Omwisselen TFT panelen, backlight vraagje
lama
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2007 16:20 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 11-10 16:16
Ik heb geen weet van courante LCD panels die niet via LVDS aangestuurd worden, maar de term "LVDS" slaat enkel op de manier van signaaloverdracht (Low Voltage Differential Signaling ==> signalen met een lage spanning over twisted-pair kabels, kan vergeleken worden met zowel USB als ethernet over CAT5e), wat dat signaal dan is (het protocol waarmee data verzonden wordt) is daar helemaal niet in vastgelegd.
Meestal zal je tegen een grijs scherm aankijken met enkele paarse en groene horizontale lijnen, zo ziet het beeld eruit als de panel-instellingen van de schermen die op mijn werk gemaakt worden verkeerd staan, maar blijkbaar gebruiken die 2 panels dezelfde receiver dus kan het wel zijn dat je in deze geluk hebt.
Over de CCFL's: je wil niet weten wat voor een miserie je daarmee kan hebben, vaak wordt een zelfoscillerende kring gemaakt (spoel van de invertor-trafo oscilleert met een condensator die er tussenin staat) en die wordt ook nogal beïnvloed door de lampen die erin zitten. Door de spreiding in lampen van hetzelfde type alleen al, kan je snel flikkerende backlights krijgen bij het koud inschakelen (en als het op het randje werd gedesigned: opgeblazen hoogspanningscondensatoren, doorgeblazen FET's en wat nog meer). Als je het probeert met de verkeerde lampen, hou het dan goed in de gaten en laat em niet onbeheerd aanliggen tot je zeker bent dat het goed gaat.
De panels volledig demonteren, geeft je de garantie dat je em verneukt, je krijgt em nooit weer helemaal goed en zonder stof/krassen/vlekken in elkaar. Wel zijn de panels zo opgebouwd (die Samsung zo goed als zeker, ik geloof dat we zulke op het werk gebruiken) dat je de CCFL's in een houdertje er gewoon uit kan schuiven na een schroefje te lossen, mss is het te doen om de lampen in de andere houder te steken (die siliconeblokjes aan de uiteinden zijn met het betere priegelwerk eraf te halen)?
[ Voor 15% gewijzigd door naftebakje op 01-04-2007 23:13 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Waarom maak je je scherm niet gewoon schoon?
een tft is een glasplaat met wat kristallen ertussen ingebouwd in een metalen casing met backlight.
aka, haal die casing open, maak de tft enzo schoon, en klaar?
lama
[ Voor 138% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2007 16:19 ]
lama
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2007 16:19 ]
lama
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2007 16:19 ]
