL ik ben gek :P
