[W2K] GV-PVR geeft .NET-error
Na een heel geklooi met Linux-varianten om mijn VIA Epia-bordje tot een HTPC om te toveren, heb ik gisteren maar eens de overstap naar Windows 2000 SP4 gemaakt. Relatief licht voor wat het moet doen, avi's in alle soorten en maten spelen gelukkig vloeiend af. Aangezien het nu niet echt gebruiksvriendelijk is, wou ik er GB-PVR overheen zetten. Blijken dan benodigd te zijn: het .NET 2.0 framework en MDAC2.6. Beide zijn geïnstalleerd, net als alle drivers voor beeld, geluid, etc.
Maar als ik de config wil opstarten, krijg ik deze error van het framework: The specified module could not be found. Exception from HRESULT:0x8007007E. Ik heb daar even op Google naar gespeurd, maar werd er niet veel wijzer van. De eerste hits geven wat opmerkingen over Visual Studio 2005 en ASP.net, maar die lijken mij niet relevant te zijn. Een search string met die foutmelding en GB-PVR levert helaas ook niets op. Onder het knopje "details" komt dit te staan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
   at Config.xfd6951461fe46d87.x1f0684532099dac8(Object xdf2e3583f942db7b, EventArgs xc4f45905cb1fc7ba)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINNT/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Config
    Assembly Version: 1.0.2614.27228
    Win32 Version: 1.0.2614.27228
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/devnz/gbpvr/config.exe
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
GBPVRBackendCommon
    Assembly Version: 1.0.2614.27225
    Win32 Version: 1.0.2614.27225
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/devnz/gbpvr/GBPVRBackendCommon.DLL
GBPVRPublic
    Assembly Version: 1.0.2605.24459
    Win32 Version: 1.0.2605.24459
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/devnz/gbpvr/GBPVRPublic.DLL
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.ServiceProcess
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll
System.Data
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Data.SQLite
    Assembly Version: 1.0.30.1
    Win32 Version: 1.0.30.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/devnz/gbpvr/System.Data.SQLite.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Zelf word ik hier niet veel wijzer van en van al dat debuggen heb ik ook geen kaas gegeten ;) Kan iemand hier iets uit op maken?
  • lier
  • Laatst online: 15:25
lier
MikroTik nerd
Heb je al gekeken of je alle files die in je opsomming staan, ook fysiek op je schijf aanwezig zijn ? Het gaat dan om de CodeBase files...
Die heb ik juist even nagekeken en ze staan er allemaal, alhoewel die files in /assembly/ geen extra submap /GAC_MSIL hebben. Ze staan er wel voor zover ik kan zien, maar dus rechtstreeks in die folder. Enfin, voor zover die piste...
