LGA775 Mobo icm Zalman CNPS7000B-CU + ZM-CS1 775 Clip
Beste mede tweakers,
ik zit met het volgende probleem. Onlangs heb ik mij Athlon 64 bakkie geupgrade naar een Core 2 Duo. Ik was in het bezit van een Zalman CNPS7000B-Cu koeler en volgens de website van zalman zou deze moeiteloos op een LGA775 plank moeten passen zolang hier een ZM-CS1 LGA775 support clip van zalman bij zou worden gebruikt.
Ik dus die clip gekocht maar als ik deze installeer zit er ontzettend veel speling tussen de CPU en de koeler. Het moederbord waar ik hem op heb geprobeerd is een EVGA 680i plankje.
Eerst dacht ik dat ik de koeler niet goed gemonteerd had maar na hem nog eens zorgvuldig opnieuw te plaatsen had ik het zelfde probleem. Een maat van me heeft een zelfde moederbord gekocht en heeft ook exact het zelfde probleem. Om deze reden dacht ik misschien dat het toch met het moederbord te maken had.
Om dit even na te gaan heb ik om me werk de koeler met clip geprobeerd op een Intel D915GA/GL plankje waar ik dus ook exact het zelfde probleem heb.
Ik vermoed dat als ik de kartonnen washer niet gebruik die er bij zitten dat het dan misschien net past. Dit durf ik echter niet want ik vermoed dat ik sluiting veroorzaak als ik deze niet gebruik (ze zitten er niet voor niks bij lijkt me).
De maat van me die dus het zelfde probleem heeft had het spul gestart om te kijken wat er zou gebeuren. De temp was idle 50 graden en stressed 75. Dit op stock snelheid. De standaard Intel koeler deed het een stuk beter. Idle 35 graden en stressed 45 graden.
Nu ben ik benieuwd of er mensen zijn met het zelfde probleem? Volgens de website van zalman zou de koeler zonder problemen moeten passen. Ik heb ze vorige week al een mail gestuurd maar tot op heden nog niks van ze vernomen.
Misschien dat iemand hier me uit de brand kan helpen met een gouden tip :)
  • bajaking
  • Laatst online: 12-10 11:31
Ik heb dezelfde koeler als jou ook samen met zo'n clip gebruikt en de koeler zat niet (lees: los) vast.
Waardeloos systeem van zalman. Oplossing: buig de klem enorm ver bij die in de 7000 zit (fan eraf schroeven) of haal de koeler uit elkaar en leg er een stukje karton in. Leg op dat stukje karton de klem en schroef de fan weer vast. Door de opvulling heeft de koeler meer klemkracht en blijft hij wel fatsoenlijk vast zitten. Is ongeveer 5-10 min werk en werkt perfect. Is ook niet gevaarlijk voor je mobo ofzo.
Pas wel op dat er geen aluminiumvijlsel op je mobo ligt na het vastschroeven van de koeler aangezien je behoorlijk wat kracht moet zetten op de schroeven. Aluminium is zachter dan staal, vandaar. Suc6!
kijk hier heb ik wat aan! bedankt voor je hulp. ik ga het morgen gelijk ff proberen.
