Ati X1950XTX crash
Ik heb gisteren C&C3 geocht. ik was deze gisteren aan het spelen, toen plots het scherm van mijn PC zwart werd en 5 sec later in stand-by modus viel. Nog eens 10 seconden later start de PC opnieuw op. Dit gebeurd niet 1 keer, maar telkens dat ik C&C een 30-tal minuten speel. Nadien probeer ik hem telkens te scannen op virussen, maar dan doet hij het weer! Daarnet was ik dit bericht aan het typen op die PC, maar ik kon het niet tijdig verzenden want dan deed-ie het weeral!
Ik heb een Sapphire X1950XTX, van 3 maand oud.
Een MS-7058 915 Combo
1Gb RAM PC3200 (wordt volgende maand vernieuwd)
Eneen pentium 4 die 3.6 Ghz draait. Ik ben er nog niet achtergekomen welke het eigelijk is...
Heeft er iemand dit nog al voorgehad?
Ik zou je temperatuuren in de gaten houden. (met bijvoorbeeld speedfan). Al nieuwe drivers geprobeert? Heb je dit ook bij andere spellen?
Edit: Heb je je pc wel netjes stof vrij gemaakt?(scheelt in temperatuur etc)
Edit2: Temperatuur van je P4 dan? Ik denk dat het een Press"hot" is.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2007 10:29 ]
De temeratuur van de kaart is normaal... (60 a 70°). Op BF2 werd hij soms 80 graden, maar ben eraan aan het werken.
De nieuwste drivers? Ga er naar op zoek, maar ik denk het wel...
EDIT; Ga eens proberen temps te bekijken.. Hij gedraagt zich nu nog normaal... Wacht tot ik online ga...
EDIT 2; Onder 50-60procent belasting gaat hij tot 50°C. Bij een game zal dat dus nog wat hoger gaan...
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2007 10:47 ]
  • Pollewob
Watvoor voeding heb je in je pc zitten?
Een 400 Watt ding. Merk weet ik nu niet van buiten...
  • Notna
  • Laatst online: 28-08 23:41
Notna
Where are you?®
Ik vind die temps nu niet echt normaal oid. Goed het is dan wel een redelijke kaart, maar 60 a 70 idle is echt niet gezond hoor......
Misschien ff je kast uitzuigen? Kijken of je fans nog draaien (case en GPU dus) Of zet je case eens open tijdens het gamen?
Daarnaast kan het ook nog je voeding zijn die het in ene aan het begeven is. Maar dan moet je ff je lijnen gaan meten :)
Suc6 :)
Edit: Moet dus meten zijn :P :+ :$
[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 30-03-2007 11:07 ]
Xbox Live ID:Notna8310
60 a 70°? in sommige review beweren ze dat hij kan gaan tot 85... Mijne gaat to 80, maar neit erboven..
Wat is je lijnen empten? Ik ben een gewone mens, geen computer-hardwarespecialist. :)
Fans draaien wel nog. Gisteren nog gecheckt.
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik vind alle temps voor idle wel ERG aan de hoge kant - idle zit mijn X1950 op 32 graden en mijn P4 Northwood (die natuurlijk wel wat koeler dan een Prescott) op 29 graden.
Als je videokaart al ruim over de 60 graden zit idle en je P4 al op 50 graden idle.... [of ik lees je temps verkeerd - kan je duidelijker je temps zowel je videokaart als CPU neer zetten? :+ ] dat klinkt mij meer als een enorm airflow probleem. Heb je case fans, controlleer of deze draaien en zorg ervoor dat er geen lading stof de airflow blokkeert. Haal anders eens je zijpanelen van je kast af om te zorgen dat er wat warmte vrij kan komen.
[ Voor 9% gewijzigd door tazzman op 30-03-2007 11:06 ]
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 10:58:
Kan gaan tot 85 is iets anders dan dat hij dat moet zijn he. 80 graden = gewoon warm, misschien te warm Ik zou eerst eens gaan kijken of je er een ventialtor ff tegen aan kan zetten (dus je case open en een tafel ventilator er ff opzetten) en kijken of het dat beter gaat
BTW emten was een typo; moest meten zijn :P
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 11:11:
Hoho, als je online speelt ligt het aan de game zelf; patch 1.1 is brak.
