[Geforce 660GT]Welke maximale resolutie met twee monitoren?
  • awenger
  • Laatst online: 28-08 17:19
Momenteel beschik ik over een Club3D GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCIe, DVI), CGNX-G668TVD. Ik gebruik deze kaart momenteel in een dual monitor setup met twee 17" LCD schermen op 1280*1024. Ik ben van plan om binnenkort 1 of 2 22" monitoren te gaan halen (Samsung 226BW). Deze monitoren hebben ieder een resolutie van 1680*1050. Na wat googlen kwam ik het volgende zinnetje tegen:
Dual integrated 400 MHz RAMDACs for display resolutions up to and including 2048 × 1536 at 85Hz
De vraag is nu natuurlijk of deze maximale resolutie geldt voor 1 scherm of beide schermen samen. Verder ben ik ook benieuwd of ik met die settings ook Aero kan draaien onder Vista.
  • Andros
  • Laatst online: 17:01
Voor zover ik weet geldt dat per scherm. Pin me er niet op vast maar ik weet van dual-link DVI dat het 2560x2048 per poortje is. Jij heb single-link dus ga er maar vanuit dat het idd per scherm is, die 2x22" moet gaan lukken :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het geldt voor beide afzonderlijk. Er staat immers 'Dual RAMDAC'.
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 02-04-2007 19:40 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Je hebt twee ('dual') RAMDACs. Ieder kan één beeldscherm aansturen, 2 schermen van 1680*1050 zou dus geen probleem mogen zijn.
Wat betreft je Aero vraag: een beetje zoeken op Google leert mij dat het prima zou moeten kunnen. Als je wat beter zoekt dan ik nu deed (< 1 minuut) zul je ongetwijfeld genoeg ervaringen vinden om een conclusie te kunnen trekken ;)
  • awenger
Bedankt allemaal. Even wat verder zoeken dan mijn neus lang is gaf mij het volgende antwoord:
As a point of reference, I'm running Vista with the Aero UI on two 24" 1920x1200 monitors using a 6600GT w/ 128MB RAM. Speed wise the 6600GT does fine. The 128MB RAM is a bit small -- I've noticed problems if I have lots of windows open.
Any 7xxx series with 256MB of RAM will run Vista very well for you. Matthew
zondag 4 maart 2007
Volgende vraag:
Mijn videokaart heeft 1 DVI poort en 1 VGA poort. Ga ik veel verschil merken tussen de twee schermen? Ik heb nu namelijk beide schermen via VGA aangesloten (via DVI->VGA converter), dus heb ik geen verschil. Eventueel zou ik ook beide schermen weer allebei analoog aan kunnen sluiten
Als je op iets als dit zoekt zul je zien dat de ervaringen verschillen. Sommigen zien (bijna) geen verschil, bij anderen is het een duidelijk verschil.
Al denk ik dat het verschil met 2 identieke schermen niet al te groot gaat zijn, maar dat zul je simpelweg moeten proberen.
