[pc] RaymanRavingRabbits - kleine weergavelockups
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 18:53
Ik weet niet exact hoe ik dit moet omschrijven maar het spel heeft telkens kleine onderbrekingen. rondrennen of een koe heen en weer zwaaien of dat rayman in de arena geogoid wordt. Het spel stokt eventjes en gaat daarna weer verder.
Alles op laag zetten, of alles op zijn max... Het haalt niks uit!
Een patch heb ik ook niet zo 1, 2, 3 kunnen vinden, dus heeft iemand een idee?
Ik draai XPMCE SP2 NL, Go7600 512MB dedicated, 2GB Shared. Intel Duo T5500, alles op stock.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:47
SkyStreaker schreef op zondag 01 april 2007 @ 21:18:
Ik zie dat je een duo core hebt. Sommige spellen hebben hier problemen mee.
Daarom heb ik dit linkje voor je opgezocht: http://www.hardforum.com/showthread.php?t=983781
Misschien dat je er wat mee kan?
Fix #4 - Set the Affinity Manually
Finally, the last and least glorious of the fixes is to manually set the CPU affinity of certain programs. This can be done in several ways.
1. Alt-Tab out of your game, CTRL-ALT-DEL to the Task Manager, Under the Processes tab, right click the .exe file for your game and go to Set Affinity, Uncheck CPU 1.
2. Use a program to launch games
Win2000/WinXP Launcher to load games. (Available here: http://www.majorgeeks.com/Win2000_Launcher_d438.html or http://www.majorgeeks.com/WinLauncherXP_d870.html). This will allow you to set the CPU affinity before loading the game, which is useful for games that don't respond well to Alt-Tabbing.
3. Use an affinity masking tool such as
ImageCFG (http://www.robpol86.com/Pages/imagecfg.php for instructions on how to use). Backup your .exe before using this program. Imagecfg has a problem with some directories with spaces in them, so its easiest to stick it in the folder with the *.exe file you want to change. Then use the command you need (knowledge of the DOS prompt is a must ):
imagecfg -a 0x1 game.exe for core 1
imagecfg -a 0x2 game.exe for core 2
This will alter your .exe file, so make a backup of it. Especially since future game patches might not work with a patched .exe.
RunFirst - http://www.activeplus.com/us/freeware/runfirst/
Affinity Set Command by JakFrost
http://www.hardforum.com/...=1029075750&postcount=431
  • SkyStreaker
Helaas te zeggen, nee. Alles geprobeerd. Videodriver probleem?
