Macbook - Optische output blijft aan
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Ik heb hier een Macbook liggen waarvan de optische audiopoort blijft ingeschakeld wanneer er géén plug in zit.
Ook in de systeemvoorkeuren geeft 'ie 'Digitale uitvoer' aan.
Er komt dus geen geluid uit de speakers.
Wanneer je een koptelefoon inplugt geeft 'ie wel netjes het geluid door, wanneer je 'm eruit trekt schakelt 'ie even een fractie van een seconde over naar analoge uitvoer, waarna gelijk weer naar digitaal.
Als je in de uitgang kijkt zie je ook het ledje branden, dus het lijkt er op dat er iets mis is met de connector intern.
Maar toch, misschien heeft iemand een idee ?
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • spone
Ik zou eventjes langsgaan bij de apple winkel als ik jou was.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Antwoord dan niet.
  • Frietsaus
Hij heeft misschien wel gelijk. Er zit een hardwarematige switch in de connector, deze blijft nu hangen. Ik zou daar zelf niet teveel mee prutsen.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Dat is ook mijn vermoeden, en hij gaat ook langs een ASP, maar wellicht is er iemand die het eerder heeft gezien en een oplossing kent :)
Een vriend van mij heeft het eerder gehad. Het probleem was bekend, maar viel niet onder de garantie :? Dat was een maand of twee geleden.
  • CyBeR
CyBeR
Da's idd een schakelaartje in de poort die blijft hangen. Kun je zelf weinig mee, iig niet zonder je garantie te verneuxx0ren. Dus terug ermee.
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Ik heb hetzelfde gehad op mijn MacBook. Na zoeken op Google bleek dit probleem vaker voor te komen. Ik heb het zelf kunnen 'repareren' door mijn koptelefoonaansluting er bijna helemaal in te steken en dan een beetje rond te porren. Een andere tip die ik heb gelezen was met een niet metalen puntig voorwerp (bijv. een houten tandenstoker) een beetje in de aansluiting te porren.
Het is hierna niet meer gebeurd.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 05:27
Dan wordt je "board sound" vervangen, daar zitten die aansluiting op (nee ECHT? :P) valt gewoon onder garantie.
Meerdere malen gezien (zelf gehad met mijn PowerBook).
[ Voor 22% gewijzigd door Uberprutser op 02-04-2007 06:58 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Koel :)
  • CyBeR
CyBeR
Uh, die aansluitingen zitten gewoon op je moederbord hoor.
  • Uberprutser
CyBeR schreef op maandag 02 april 2007 @ 10:27:
Ah, MacBook ja, geen Pro, oops :P
Maandagmorgenvroeg he :P
[ Voor 29% gewijzigd door Uberprutser op 02-04-2007 13:41 ]
