Geheugen loopt op 166mhz ip.v. 200mhz
Ik heb pas een upgrade gedaan om de nieuwe Silent hunter IV te kunnen spelen
Mijn pc :
Asus K8N4-E SE
Trust 570W PRO PSU voeding
AMD Athlon 64 3000+ (socket 754)
1 x 1024 mb DDR PC3200 merk Buffalo
2 x 512 mb DDR PC3200 merk Kingston Valueram
XFX 7600GT 256mb PCI-e
Na het plaatsen van het nieuwe moederbord en alles aangesloten geeft mijn moederbord aan dat mijn geheugen loopt op 100Mhz ipv. 200Mhz. Dit is te veranderen via mijn bios.
Als ik het geheugen op 166 mhz zet loopt alles prima.. Everest geeft aan geheugen PC2700.
Als ik de 166 verander naar 200 stopt mijn PC. Doet ie helemaal niets meer.
Mijn eerstte reactie was mijn voeding.. 360W met een 20 polige stekker. Moederbord is geschikt voor 24. Nieuwe voeding gehaald. Trust 570W.. werkt perfect maar lost het probleem niet op.
Aangezien ik dit probleem ook al bij mijn vorige moederbord had, en dat was op te lossen met een bios update.. heb ik de laatste bios update gedownload.. geen verschil.
Daarna heb ik de 1na laatste gedownload (rev. 0109). En nu kan ik 2 bankjes (1024+512) op PC3200 200mhz laten lopen.
Zodra ik mijn 3e (512) bank erin zet wordt windows instabiel.. foutmeldingen, soms alleen reboots !
Heb ook geprobeerd de CAS te veranderen van 3 naar 2.5 maar geen verschil..
Ik heb op dit moment echt geen idee meer.. iemand anders mischien ??? :?
Thanks
FooFighters
p.s. ik heb niets overgeclocked oid...
en heb al veel forums uitgepluisd, maar geen oplossing kunnen vinden.
De enige oplossing die iemand anders nog noemde was om naar Bios versie 0106 (1e versie)
terug tegaan. Maar deze kan ik nergens vinden/downloaden
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Des te meer geheugen, des te moeilijker heeft de memorycontroller of moederbord het ermee om dat op 'volle' snelheid te doen.
Bij de nforce2 series was het bijvoorbeeld het geval dat je met 512mb reepjes of groter ging werken, je de command rate op 2t(disabled) moest zetten anders was het niet stabiel.
Vaak kan het ook helpen om 1-3 tiende volt extra te geven(vdr voltage).
Andere moederborden moeten meer meer dan X geheugen, of bankjes van pc333 naar pc266(pc3200 naar pc2700, of fsb200 naar fsb166)
Dat kan dus bij jou ook het geval zijn.
Hoe lager de cas (= vorm van latency) des te onstabieler, of het geheugen moet het aankunnen. Soort overclocken dus
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
bij mijn asus bord is het sowieso dat als je meer dan 2 bankjes gaat gebruiken het geheugen langzamer gaat lopen. Kijk eens goed in je manual, goede kans dat het bij jou hetzelfde is!
dus 2 bankjes > full speed
meer dan 2 > max 166
Ik ga morgen nog wel even verder testen.. er moet toch een manier zijn om mijn 3 bankjes op 200mhz te laten lopen..
In ieder geval bedankt voor jullie hulp..
Thanks..
FooFighters
  • smallblock
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-10 19:22
smallblock
Aliens (& rust) ate my Buick
Gaat echt niet lukken. Nforce4 chipset zet de klok op 166 zodra je meer dan 2 bankjes bezet hebt.
Leuke lamp, overigens !!
  • Ray
Ray
zie mijn post en die hierboven, het enige wat je kan doen is de 2 x 512 verkopen en er 1 x 1024 voor terug kopen. Dan gaat het werken. Met 3 bankjes niet
mijn 2 bankjes staan op marktplaats..en ik zal er dus aan moeten geloven om een 1GB bank erbij te kopen..
In ieder geval bedankt allemaal !
FooFighters
smallblock schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 01:30:
niet de nforce4 maar de mem controller in zijn amd zet de mem clock terug naar 166mhz.
Zijn amd 64 kan niet meer dan 2banken op pc3200 draaien en met meerden allen pc2700
Er zijn twee manieren om dit op te lossen.
2xgroteren geheugen modulens te kopen.
Anderen moederbord als deze geen dualchannel bord is .
Anderen type amd 64 die wel 4xpc3200 ondersteunt.
StuiTeR schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 08:03:
Zal ik niet doen
Vermoedelijk zal er zoals goed geen prestatie verschil zijn tussen pc3200 en pc2700 .
Alleen met testen van de geheugen met sisoft sandra zal je merken.
