[VB 2005] Meerdere records 1 op n
Ik ben nu al een tijd bezig met het volgende:
In Visual Basic 2005 heb ik een Data Source welke 2 tabellen bevat; Orders en Orderregels.
Nu sleep ik de velden van de tabel Orders direct op mijn formulier. Hier kan ik nieuwe orders in aanmaken, aanpassen en verwijderen. Hierbij maak ik gebruik van een bindingnavigator.
Nu heb ik een veld waarin ik het aantal orderregels aangeef. Vervolgens wil ik dus in hetzelfde formulier (of via een subform) een formulier laten tonen waarin de orderregels worden getoond welke vervolgens ingevuld kunnen worden. Wanneer ik dus aangeef dat er 2 orderregels aangemaakt moeten worden wil ik dus ook een formulier tonen welke direct al twee regels bevat die ingevuld kunnen worden.
Nu kan dit eventueel wel met een Datagrid, maar het is mijn bedoeling dat de velden er als 'normale' velden uit komen te zien. Dus niet in een gridvorm. Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan doen, ik ben al een tijd aan het zoeken/proberen geweest maar ik kan maar geen oplossing vinden. Het zal vast iets niet al te moeilijks zijn maar ik kom er niet uit.
Het probleem is dus dat ik wel een formulier kan maken waarop een record ingevuld kan worden maar niet zo'n zelfde soort formulier met meerdere records.
- Kick - Is er iemand die hier een oplossing voor weet?
  • whoami
  • Laatst online: 17:21
Zelf een control maken .
https://fgheysels.github.io/
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Heb ik ook wel eens gemaakt. Ik had een FlowLayoutPanel gebruikt, dan kun je daar controls dynamisch op toevoegen. Hiertoe heb ik een
C#:
List<TextBox> txtPartijNrList = new List<TextBox>();
gemaakt. Dan kun je met
C#:
txtPartijNrList.Add(NewTxtPartijNr(Index));
controls toevoegen.
Zoals je ziet moet je dus ff een method maken die de properties van de TextBox definieert
C#:
private TextBox NewTxtPartijNr(int ID)
            TextBox txtPartijNr = new TextBox();
            txtPartijNr.Width = 60;
            txtPartijNr.Height = 20;
            txtPartijNr.Name = "txtPartijNr_" + ID;
            txtPartijNr.Tag = ID.ToString();
            txtPartijNr.PreviewKeyDown +=
                            new PreviewKeyDownEventHandler(KeyPressed);
//etc.
            return txtPartijNr;
[ Voor 25% gewijzigd door Mastermind op 04-04-2007 15:38 ]
