warmtegeleidende memory plakkertjes
  • MannyMo
  • Laatst online: 31-01 18:41
Beste tweakers,
Pas geleden een leuke MSI 7900GTO overgenomen met een arctic Accelero erop en daarbij ook nog de originele koeler (is hetzelfde als de 7900gtx) gekregen. Sinds kort maakt de vga koeler een irritant ratelend geluidje waar ik niet tegen kan. Dus mijn plan was om de originele koeler erop te gooien. Ik heb gelezen dat deze zeer goed presteert en, vooral belangrijk, zeer stil is.
Nu mijn probleem, de vorige eigenaar heeft de memory plakkertjes (of thermal tape hoe je het wil noemen) weggegooid die bij de originele koeler zaten (gescheurd tijdens verwijderen). En ik krijg de plakkertjes die op de arctic accelero zitten ook niet heelhuids eraf. Dus ben ik hard op zoek naar vervangend materiaal.
Ik was beetje aant rondzoeken naar de 3M thermaltape (die je bij de arctic accelero krijgt) maar kan deze helaas nergens vinden. Toen viel mijn oog op de coolermaster gap filler *link*.
Mijn vraag aan jullie is:
-Past dit spul tussen de heatsink en de memory, is het dik genoeg?
-iemand ervaring met dit spul?
-misschien alternatieven waar ik die thermaltapemateriaal kan halen?
-Vriend van me zei dat ik koelpasta moest gebruiken aangezien dat ook goed is, maar ik ben bang dat ik me geheugen dan frituur als ie uitsmeert. Wat denken jullie hierover?
Ik zat er aan te denken om gewoon een nieuwe accelero te halen en dan die plakkertjes daar te gebruiken (easiest way to be sure) mja 15 euro voor die plakkertjes alleen 8)7 .
  • TheZeroorez
Er is ook extra plakkend koelpasta.
Gewoon niet teveel van opsmeren. Het geleid sowieso geen stroom, daar is het voor/tegen gemaakt, maar als het zover komt dat dat zou kunnen gaan gebeuren zit er teveel, of zit het er te scheef op.
die plakkende koelpasta -> dat is een soort lijm, en die reut krijg je er bijna niet meer vanaf
(inclusief je sinks)
bij je locale computerboer verkopen ze ongetwijfeld van die heatspreaders waar je geheugen tussen klemt > hier zit ook van dat 'plakfoam' tussen
weet alleen niet of dat los er bij komt... (bij was dat niet zo)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2007 15:46 ]
  • Zarkov
  • Laatst online: 17-08 04:02
Je kunt van die tape ook krijgen bij Dangerden (waterkoeling specialist)
http://www.dangerden.com/...roductid=268&cat=0&page=1
Kost geen drol, het moet alleen wel vanuit Amerika worden verscheept.
Ik ben zelf voor Artic Ceramique gegaan op mijn geheugen en voltage regulators, geleid ook niet en is best gemakkelijk aan te brengen.
  • MannyMo
@rvanleeuw voor zover ik weet zijn die plakkertjes altijd al op de heatsinks geplaatst. Volgens mij bij vga koelers zitten ze los denk ik.
Weet iemand misschien een winkel die van dat thermal tape in nederland verkoopt? Hebben andere winkels dan computerwinkels zoiets?
[ Voor 10% gewijzigd door MannyMo op 03-04-2007 18:58 ]
Koelpasta geleidt geen stroom dus je kan ook gewoon koelpasta gebruiken.
Zelfs de 5% zilver pasta's enzo geleiden geen stroom en al helemaal niet op de lage voltages waarop de onderdelen in je PC werken.
Het is een 'fabeltje' dat een hoop dingen stroom geleiden, in principe geleidt de lucht ook stroom, er is alleen een flink hoog voltage voor nodig.
Gooi maar eens een 12 volt fan in het water... blijft prima werken. Niet dat water niet schadelijk is, maar stroom geleiden doet het in ieder geval niet op dat voltage.
  • MannyMo
Dus gewone koelprut moet voldoen, ongeacht zilver percentage? of beter eentje nemen met laag gehalte?
Het geleid met koelpasta btw voldoende warmte als het bvb 2 mm ertussen zit?
Ik zal het binnenkort eens testen als ik me nieuwe arctic silver binnen heb (voor gpu en cpucore).
Ik prefereer trouwens nog steeds thermaltape boven koelpasta, lijkt me minder bende.
[ Voor 13% gewijzigd door MannyMo op 03-04-2007 18:56 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 13-08 00:16
MannyMo schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 18:55:
2 mm is wel heel erg veel :|
Bij die GTX cooler komt hij er gewoon op hoor ;)
Audi S3
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 17:17:
QFT d:)b
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Ik heb ervaring met de CM Gap Filler. Het is erg dun dus je moet meerdere laagjes op elkaar zetten, en het ergste is dat het reepje tape ERG klein is. Koop in iedergeval 2 pakjes, met klein bedoel ik een reepje van 2 cm bij 4 cm.
Het geleid de warmte erg goed, heb het is een laptop gebruikt en temps zijn een STUK gedaald. Aanrader!
  • Zarkov
*bull*
Ten eerst zijn er voldoende thermische pasta’s die wel degelijk stroom geleiden. Daarnaast zijn er ook nog voldoende pasta’s die misschien niet geleiden maar wel degelijk capacitief zijn d.w.z. ze kunnen dus een lading dragen net zoals een condensator.
Daarnaast zijn er voldoende onderdelen op een video kaart die echt een heel erg minuscule tolerantie hebben tegen spanningspieken en dus wel degelijk kapot gaan als je daar kortsluiting veroorzaakt.
