[VBA] combobox vervangen door variabele in code
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • Guvner
  • Laatst online: 05-04-2022
Hai,
Voor de sportvereniging hebben we een flink aantal overzichten met uitslagen, bardiensten en noem maar op... Ik ben bezig om deze overzichten in een enkel excel bestand te zetten. Ieder overzicht krijgt zijn eigen sheet in excel en op die sheet staat dan een combobox met daarnaast een knop "Ververs Gegevens". In de combobox staan dan bijvoorbeeld alle teams welke beschikbaar zijn binnen onze vereniging en door te drukken op de knop ernaast zal het overzicht van die sheet worden gemaakt op basis van de geselecteerde waarde in de combobox.
De waardes in de combobox zijn op basis van gegevens uit een externe database. Via de database query mogelijkheid in excel kan ik deze gegevens hierin zetten.
Ik wil nu echter een loop maken waarmee de combobox van iedere sheet gevuld zal worden. Hiervoor heb ik een extra sheet "Settings" gemaakt met daarop in kolom A de sheetnaam en in kolom B de query welke gebruikt moet worden om de combobox te vullen van de in kolom A gegeven sheet.
Ik heb ook in een cel opgegeven hoeveel sheets het zijn, waardoor ik weet hoeveel keer het loopje zou moeten draaien om alle sheets na te lopen en de combobox te vullen.
Het probleem waar ik tegenaan loop is echter het volgende. Een loop laten draaien, zoveel keer als er sheets zijn, is geen probleem. Het vullen van een combobox met de waardes welke uit de query van de settings sheet komen is ook geen punt.
Het zit hem in het combineren van deze twee stukjes.
VBScript: overzicht.xls
Dim iAantalSheets As Integer
Dim iTeller1 As Integer
'Sheetcounter zit op D2
iAantalSheets = Cells(2, 3).Value
'Sql queries beginnen vanaf rij 7
iTeller = 7
For iTeller = iTeller To iAantalSheets + 6
    'Query utivoeren voor die sheet
    VoerQueryUit(Cells(iTeller, 2).Value)
    'Hier moet ik dus iets vullen waardoor ik de combobox kan vullen
    Worksheets(iTeller, 1).cmbBlad2.AddItem "testwaarde"
    'cmbBlad2 zou in regel 15 dus vervangen moeten worden door een variabele
    'iets als cmbBlad(iTeller) waardoor de loop dus gebruikt zou kunnen worden
Next iTeller
Iemand enige suggestie??
  • Daos
Zoiets??:
Visual Basic:
Sub vulComboBox()
    Dim combo As MsForms.ComboBox
    Set combo = OLEObjects("cmbBlad2").Object
    combo.AddItem "Hello World!"
End Sub
  • NMe
  • Laatst online: 17-09 00:55
NMe
Quia Ego Sic Dico.
  • Guvner
Bijna....
Het zou dan zoiets moeten zijn
VBScript: functie
Set combo = OLEObjects(sCombonaam).Object
Dan zit in de variabele sCombonaam de naam van de combobox
Maar dat slikt ie ook niet, dan geeft ie een
Fout 1004 tijdens uitvoering:
Methode OLEObjects van object_worksheet is mislukt
  • Daos
Guvner schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 12:43:
Kennelijk zit de naam niet in sCombonaam.
Leer eens debuggen:
Probeer eerst zonder variabele (zoals mijn voorbeeld). Als dat werkt, dan kijk je of in sCombonaam hetzelfde zit (Bv met MsgBox). Enz...
Waarschijnlijk ben je de Trim vergeten toen je van een integer een string maakte:
Visual Basic:
sCombonaam = "cmbBlad" & Trim(Str(iTeller))
