A4 kleurplaat 16x vergroten.
  • 1.859 views sinds 30-01-2008
mijn zus die lerares is wilt graag een paar kleurplaatjes vergroten om ze op de muur te hangen.
de kleurplaten staan nu op 1 A4 en ze moeten 4 A4 breed en lang woorden. (16 blaadjes dus)
ik heb alleen geen idee hoe ik dit doe!
het is een kleurplaat (gewoon zwart/wit) dus ik ben ook bang dat de kwaliteit snel achteruit gaan en dan de lijnen heel vaag worden.
heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als het alleen lijnen zijn, dan kan je het importeren in Illustrator, tracen middels Live Trace en dan kan je oneindig vergroten ;)
oke ik zal eens kijken, alleen hoe kan ik hem 'in delen' printen?
ik kan alleen kiezen voor full page print (of kleiner)
Als je gaat printen, "tile pages/tile large pages" weet alleen niet in hoeveel delen je hem dan kan printen.
  • mithras
BtM909 schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 14:22:
[...] importeren in Illustrator [...]
Of welk willekeurig ander vectorprogramma wat trace from bitmap ondersteund :)
Als je geen Illustrator hebt en het niet hiervoor wil aanschaffen, kan je altijd kijken naar bijvoorbeeld Inkscape.
met het programma Alien Skin Blow Up kan je images uitvergroten.
Je kan ook Illustrator van adobe gebruiken en de printsettings aanpassen.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 11:04
Of natuurlijk de rasterbator :Y)
There is no replacement for displacement!
  • geert1
  • Laatst online: 16-10 14:17
In het geval van een kleurplaat is het inderdaad het meest verstandig om een vector-programma als Adobe Illustrator te gebruiken, en dan specifiek de optie Live trace. Meestal vereist dit ook het nodige handwerk om het gewenste resultaat te krijgen, maar het is een stuk sneller dan de hele tekening over te moeten trekken.
voor het printen is er meestal wel ergens een optie om de print over meerdere pagina's uit te spreiden, daarvoor zou je alle printer-instellingen even grondig moeten nakijken. Maar dan zit je natuurlijk als nog met zestien losse blaadjes. En als je printer niet randloos kan printen, dan heb je ook nog eens witte marges om elke pagina. Een andere optie is om de kleurplaat naar een drukker te brengen, en het vergroten en printen aan hen over te laten. Dan wel eerst een prijs afspreken, want het kan tegenvallen.
  • hing
  • Laatst online: 19-05-2023
Dit is wel een mooie oplossing. hoef je ook geen illustrator te installeren
  • caspervc
  • Laatst online: 11:30
scannen als pdf (vector) en dan kan je toch tot infinity vergroten?
  • ThunderNet
  • Laatst online: 16-10 15:31
ThunderNet
Flits!
caspervc schreef op woensdag 11 april 2007 @ 14:22:
pdf is niet altijd vector ;)
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • Wacky
  • Laatst online: 10-10 22:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Krijg je alleen pixels van 5x5cm omdat de PDF niet vector is ;)
  • JochemK
  • Laatst online: 15-10 12:56
geert1 schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 09:37:
Gebruik CorelDraw, en dan bij bitmaps, trace bitmap, werkt geweldig en bijna geen handwerk noodzakelijk.
ook ik doe dit vaak in illustrator.
Vrij simpel. Zorg ervoor dat hij vector gestuurd word
