P3 - 450
Hallow,
Ik ben bezig met een P3 450Mhz.
Alles is aangesloten, ook ingesteld op 450Mhz, maar als we hem willen opstarten, geeeft ie 1 korte en daarna 2 lange biepjes.
ook krijgen we geen beeld.
Wat zouden we hieraan kunnen doen om dit te verhelpen?
greetz!
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Kijk eens voor de grap in de handleiding van het moederbord, daar staat die piepcode in omschreven. ;) Zie ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. :)
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
De beep codes zijn afhankelijk van de fabrikant van de bios.
als je weet wat voor bios je hebt.. (ami, phoenix enz..) kan je vinden wat het probleem is.
Als het een compaq mobo is, dan is het een geheugen probleem.
Das het probleem, ik heb die pc gekregen en weet niet welk mobo dat is, staat nergens vermeld ook...
EDIT:
Enige oplossing dan is nieuwe modules halen?
we hebben met 2 modules getest, alle 2 kapot dan?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2007 16:48 ]
  • job
job
Nee die conclusie kan je niet trekken., je weet niet wat het probleem is als je niet weet wat welk mobo je hebt.
Hup trek die kast open, zoek de bios chip op.. kijk wat voor stickertje erop zit en je weet meer.
Kan je de bios chip niet vinden (zit er geen sticker op)... kijk wat het merk van het mobo is.
Weet je het merk, ga de handleiding downloaden.
Anders moet je maar mooi onderdelen gaan testen.
[ Voor 28% gewijzigd door job op 31-03-2007 16:55 ]
type nummer staat meestal op het bord opgedrukt.
Zoek het even op en google dan kom je er achter wat voor bord het is.
Ik ben zeker dat het een Compaq mobo (uit '98), maar model vind ik nergens...
  • remco_k
  • Laatst online: 13-10 18:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 17:08:
Zit ie in een compaq kastje? Dan kan je daar het model van opzoeken (sticker op de achterkant of ergens...). Daarmee ga je aan de google of compaq.com en zoeken naar de handleiding.
Alles kan stuk.
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Wat voor een BIOS zit er dan op?
Overigens, Google is een goede vriend. BIOS Central - Compaq BIOS Beep Codes. Misschien vind je iets :)
compaq deskpro EN series k450/10 EA4
heb ik nog kunnen ondervinden, dat is echt alles.
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 17:18:
Jah.... en? Het resultaat van google en compaq.com ... ?
Wij hoeven het werk hier niet te doen. ;)
hint: http://h20000.www2.hp.com...iesId=96268&lang=en&cc=us
[ Voor 45% gewijzigd door remco_k op 31-03-2007 17:31 ]
Alles kan stuk.
  • paularts
  • Laatst online: 06:59
paularts
Paulux !!!!!!
Staat er ook niet op welke mobo fabrikant het is?
staat langs de diskette station aansluiting bij die van mij
(P3 500/810e) als er video onboard zit heb je waarschijnlijk ook die 810e chip erop zitten
en kan het nog erger worden als je ook een PWA-Hendrix mobo hebt is weinig van te vinden
Je kunt ook even de geheugen streepjes 1 voor 1 testen weet je ook welke stuk is. of allebij of de geheugen controller of... en verder zoek op die link van ^^ of je daar iets vind.
succes verder
(edit voor die mensen die toevallig dit bord hebben en de pfd er van willen PDF Hendrix board )
[ Voor 13% gewijzigd door paularts op 31-03-2007 17:51 ]
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
