Vervangen powersupply in server
  • Arkomat
  • Laatst online: 30-07-2015
Ik heb een server gekregen van een bekende waar een SuperMicro SP602-TS (600 W) is ingebouwd. Dit is een triple-redundant power supply vanwege het feit dat deze server voor een bedrijf werd ingezet.
Nu vind ik dat ik voor thuisgebruik niet echt een tripple-redundant voeding nodig heb en daarnaast maakt het ding ontzettend veel lawaai. Ik wil dus graag de voeding gaan vervangen.
Zou iemand mij kunnen vertellen welke voeding ik hiervoor het beste zou kunnen nemen?
Liefst met onderbouwing.
Alvast bedankt
Arkomat
  • lier
  • Laatst online: 21:19
lier
MikroTik nerd
Dan is het in ieder geval wel handig om te weten wat in die server zit...
Verder, is het de power supply die alle herrie maakt ?
Niet een beter idee om deze te verkopen en zelf een (tweedehands) stil servertje op te kop te tikken ?
  • Hurricane
  • Laatst online: 14-10 16:42
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Misschien moet je eerst zelf eens met wat ideeen komen voordat je de rest van de gemeenschap die vraag steld. Ligt er natuurlijk helemaal aan wat er ook in komt. Meer informatie is dus zeker gewenst.
  • Arkomat
Heren,
Een terechte reactie lijkt me om te vragen wat er dan in mijn server zit.
Ook even reageren op Lier......
lier schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 16:18:
Ja, volgens mij wel
Nee, dat is voor mij geen optie. Wil deze server graag houden ;)
Mijn server hardware:
midi-tower
redundant 600 watt power supply (3x 300 watts)
3.0 GHz Intel Pentium 4 processor, 800 MHz FSB 1 MB cache
Intel 865G chipset
1 GB DDR-SDRAM (2* 512 MB) 400 MHz DDR-SDRAM
Adaptec Ultra160 SCSI PCI host adapter
ST336607LW 36.7 GB Ultra320 SCSI drive
RAID controller low profile 64-bit 66 MHz PCI
onboard Intel Extreme Graphics 2
AC´97 onboard sound
onboard Intel 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
1 AGP (8x) slot
6 PCI slots
1 serial
1 parallel ports
2 PS/2 ports
6 USB 2.0 ports (2 on front panel)
2 Ultra ATA/100 ports
2 Serial ATA/150 ports
1x audio
1x RJ-45 jack
two 12 cm hot-swap fans
one 12 cm fan on the backside instead of standard
52x IDE CD-ROM drive
floppy drive
DAT subsystem incl. Adaptec 29160 U160 controller for installation in PC
3x 5.25" bays (optional floppy/CDROM drive)
En ook even reageren op Hurricane.
Hurricane schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 16:18:
Dat zou ik wel graag willen/kunnen maar ik heb echt geen verstand van een goede voeding voor dit systeem. Ik heb normaal gesproken bij mijn PC's eigenlijk alleen maar gekeken naar het aantal Watt en de prijs. Dat lijkt me in dit geval niet echt de beste oplossing vandaar deze vraag.
Zo te zien hebben jullie er wel verstand van dus stel jullie mening zeer op prijs.
M.vr.gr,
Arkomat
  • drice
  • Laatst online: 14-10 12:57
drice
Loading...
Zit er een fan op die powersupply of ligt er een speciaal fanblok achter.
Volgens mij kun je in de bios instellen wat de fanspeed is. Daarmee wordt ie al een stuk rustiger
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
  • Arkomat
@drice,
Nee het zijn drie blokken die naast elkaar liggen en hebben alle drie een eigen fan.
Ik zou niet weten of je die ook in de BIOS langzamer kan laten draaien.
Ik zal eens kijken. Kijk maar eens op de volgende pagina. Dan kun je een idee krijgen van de voeding.
http://www.supermicro.com...sis/4U/942/SC942S-600.cfm
  • Coach4All
  • Laatst online: 18:11
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Als eens het part-nummer van de voeding door google geworpen?
Levert vaak genoeg varianten van een voeding op.
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
