Vraag DVD Brander
  • Xentor
  • Laatst online: 12-10 21:36
Geachte forum leden,
Ik heb hier al eerder een topic overgehad maar toen moest ik dingen na kijken van de mod hier. dit heb ik ondertussen gedaan en het heeft weinig geholpen:
Dit heb ik allemaal gedaan:
Andere IDE kabels geprobeerd
Andere jumper instellingen (ook zonder jumper)
Ik heb in apperaat beheer gekeken voor de DMA instellingen, Alles staat op DMA if possible
Andere ide uitgang van moederbord kon neit zit er maar 1 op.
Ik ben er ook achtergekomen dat de lees snelheid niet hoger wil dan 1.0x
Het gaat hier om het probleem dat alles heel langzaam gaat lopen en dit is erg vervelend als ik een film wil kijken dan is namelijk alles in slowmotion.. heeft iemand nog enig idee dan hoor ik het graag.
MVG Xentor
SPECS:
Intel core 2 duo e6400 2.13
2 GIG ddr2 g.skill
XFX 7900GT/GTO
MSI p965 NEO-F Retail (mbord)
Samsung SH-S182D (dvd brander)
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 4070 | 32GB DDR5 | -
  • Chesta
  • Laatst online: 12-07 18:01
Hij kan natuurlijk ook gewoon kapot zijn :P Probeer em eens in een andere pc
End of Transmission
  • Xentor
ehm ik had precies het zelfde met Combo drive. die er voor de tijd inzat, ik heb deze gister gekocht.
  • Noork
Staat DMA ook daadwerkelijk aan? Daarmee bedoel ik dus wat er staat bij 'Current transfer mode' En gebruik je wel 80 polige kabels?
[ Voor 15% gewijzigd door Noork op 30-03-2007 19:34 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Drivers? En het kan ook je mobo zijn.
Maar leg eens je probleem opnieuw uit, want ik zou niet weten wat nou de problemen zijn behalve trage film.
En dat kan door tig dingen komen, en niet alleen je disk drive. ;)
Noork schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 19:31:
Al gebruik hij een U33 kabel dan zouden de films nog niet trage moeten afspelen. ;) Denk zelf dat het iets softwarematig is.
[ Voor 49% gewijzigd door mad_max234 op 30-03-2007 19:38 ]
  • Xentor
Primary IDE channel staat op Ultra DMA 5
En Secondary IDE Channel staat op: Not Applicable en bij device 1 DMA if available PIO mode
  • Xentor
Nou alles wat ik in de dvd drive doe word alles vertraagd. Ik kan me muis niet meer normaal bewegen en internet opstarten duurt letterlijk 2 minuten. Ik kan dus niks als ik iets instaleer of kopieer of afspeel via de cd.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Xentor schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 19:36:
staat prima dus.
Maar leg je probleem nu eens goed uit, en ook welke drivers je heb en of je je vidoekaart gebruikt om MPEG2 decoderen?
Geef zoveel mogelijk info.
Edit/
Heb je je HDD op een ander ide kabel zitten dan je brander?
En hoe zit het met je ruimte op je C: schijf?
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 30-03-2007 19:42 ]
  • Xentor
Mijn hdd is S-ata kabel, en ehm met coderen? wat bedoel je daarmee.. :p
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Xentor schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 19:42:
Jou Geforce heeft pure video gebruik je die om je mpeg2 af te spelen?
En geef nu eens wat meer info, en antwoord op de andere vragen.
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 30-03-2007 19:48 ]
  • Xentor
mad_max234 schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 19:45:
Jou Geforce heeft pure video gebruik je die om je mpeg2 af te spelen.
En waar zie ik dat?, ik heb nog nooit zoiets gehad dus...
Je moet de JMicron drivers voor SATA installeren, dat klinkt heel vreemd maar ik heb hetzelfde moederbord en had het zelfde probleem.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Xentor schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 19:48:
Geen Geforce6 gehad? Ik zou zeggen ga eens wat lezen over pure video, google is je vriend. ;) suc6
@w3bm4st3r
IK denk dus ook dat het drivers zijn maar hij geeft geen info omtrent de drivers. misschien heeft hij wel helemaal geen drivers, kan het niet goed zien vandaag mijn glazebol is erg vies. :+
[ Voor 26% gewijzigd door mad_max234 op 30-03-2007 19:54 ]
  • Xentor
probleempje eh, heb hier geen floppy disk, maar probeer er wel 1 te regelen uit een andere pc en dan merk ik het wel ! :) zal de uitslag snel geven ;)
Maar je hebt helemaal geen floppy nodig? Op de cdrom die meegeleverd is bij je moederbord staan de drivers.
  • Thierry88
  • Laatst online: 10-10 12:49
XP wil nog wel eens de DVD-drive naar PIO-mode zetten als hij een bepaald aantal read-errors krijgt. Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld een beschadigde cd/dvd. Heb ik gehad toen ik een spel installeerde en die installatie liep telkens bij een bepaald bestand vast doordar de cd gewoon te bekrast was. Windows wijzigt dan automatisch iets in het registeer waardoor je niet zomaar de drive weer op DMA kan zetten. Via een workarround die je via google kan vinden is dit weer terug te zetten.
AMD Ryzen 7 5800X, MSI X570 Gaming Edge Wifi, MSI GeForce RTX 3070 Gaming X TRIO, 2x 16GB G.Skill DDR4-3600, Samsung 970
  • Xentor
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 19:56:
Kheb ze op het inet gevonden, ik test nu even met kopieren enzo zal uitslag zo posten :)
edit/
Dit was het probleem thnx dude :) dit kost me veel reis tijd want wou al dat ze het na gingen kijken en hopen dat het onder garantie valt. =) maar hoeft niet hij leest normaal nu. Thanks topic mag gesloten worden:)
[ Voor 26% gewijzigd door Xentor op 30-03-2007 20:01 ]
