Trafo voor 12V leds?
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik zie in verschillende webshops trafo's "speciaal" voor LED-lampjes staan. Ze zetten er dan bij dat je geen halogeen-trafo voor zulke lampjes moet gebruiken, omdat die meer vermogen leveren.
Maar hoe zit dat nou? Als een trafo meer vermogen levert, wat maakt dat nou uit? Uit mijn stopcontact komt ook 3600W, maar daar kan ik ook een apparaat van 100W op aansluiten...
Zo'n trafo en een waarschuwing
Help? :)
日本!🎌
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
Ik heb led verlichting aan een standaard halogeen trafo gehangen wordt een mooie feestverlichting gaat knipperen dus...
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Maar hoe komt dat dan??
日本!🎌
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Omdat een halogeen trafo toch gewoon 230AC naar 12AC doet.
Als je daar dan een led aan hangt dan wordt dit dus half gelijk gericht en krijg je dus een 25Hz knipper frequentie. Voor leds heb je of een hoge frequentie nodig of gelijkspanning.
Alles is terug te redeneren naar 4
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 19:51
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Bij transformatoren is de uitgangsspanning afhankelijk van de belasting (door de weerstand van de gebruikte draad). Een transformator waarvan de specificaties zeggen dat hij 12 V levert bij een zekere belasting (die voor halaogeenlampjes typisch vrij hoog is) zal bij een kleine belasting (zoals leds) een hogere spanning op zijn klemmen produceren.
Tegenwoordig zijn veel halogeenvoedingen uitgevoerd als schakelende voedingen (wordt in winkels ook regelmatig een elektronische transformator genoemd), en die zijn ook ontworpen voor een zekere minimale belasting. Als die ontworpen zijn voor stroomvretend halogeen en je gebruikt het om een paar ledjes aan te sturen zit de kans er dik in dat je dan buiten het werkingsgebied van de schakelende voeding terecht komt.
Tenzij je heel erg veel led lampjes tegelijk aansluit op een halogeentransfo/voeding, zodat de belasting ongeveer gelijk is als bij het gebruik van halogeenspotjes, zit de kans er in dat je ledjes en/of de voeding kapot maakt.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • EnderQ
hallogeen heeft een nagloeitijd dus dan kan je je dat veroorloven.
De schakeling bepaald hoofdzakelijk hoe het zich gedraagt, met een spannings stabalisator of een kleine aanpassing is het waarschijnlijk wel geschikt te maken.
kijk bijv dit:
http://heb.circuitsonline.net/circuits/view/104
Met beetje googlen kom je al ver.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Steef1983 schreef op zondag 01 april 2007 @ 03:37:
het is nog steeds 50 hz hoor ;)
Iperf
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:42
_Thanatos_ schreef op zondag 01 april 2007 @ 03:20:
...Maar hoe zit dat nou? Als een trafo meer vermogen levert, wat maakt dat nou uit? Uit mijn stopcontact komt ook 3600W, maar daar kan ik ook een apparaat van 100W op aansluiten...
Je kan uit je stopcontact 3600W halen, maar dat wordt bepaald door de belasting. Bij een halogeen"transformator", wordt een bepaalde minimale hoeveelheid energie verpomt, waardoor je bij een te lage belasting op de uitgang van de trafo een te hoge spanning krijgt, en de "transformator" in beveiliging gaat (te hoge uitgansspanning). Net hetzelfde als bij een PCvoeding, die heeft ook een minimale belasting nodig.
Nijntje pluis zegt: een geschakelde voeding, dat is een machine die bekertjes water (~energie) verplaatst. Aan de netspannings-kant staat er een heel hoog stuwmeer, wel 230 meter (~spanning) hoog, waaruit ze een beker vullen, en dat naar de uitgang verplaatsen, waar het in een kleine emmer gaat van 12 meter (~spanning) hoog. Als het water te laag staat in de uitgangs-emmer, gaan ze sneller met de bekertjes lopen, staat het water te hoog dan gaan ze trager lopen. Als er uit de uitgangsemmer niet genoeg water wegstroomt (~stroom, door een belasting zoals een halogeenlamp, led,...) dan zal de uitgangsemmer overlopen (~te hoge uitgangsspanning) en das niet fijn (~als er niet beveiligd wordt, dan blaas je de led's op).
@Fish: die 50Hz waarmee het stuwmeer gevuld wordt, heeft niets te maken met de snelheid waarmee de uitgangsemmer overloopt (~de oscillatie-frequentie waarmee de beveiliging in- en uitschakelt). (~als het idd een conventionele transformator is, heb je natuurlijk gelijk, de stroom is een 50Hz assymetrisch signaal, halve sinussen).
[ Voor 10% gewijzigd door naftebakje op 01-04-2007 10:33 ]
  • Fish
Fish
naftebakje schreef op zondag 01 april 2007 @ 10:30:
... veel tekst..
het ging mijn ook idd on de qoute die erbij staat
het probleem is dat de volksmond het verschil tussen een conventionele transformator en een schakelende voeding niet kent, laat staan de onderlinge verschillen
Iperf
Ik heb laatst een trafo gekocht voor een afzuigkapverlichting, en die was geschikt voor 40w lampjes, maar een minimum afname van 7 watt, zal iets te maken hebben met de electronica die erin zit?
Op de oude(kappotte) trafo stond die waarschuwing niet, maar leek wel op elkaar qau bouw.
Als je die waarschuwing ziet en weet hoeveel de minimumafname is, kun je altijd nog een grote weerstand paralel aan je schakeling zetten die de rest van de minimum vereiste consumeert.
