[Speedtouch] Router blokkeert pings
Hallo tweakers.
Ik heb sinds kort een nieuwe router (een Speedtouch 546 Analoog), dit omdat mijn oude Speedtouch (510) het begeven had.
Ik loop nu tegen het probleem aan dat mijn port mappings niet willen werken.
Wat heb ik geprobeerd:
- UPnP Enable/Disable
- Use Extended Security Enable/Disable
- Firewall in router Aan/Uit
- Firewall op PC uit
- Virusscanner (Avast) op PC uit
- Zelf mac adress toegevoegd ipv door de router
- Zelf ip adress toegevoegd ipv door de router (dit klopt echter allemaal)
- Met meedere applicaties (remote desktop/ftp/http) geprobeerd of het wilde werken
- Laten connecten door anderen (2 verschillenden)
- Shields Up gedraaid (zegt dat poorten dichtzitten)
Wie kan mij helpen, ik heb zelf even geen idee meer waardoor dit komt. Net nog de FAQ doorgelezen over poortmapping maar dit probleem daar nog niet tegengekomen..
Ik heb dus opengezet:
- Protocol: Any
- Port Range (ftp): 21-22
- Translate to: 21-22 (maakt niet uit of ik hier niets invul, hij vult het automatisch aan)
- Trigger protocol: leeg
- Trigger port: leeg
Kan iemand mij helpen, ik weet het even niet meer, groet en bvd, Tim
Niemand..? :(
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Gaat het over pings of ftp. Ben je wel naar het goede ip-adres het connecten?
(http://whatismyip.com/)
En je mag hier op GOT niet je eigen topic bumpen binnen 24 uur zodat hij bovenaan de lijst komt. Groeten is ook niet nodig hier, we groeten elkaar automatisch
Sorry, sorry, new kid in town..
Ja, heb het goede ip adres, dat is zeker.. Het zit zo dat je mijn ftp/remote desktop/http noem maar op niet kan bereiken ondanks dat mijn poorten openstaan
Een maat van me zei dat de pings dan niet doorgelaten worden door mijn router..?
  • Kixtart
Kixtart
Check dan eens via 'ping ipadres', dan weet je of het aan ping of aan poorten ligt.
Kixtart schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 12:17:
dat lukt ook niet.. :S ik moet iets van echo request aanzetten geloof ik? maar hoe :'(
Dat ftp niet werkt heeft er niks mee te maken dat je pings niet worden doorgelaten. Ftp is prima mogelijk als je ping dicht heb staan.
Voor ftp heb je 21-22 doorgezet... 22 is niet standaard niet voor ftp maar voor ssh.... Standaard is voor ftp 20-21 gereserveerd (21 voor de authenticatie en 20 voor de data).
Wat voor protocol heb je gebruikt bij het poorten doorzetten, je moet in ieder geval voor 20-21 het tcp protocol kiezen.
Als je ping door wilt laten dan moet je het icmp protocol doorlaten en dan specifiek type 8.... Kweet niet of je een speedtouch zo gedetailleerd kan configgen.
Hmm ok, ik heb nu de port range ingesteld op 20-21, procotol TCP.. de rest leeg gelaten. Kijk de screenies hieronder..
http://www.in-gaming.nl/meuk/SpeedtouchFTP.JPG
http://www.in-gaming.nl/meuk/SpeedtouchFTP2.JPG
  • Richub
  • Laatst online: 04:48
Misschien niet helemaal ter zake doende: Ik heb een spelserver draaien, en met de Speedtouch 546 kon ik mijn server niet pingen/bereiken via mijn eigen IP. (niet over LAN dus, maar mijn i-net IP) Anderen konden wel gewoon pingen en inloggen.
Daarna heb ik een SMC ADSL modem/router gekocht, hiermee kan ik de spelserver dus wel zelf pingen/bereiken.
Het lijkt mij dat die Speedtouch op zijn eigen wijze met poortmapping omgaat, en niet volgens de standaard.
Ik kan dit niet technisch onderbouwen, maar met een poort forwarden voor utorrent had ik hetzelfde, dit werkte niet met de speedtouch, wel met de SMC.
  • Kixtart
Kixtart
Is het niet UDP voor ftp?
En ik heb een 716v5 speedtouch en kan mezelf ook niet pingen, maar ftp werkt wel als ik hem aanzet na portmap.
Edit: http://www.dnsstuff.com/
om je externe ip te pingen.
[ Voor 21% gewijzigd door Kixtart op 03-04-2007 18:49 ]
Even voor de duidelijkheid.. :) intern werkt het wel uiteraard en je kan je externe ip idd nooit pingen.. Ik vraag continue 2 verschillende maten van me (die ergens anders wonen via een andere inet connectie of ze mijn ftp willen proberen.. :)
En FTP is TCP.. dat is zeker.. :)
  • purge
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 18:29:
In de eerste staat de melding: "No port maps defined for this game or application".
Als je op Add klikt dan word de regel gemaakt.
Het tweede schermpje lijkt mij juist. Als device ' tim' de ftp service host.
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
ftp is niet alleen port 21.. alleen om te connecten
[ Voor 29% gewijzigd door sjongenelen op 03-04-2007 18:53 ]
you had me at EHLO
  • Dr. Malsain
  • Laatst online: 14-02-2023
TCP is de transportlaag maar FTP is een protocol -> FTP != TCP.
Waarom wil je poort 21 en 22 gebruiken? Misschien is het een idee andere poorten te pakken, bijvoorbeeld poort 1234 en 1235. Ik krijg altijd een beetje jeuk van die "help de gebruiker" presets.
[ Voor 15% gewijzigd door Dr. Malsain op 03-04-2007 18:57 ]
  • purge
Dr. Malsain schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 18:56:
Die hoge poort nummers zijn helemaal niet nodig. Standaard heeft de SpeedTouch een preset voor alleen port 21. Hiermee word meteen passive ftp afgedwonen, waarbij de hoge port nummers door een ftp server toegewezen kunnen worden. Openzetten in de speedtouch heeft niet het gewenste effect, tenzij de service ook hierop draait.
Voor de TS, vergeet bovenstaande en forward de TCP poorten (20 en 21) naar de juiste machine. Je kan het alleen testen vanaf een andere locatie, bijv. door een vriend of shields-up ;-)
  • Kixtart
Kixtart
In mijn instellingen heb ik ook gewoon een hele andere range gepakt. Ik heb serv-u voor ftp server en gebruik nu 6990 om te connecten en 6991-6997 voor connecties (dus max 6).
In m'n speedtouch staat alleen, allow udp 6990-6997. Als ik de server aan heb kan ik via shield-up zien dat hij openstaat.
  • Dr. Malsain
Toevallig niet de Windows firewall aan staan aangezien dit altijd default wordt ingeschakeld bij een versie Windows install?
[ Voor 15% gewijzigd door Dr. Malsain op 03-04-2007 20:06 ]
