[RAID] Promise FastTrak TX4310
  • 176 views sinds 30-01-2008
Goedenavond :)
Ik heb een TX4310, in m'n Server hangen, op poort 1+2 zitten 2 WD 250GB schijven.
Volgens de handleiding moet ik zodra ik m'n pc opstart een bios scherm krijgen van Promise
Maar er gebeurd helemaal niets.
Herkent iemand dit probleem ??
Alvast bedankt :)
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Heeft je moederbord ook onboard raid ? Dan moet je die ff uitschakelen. Heb wel eens vaker gezien dat er 2 raid biossen (nieuw woordje) zouden moeten komen, maar dan komt alleen de "eerste" controller, wat je onboard ding zal zijn.
Nee, ik heb geen onboard raid, ik heb overigens een Chaintech 9CJS EZ
  • sylvestor2
  • Laatst online: 13-10 21:55
Zit de RAID promise kaart soms d.m.v. een riserkaart aangesloten.
Heb bij mijn server z'n probleem gehad.
Rechtstreeks op moederbord werd hij wel goed herkend.
Probeer eens een andere slot? shared IRQ?
Er is geen riserkaart aanwezig, ik had hem al op een andere pci gezet, zal straks nog een andere proberen..
Thanks
  • sylvestor2
Kan je die kaart soms in een andere pc testen?
Post bios daar wel van raid kaart, anders heb je vermoedelijk een defect Promise kaart.
Wat andere al aangeven hebben.
Check de bios goed na van Chaintech mobo, omdat deze zelf ook al een raid controller heeft.
Dus onboard controller op disable zetten (bij onboard devices! en indien als het kan ook de sub menu's op ide modus zetten i.p.v. raid, help soms ook).
Succes....
Ik heb hem inmiddels laten vervangen, en hij werkt denk ik goed..
Maar ik heb Server 2003 draaien, en hij ziet de schijven niet.
In de RAID Controller bios, ziet hij ze wel!
Hoe kan ik het goed instellen om te zorgen dat windows ze ook ziet
Alvast bedankt _/-\o_
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Verwijderd schreef op zondag 01 april 2007 @ 16:04:
Wie is hij? Heb je Promise WebPAM erop staan? Heb je wel array's aangemaakt (of JBOD's)? Ik bespeur een beetje onervarenheid. Lees de handleiding eens, ook al moet je hem daarvoor uitprinten.
[ Voor 9% gewijzigd door Dukey op 02-04-2007 08:24 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • crazyx
  • Laatst online: 13-10 15:54
Nadat ik de drivers had geinstalleerd, kreeg ik direct de schijven te zien in Windows (als je de array aangemaakt hebt)
