S/PDIF (cinch) omzetten naar AES/EBU (xlr)
  • 1.538 views sinds 30-01-2008
  • remco_k
  • Laatst online: 12:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Voor een hobbybob projectje heb ik een uitdaging voorgeschoteld gekregen:
Sluit een geluidskaart met S/PDIF (female cinch) uitgang aan op een ander apparaat met een AES/EBU (female xlr) ingang.
Het is de bedoeling dat ik dit betaalbaar doe en de gebruikte geluidskaart of doel apparaat niet vervang. Tevens moet dit netjes gebeuren. Een ketting van verloopjes en/of kastjes achter elkaar is een no go. Zelfbouw valt eveneens buiten de wens.
Ik ben dus gebonden aan een vorm van een kastje of ten hoogste 1 zwevend verloopje.
Ik heb een 'conversie' kastje gevonden van M-Audio, dat kan wat ik wil. S/PDIF-in en AES/EBU uit.
Naam: the Flying Cow
Het ding heeft alleen een nadeel, zijn prijs. zo'n €280,-
Je raad het al: te duur.
Maar dit kastje kan ook veel meer dan waarvoor ik hem nodig heb (A/D en D/A conversie etc).
Allemaal overbodig waarvoor ik dan onnodig veel geld betaal.
De Mutec MC-1 kan ook wat ik wil maar ook zijn prijs is te hoog met €250,-
Een andere optie is van Behringer,
ULTRAMATCH PRO SRC2496
Kost €169,-.
Qua prijs al een stuk beter maar nog steeds in het onaantrekkelijke.
Iemand een suggestie van een kastje, maar dan goedkoper en met een S/PDIF input en AES/EBU output?
Als ik er zo over nadenk moet dat met wat tientjes werk toch ook lukken?
Ik hoef niet te resamplen of a/d d/a conversie...
Dit komt in de buurt: http://www.orbit-proaudio...en/7323/hosa-cdl-313.html
€75,-
[ Voor 20% gewijzigd door remco_k op 03-04-2007 14:56 ]
Alles kan stuk.
  • voodooless
  • Laatst online: 19:49
voodooless
Sound is no voodoo!
Je kunt proberen het gewoon direct aan te stuiten zonder vage kastjes e.d. Vaak werkt dat wel, maar vaak ook niet.
Echt netjes zonder al teveel poespas zou je het met een transformator moeten doen. Die zijn echter niet zo eenvoudig te krijgen.
Basicly is het enige verschil de impedantie en het voltage. Digitaal is SPDIF prima compatible met AES/EBU.
Check ook eens: http://www.epanorama.net/links/audiodigital.html#spdif
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Jag
  • Laatst online: 05-10 21:54
Jag
Ja, volgens mij werkt het meestal gewoon als je een SPDIF output op een AES/EBU digitale ingang aansluit. Dus met een kabel met aan de ene kant rca en de andere kant XLR met pin 1 en 3 aan elkaar.
De karakteristieke impedantie van SPDIF en AES/EBU bekabeling is idd anders (75 Ohm en 110Ohm), maar dat is over korte afstanden geen probleem. Qua spanning is het wel verschillend, maar volgens mij komt het nogal eens voor dat er meer spanning op een SPDIF output staat dan volgens de standaard.
Maar goed, ik zou het gewoon proberen. Als het niet werkt kan je altijd nog een kastje ertussen zetten. Ik heb overigens die Behringer ultramatch ook een tijdje gebruikt (aansluiten van meerdere SPDIF bronnen op 1 AES/EBU input).
