Kerio onder webmail onder webmail.domein.nl
  • 476 views sinds 30-01-2008
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Ik heb een domeinnaam aangevraagd, en heb hier ook een mailserver voor opgezet. Dit is kerio 6.3.1. Ik kan er ook op komen via webmail. Ik wil echter erop komen via webmail.mijndomein.nl. Hoe doe ik dit? Ik maak gebruik van networking4all.com. Ik heb al geprobeerd webmail door te sturen naar mijn ip, poort 81, maar dit pakt hij niet.
Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg?
(\__/)
(")_(")
  • Microkid
Microkid
Smile
Ik vermoed dat je die mailserver thuis hebt staan? Dan zal je poort 80 en/of 443 moeten forwarden naar je mailserver. 443 is het makkelijkst omdat je dan 80 nog over houdt voor een website. En dan is tevens meteen het data verkeer versleuteld als je het via webmail benaderd.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:38
Microkid schreef op zondag 01 april 2007 @ 17:45:
Idd is 443 het handigst, tenzij je ook SSL gebruikt voor je normale websites.
Je moet dan wel httpS://webmail.domein.nl in je browser invoeren. Eventueel kun je in IIS/Apache ook nog een vhost aanmaken voor http://webmail.domein.nl welke het redirect naar httpS://webmail.domein.nl, voor als je de httpS vergeet ;)
Uiteraard moet je webmail.domein.nl wel geresolved kunnen worden naar het juiste IP, indien nodig dus extra recordje in je DNS zetten.
  • Felixje
DJSmiley schreef op zondag 01 april 2007 @ 17:49:
Je snapt niet wat ik bedoel. Mijn probleem is dat ik nou bij mijn webmail kom via domein.nl, maar dit moet webmail.domein.nl worden. Dit lukt niet.
(\__/)
(")_(")
  • SinergyX
  • Laatst online: 18:19
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
als het apache is, virtual host aanmaken voor webmail.domein.nl -> domein.nl/webmail (of welke dir het ook instaat). Dan nog een webmail.domein.nl dns record -> jou ip, klaar :)
oh wacht, kerio gebruikt dacht ik een interne webmail, maar die gebruik zover ik weet poort 3000. Dan een html pagina op apache (html 80) met redirect naar port 3000.
[ Voor 32% gewijzigd door SinergyX op 01-04-2007 18:24 ]
  • Felixje
SinergyX schreef op zondag 01 april 2007 @ 18:22:
Ik gebruik geen apache, maar abyss webserver. Apache vind ik te ingewikkeld.
Als ik mijn server probeer te benaderen over poort 3000 krijg ik geen webserver (firewall staat uit)
(\__/)
(")_(")
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
En als je abyss uitzet en dan verbind met de pc waarom kerio staat? Ik dacht dat kerio eigen webserver draait.
[ Voor 24% gewijzigd door SinergyX op 01-04-2007 19:01 ]
  • Felixje
SinergyX schreef op zondag 01 april 2007 @ 19:01:
Hoe bedoel je? Kerio heeft idd eigen webserver. Deze wil ik dus niet op de standaardlocatie hebben, maar onder webmail.domein.nl
(\__/)
(")_(")
  • DJSmiley
Felixje schreef op zondag 01 april 2007 @ 19:11:
Heb je al wel een subdomein webmail in je DNS aangemaakt?
Vervolgens moet je binnen je webserver een vhost maken welke 1:1 redirect naar poort 3000 (of welke poort kerio dan ook gebruikt) (proxy-pass of een simpele html met META-redirect)
Aangezien een niet-standaard poort soms geblokkeerd wordt door firewalls is het advies om webmail gewoon op poort 80 te zetten. Bij 1 IP gaat dat dus niet, daarom werd hierboven al 443 als alternatief genoemd.
Felixje schreef op zondag 01 april 2007 @ 18:56:
Apache is niet ingewikkeld, als je tenminste weet wat de termen inhouden (maar goed, dat is zoiezo wel handig als je t zelf beheerd dat je ook weet wat je doet). Verder heeft Apache een prima documentatie erbij.
Zeker als je (al dan niet in de toekomst) PHP/SQL enz wilt gaan gebruiken moet ik er niet aan denken om iets anders dan Apache/IIS te gebruiken (vrijwel alle dingen worden hierop getest, en zijn help-files en uitgebreide feedback op beschikbaar)
Webserver benaderbaar direct op poort zou ik mee beginnen, als dat al niet werkt gaat t verder natuurlijk nooit lukken
SinergyX schreef op zondag 01 april 2007 @ 19:19:
Wat is dan de standaard lokatie? 2 'webservers' naast elkaar op dezelfde poort gaat niet lukken.
Enige workaround (heb ik zelf vroeger ook gebruikt toen ik maar 1 IP had): Alles via mod_proxy binnen apache tunnelen over poort 80. Verre van ideaal, MDaemon ging oa over de zeik met sessies (immers, alle requests kwamen vanaf localhost aangezien apache er als proxy tussen hing)
[ Voor 52% gewijzigd door DJSmiley op 01-04-2007 19:22 ]
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik heb vroeger kerioMdeamon (maar is toch afgeleid van kerio?) gedraait, waar dus die webmail standaard ook op port80 draait. Deze overgezet naar 3000 (1000 is dacht ik webadmin), en via apache html pagina die simpel redirect naar 3000. Virtualhost erop om webmail.domein.nl compleet te laten werken, mits je wel webmail.domein.nl in je dns hebt staan (of een *.domein.nl).
[ Voor 68% gewijzigd door SinergyX op 01-04-2007 19:23 ]
  • Felixje
Ik heb het nou zo dat ik m'n webserver kan bereiken via https://mijndomein.nl, en mijn webserver via http://mijndomein.nl. Nu wil ik dus een subdomein dat verwijst naar https.
(\__/)
(")_(")
  • Microkid
Microkid
Smile
Dus maak je gewoon bij je ISP een subdomein aan webmail.mijndomein.nl en laat dat naar je webmailserver wijzen. Poort even op je router forwarden. Simpel toch? :)
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Zoals ik het nu zie:
-DNS webmail.mijndomein.nl naar jou ip -> https://webmail.mijndomein.nl werkt dan, secure maakt dan gewoon verbinding met jouip:443, moet goed gaan (let op routerports, maar had je neem ik aan al gedaan :P). Eventueel voor veiligheid kan je Kerio nog instellen dat hij alleen op dat adres mag accepteren, of je wilt https://mijndomein.nl ook gebruiken.
Aanvullend hierop, kan je een virtualhost toevoegen (weet niet of dit kan met abyss) voor webmail. en deze middels een redirect (php danwel metatag) naar https sturen. Anders kan je op je index van je mijndomein.nl een extra php script inbouwen die webmail.mijndomein.nl ondervangt en doorstuurt naar https://webmail.mijndomein.nl, hiervoor zijn diverse scripts beschikbaar.
[ Voor 4% gewijzigd door SinergyX op 02-04-2007 18:00 ]
