[Vista] Speedtouch 580 / WPA sleutel werkt niet
  • 6.689 views sinds 30-01-2008
  • defrag
  • Laatst online: 18-10 11:10
Beste medestrijders,
Een kennis van me heeft een nieuwe laptop : Compaq Presario V6000 met een upgrade versie van Vista Home Premium. Deze wil hij wireless verbinden met een SpeedToch 580 van Planet.
Deze heeft de laatste firmware versie R4.2.7.
Er doet zich een vreemd probleem voor waar ik niet uitkom.
Het is niet mogelijk om een draadloze verbinding tot stand te brengen, de WPA sleutel wordt wel herkend, maar de verbinding komt niet tot stand.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- Wireless beveiliging uitgezet: Er is een verbinding mogelijk.
- Beveiliging op WEP gezet, er wordt niet om een sleutel gevraagd, dus geen verbinding.
- Nieuwe Vista driver gedownload voor de wireless adapter Intel Pro/Wireless 3945ABG, geen effect
- Laptop meegenomen naar huis en op mijn SpeedTouch 716 modem: geen probleem kan gewoon verbinding maken met WPA !! :? :+
Toen XP nog op deze laptop stond, was er geen probleem.
Het heeft dus iets te maken met de Speedtouch 580 modem i.c.m. Vista lijkt mij.
Heeft iemand een suggestie of een soortgelijke ervaring?
[ Voor 5% gewijzigd door defrag op 03-04-2007 12:23 ]
  • defrag
[Schopje] Niemand?? :?
  • defrag
Ik heb nog eens de logs nagezocht.
Hier zo'n mislukte poging:
Er kan door de WLAN AutoConfig-service geen verbinding met een draadloos netwerk worden gemaakt.
Netwerkadapter: Netwerkverbinding via Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
GUID van interface: {DD692CBD-5A2C-4E98-A43D-BBE4FAD2CF76}
Verbindingsmodus: Verbinding met een beveiligd netwerk zonder profiel
Naam van profiel: SpeedTouch26EC0A
SSID: SpeedTouch26EC0A
BSS-type: Infrastructure
Reden van mislukking:Het specifieke netwerk is niet beschikbaar.
Heel vaag dus.
  • Klumpke
  • Laatst online: 16:22
De WPA sleutel is hoofdletter gevoelig.
Dit probleem heb ik namelijk zelf ook gehad met mijn Speedtouch 780 en Windows Vista.
Nadat ik elke letter, hoofdletter en cijfer precies in had gevuld werkte het wel.
  • Miki
  • Laatst online: 23:00
Bij een kennis van mij die een iMac had samen met een speedtouch werkte het ook niet. Ik heb toen in de modem (via 10.0.0.138 te bereiken) voor de betreffende iMac mac-adres een vast ip ingesteld. Daarna heb ik bij de iMac in het netwerk instellingen ook een vast ip-adres ingesteld. Sindsdien kon ik wel verbinding maken, wie weet kun je het zo ook oplossen.
  • Dima_2005
  • Laatst online: 18:52
Dima_2005
T.net-verslaafde
EDIT: verkeerde info
[ Voor 82% gewijzigd door Dima_2005 op 04-04-2007 22:23 ]
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • defrag
Uiteraard is de WPA sleutel hoofdletter gevoelig, maar ik ben er ondertussen waarschijnlijk al uit.
Er zijn 2 verschillende config-wizards voor de 580:
1. Voor een Speedtouch adapter (afwijkend WiFi protocol)
2. Voor een non-standard Wifi adapter (standaard protocol)
Mijn kennis heeft inderdaad beneden een PC met een Speedtouch 120 adapter, dus is het protocol afwijkend. :z Dit moet je ook maar weten! :/
Ik ga volgende week weer even langs om die andere wizard te draaien. Ik neem aan dat het probleem dan de wereld uit is. Ik vrees dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt... |:(
[ Voor 189% gewijzigd door defrag op 05-04-2007 08:57 ]
  • defrag
Edit : dubbele post
[ Voor 96% gewijzigd door defrag op 05-04-2007 08:58 ]
  • Dima_2005
Dima_2005
T.net-verslaafde
Hmm, heb net misschien een probleem ontdekt, had er nog net last van gehad....
Check eens de UPnP...
Staat die af, doe die aan, maar als die al aan staat, probeer eens die af te zetten.... sommige adaptors doen er lastig over
  • Wisey
  • Laatst online: 22:44
Zelf kwam ik dit probleem ook tegen, Microsoft Vista, Wpa Personal key pakte hij gewoon niet!
Onbeveiligd netwerk werkte, Wep beveiliging werkte, alleen WPA niet...
De config wizard bracht mij helaas ook geen verheldering.
Het schijnt een probleem van de Speedtouch 580 te zijn en het is me uiteindelijk wel gelukt door de speedtouch een firmware update te geven van R4.2.7.30 naar R 4.3.2.6.0
Firmware is te vinden op:
http://www.speedtouch.net.nz/580seriesFirmware.htm
  • thenapster
  • Laatst online: 13-06-2025
kun je alles niet eens uit zetten, dus zonder internet, zonder w8woord enzo..
Ik heb het zelfde probleem en het komt heel veel vaker voor bij Speedtouch modems (tegenwoordig Thomson)
Ben er ook nog niet uit hoe ik deze moet gebruiken met WPA, maar wel zonder beveiliging of met WEP.
Welk apperaat ook probeerd te verbinden, al met verscheidene wi-fi apparaten geprobeerd maar onder WPA geen resultaten bereikt.
  • edjekroketje
  • Laatst online: 06-02 15:31
Tja, het blijven apparaten, meer niet. Ze gaan zeker niet onder de categorie "geweldig"... Maar goed. Zoals elders ook besproken is encryptie terugzetten naar WEP voldoende om wel met een Vista PC een verbinding te kunnen maken. Ga je weer terug naar WPA, dan kun je 't vanuit Vista weer vergeten.
Maar da's allemaal bekend.
Wat ik me afvraag is of de KPN een nieuwere firmware gaat ondersteunen die wel het gebruik van Vista én WPA encryptie mogelijk maakt. Uiteindelijk heeft half Nederland zo'n kreng in de meterkast hangen, en het kan toch niet zo zijn dat verder werkende apparaten weggegooid moeten worden?
Zo, dit was mijn zaterdagavondbijdrage!