Kijk dat je zelf dit soort dingen geloofd vindt ik prima maar wees alsjeblieft zeker van je zaak als je dingen op het internet post. Voor het zelfde geld volgt iemand je idee op en sloopt daarmee een videokaart van +200 €.
[ Voor 14% gewijzigd door Zarkov op 04-04-2007 13:17 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
<verhaal over het niet geleiden van een boel dingen>
van de website van Arctic Silver:
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.
ach...in een volgend leven lach je er om!
Zarkov schreef op woensdag 04 april 2007 @ 13:03:
Ik weet niet hoeveel 12 volt fans jij in water hebt gegooid maar als ze vervolgens nog prima werken mag je misschien wel eens contact opnemen met Jomanda voor een plaatsje in haar show als leuke zij act.
:w
Beetje vriendelijker mag ook wel vind je niet?
Anders gooi je zelf even een fan in het water en zie je hoe ie draait.
Theoretisch gezien kan alles kwaad.... maar in de praktijk valt het echt reuze mee en zal een beetje koelpasta op electronische componenten niets afdoen.
Ook koelpasta's met relatief veel metaal erin zijn nog bij lange na niet geleidend, en al zeker niet op de maximaal 3 volt waarop een videokaart werkt, anders zouden ze dat niet gewoon in de winkel verkopen voor de gemiddelde consument om op z'n electronica te smeren denk je niet?
0siris schreef op woensdag 04 april 2007 @ 13:08:
Natuurlijk zetten ze dat op de website en in de handleiding en in de algemene voorwaarden, anders zijn ze aansprakelijk mocht het toch misgaan.
Let ook op de woorden "very slightly" en "could potentially"... ze geloven er dus zelf ook niet zo in.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2007 13:19 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 25-08 13:11
kun je niet van die losse koelblokjes kopen waarbij het mischien los bij zit.
suc6
  • Zarkov
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2007 @ 13:17:
:w
Inderdaad excuses voor de uitval. Ik had de opmerking na een tweede gedachte ook al ingetrokken (voor jouw reactie) Was een ongepaste eerste reactie in de vorm van 'volgens mij vertel je iets sufs met potentieel kwalijke gevolgen'.
Volgens mij worden dit soort spullen ook niet aan de gemiddelde concument verkocht om op zijn of haar electronica te smeren. Ik denk dat de gemiddelde concument een redelijk kant en klaar systeem koopt. De persoon die dit koopt heeft hopelijk al wat meer ervaring met electronica. Daarnaast zitten houden dit soort bedrijven alle verantwoordelijkheid af door aan te geven dat schade door het gebruik van hun product absoluut in geen geval op hun verhaald kan worden en dat het dus voor eigen risico is.
[ Voor 10% gewijzigd door Zarkov op 04-04-2007 13:32 . Reden: Te snel op post gedrukt ]
Ik kan me overigens nog een goede Scrapheap aflevering herinneren waarbij ze onderzeeers moesten bouwen. 1 team had een heel stel accu's (wegens verlies op de lange draden) en maakte gebruik van 12 volt fans van oude radiatoren om mee te vliegen en te sturen.
De hele aflevering waren ze bezig met de hele boel waterdicht te maken, eenmaal bij de challenge bleek het niet gelukt te zijn en kwam het hele zooitje onder water te staan. Iedereen dacht dat ze verloren waren, maar het geheel bleek gewoon prima te werken.
En dat was gewoon in een buiten zwembad dus zuiver zal het water niet geweest zijn.
Water met hoge voltages is echt gevaarlijk, maar met de lage voltages kan het meestal geen kwaad.
Wil niet zeggen dat je computer werkt als ie onder water staat want de marges zijn daar nogal klein, maar simpelere dingen als een fan ofzo is echt niet zo'n probleem. Erg efficient was het overigens niet, de fans hadden weinig kracht en ze hebben uiteindelijk nog verloren (plus dat het ding vol water een beetje erg zonk).
En referentie gevonden:
http://www.channel4.com/s...t/3/result/runner-up.html
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2007 13:56 ]
  • MannyMo
eventjes back on topic.
@dezejongeman zoals ik ergens in een reply hierboven heb gezet, kan ik me niet herinneren dat er een memory heatsink is waarbij de thermaltape los bij zat, als die er wel is dan hoor ik dat graag.
Over het koelprut verhaal, ik ga sowieso geen arcticsilver gebruiken Die arctic ceramique is ongevaarlijk mag ik aannemen? Of zoals de site aangeeft: Electrical Insulator:
Céramique does not contain any metal or other electrically conductive materials. It is a pure electrical insulator, neither electrically conductive nor capacitive.
[ Voor 20% gewijzigd door MannyMo op 04-04-2007 22:42 ]
  • Def_P
Arctic heeft zijn eigen rma shop op ebay:
http://stores.ebay.com/Arctic-Cooling-RMA-parts
Daar kan je als t goed is voor 3 dollar (plus verzendkosten) een nieuwe fan kunnen kopen voor je ati silencer, of die thermal pads:
http://cgi.ebay.com/Therm...egoryZ46322QQcmdZViewItem
I, for one, like Roman numerals
  • MannyMo
Die rma parts van Arctic was ik helemaal vergeten. Ik had er namelijk ooit al een keertje gekeken voor de VR Heatspreader (wilde oorspronkelijk een x1950pro halen).
Nu eens bedenken hoe ik een tweakers inkoopactie ofzo kan regelen voor andere mensen die ook iets willen hebben. 1$ voor de pads 5$ voor verzendkosten :P.
Moet je ff kijken op samenkopen.net daar kun je gemakkelijk een inkoopactie organiseren.
