MSI P6N SLI wilt niet overklokken met 805-d
  • 43 views sinds 30-01-2008
ik heb vrijdag een MSI P6N SLI gekocht.
Alleen deze bord wilt niet overklokken.
Als ik de bus verhoogt of de mem alleen al aanpast.
Komt de moederbord niet meer door de bios heen. (hard reset nodig via battery)
Ook al pas ik de voltage aan van de geheugen en proc blijft de zelfde probleem aanwezig
De pci-e staat geloct op 100bus
De proc is een intel 805d 533bus
Geheugen is 2x 512mb ddr2 667 4-4-4-12 (merk team elite)
1x maxtor harddisk
1xdvd fikker
voeding 430watt coolermaster
voeding voor sli kaarten (250watt)(thermalthake)
1x 7900gt top
Koelling proc coolermaster hyper 48 met delta 92mm fan op lownoise
Temp kast is 30graden, temp 805-d 32graden idel (door fanduc systeem is de proc gescheiden in de kast vandaar de lage temp)
Het vreemste is dat de intel 805-d en de team geheugen op een asrock 945conroe bordje wel willen overklokken (805-d 2,6g@3g bus op 150mhz
Mijn vermoeden is dat het bord niet overweg kan met mijn merk geheugen alleen kan ik dit helaas niet testen.
Moederbord heeft al een de laatste bios update gehad en de timing van de geheugen is al verlaagt maar de bios blijft na overklokken hangen.
Via windows kan ik ook overklokken alleen dan frees windows na 10sec en staat het vast (overklokken met een programma van msi zelf genaamt core sel)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2007 17:42 ]
  • iceheart
  • Laatst online: 01:37
zelfde hier.
e6600@P5n-e SLI (ook 650i dus) met 2GB OCZ platinum pc6400c4 en 8800gts.
wat voor timings doet je mem? bij mij doen ze atm alleen 5-5-5-31(!) zonder problemen. wie weet is het hetzelfde...
*bookmark*
iceheart schreef op zondag 01 april 2007 @ 17:34:
zelfde hier.
*bookmark*
Ook al verlaag ik de timing dan werkt het nog niet helaas.
Als het bord niet kan overklokken gaat het direct terug. (ben ik nog beter af met de asrock bordje omdat ik sli toch niet gebruikt)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 01 april 2007 @ 17:29:
Dat kan in principe wel door de modules bijvoorbeeld apart uitvoerig te Memtesten. Verder is er qua compatibiliteit natuurlijk niets aan de hand als alles op standaard snelheden naar behoren functioneert.
Ik ben niet erg bekend met dit bord, maar je zou eens een BIOS-update kunnen proberen. Het kan echter ook zo zijn dat het bord simpelweg niet goed overklokt. In dat geval is er weinig aan te doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 01-04-2007 17:39 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Hummm wil een modje even verplaasten naar Processors, Mobo's & Geheugen
Oke het is gelukt
Probleem was dat de voltage maar beperkt omhoog kan. (0,1volt)
Eerst zet je elke keer de voltage omhoog . (elke keer bios save bij elke stap)
Daarna lock je de mem (533\667 bus) (ook weer save voor je verder gaat)
Daarna set je de bus van de cpu in kleine stappen en elke keer save
De nforce 650i heeft een mem lock
Dit houd in dat de geheugen blijft staan op de bus die jij heb geselecteert in de bios.
Zet je de bus op 533 dan blijft het ook zo staan ook al verrander jij de cpu bus.
Via cpu-z controleer ik de instellingen van de cpu en de mem
Mijn intel 805-d loopt nu op 3000mhz (voltage op 1,384v) en de mem staan op 533 bus met mem instelling 9:16 4.0-4-4-12-16-1t
[ Voor 83% gewijzigd door dion_b op 01-04-2007 20:24 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Nee, eerder op slot zetten.
Vragen over overclocken horen niet in PMG maar in TCO, als het op stock speeds werkt is er geen reden voor een topic in PMG. En in TCO verwacht men een stuk meer qua BIOS settings en voltages etc...
Oslik, blyat! Oslik!