Lezen is ook een vak:
[ Voor 27% gewijzigd door Notna op 30-03-2007 11:20 ]
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 28-08 18:50
Dit kan het zijn maar lukt dit ook niet dan is het denkik je PSU. Je hebt namelijk nog een oude P4 deze verbruikt veel meer dan de huidige C2D serie + een flinke 3dkaart die aardig wat power slurpt. Ik zou even het merk opzoeken en kijken of je mischien een tijdelijke Amerk 450W voeding kan lenen van iemand mocht de 1.1 patch niet werken.
Specs
OK, zal er eens achter informeren. Heb nu net (op aanraden van een vriend) de CPUfan eens omgedraaid. Ga nu nog eens opnieuw mijn temps checken... Tot nu toe lijkt het of de CPU toch enkele graden koeler heeft.
Heb oit eens gegamed zonder zijpaneel; dat scheelde misschien een 10-tal (max) tot een 5-tal graden. In de FAQ stond er dan dat dat geen probleem kon zijn.
EDIT; CPU blijft 14 graden koeler met die intake die een uittake werd... Vroeger werd hij 50, nu 35-37.
Trouwens, wat is temp 2 bij SPEEDFAN? Bij CPUCool staat hij kouder dan ervoor, bij SPEEDFAn gaat hij iets warmer?
EDIT; Hij blijft het doen. Ga nu een ander spel proberen...
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2007 12:10 ]
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 11:36:
Kijk dat klinkt al een STUK gezonder! :) Ik hoop voor je dat het helpt. Ik gebruik zelf 4 80mm fans in mijn Antec kast, 2 om koele lucht naar binnen te blazen (waarvan 1 fan de lucht over mijn 2 SATA HDD's blaast om deze ook te koelen) en 2 fans om warme lucht naar buiten te blazen .. en die zitten direct achter mijn CPU.
OK. Maar nu is het probleem van het opnieuw opstarten nog altijd niet weg... Ga nu proberen met een ander spel (SCDA). Hebben jullie geen programma om te kijken of je voeding te zwak is? Of hoe zie je dat?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Als hij al crashed in windows, dan gaat het niet helpen een andere game te testen ;). En nu heb jij je CPU temp omlaag gebracht, maar nu nog je kaart temp.
Zoals al eerder gezegt, zet even je case op en zorg dat je kaart genoeg afkoelt. Dan kan je gaan kijken of hij niet wil rebooten :)
Verder kan je de voltages wel uitlezen met een programma als Everest/Sisoft Sandra/Speedfan (vaak tenminste)/ Of in je BIOS.
Maar het beste is met een multimeter, maar je gaf zelf al eerder aan dat het misschien iets tever boven je hoofd is :)
Ok, case nu open. Ik ga kijken of het nu ook wel nut heeft. (ATiTool) En een multimeter? (Wat is dat?
Damn, zie nu net dat hij ook gewoon in Windows crasht.
Wat moeten de voltages zijn? Of wat is toch aangeraden?
EDIT; voltages;
CPU core -- 1.38V
Aux --1.97V
+3.3V -- 3.17V
+5V -- 5.16V
+12V --12.80V
Ik snap hier dus niets van. (ik ga er vanuit dat 12V voor de 12V connecties taan van de voeding, enz.)
EDIT 2; Kast openzetten heeft wel nut. Kaart blijft nu zo'n 55); ga ze nu testen stressed. Nu wordt ze 77 graden.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2007 13:10 ]
  • Dhrax
  • Laatst online: 24-08 16:32
Dhrax
Prog Lord
Lijkt me een typisch gevalletje voeding hoor ;)
Dat de pc al crashed in Windows is echt niet normaal dus games testen heeft weinig zin lijkt me. Probeer de voeding eens te vervangen.
Hmm... OK. Zal enkele dagen duren dunkt me.
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 12:58:
EDIT; voltages;
CPU core -- 1.38V
Aux --1.97V
+3.3V -- 3.17V
+5V -- 5.16V
+12V --12.80V
Een ati x1950 heeft een +12v met minstens 18 ampere nodig :)
Eum..; En mijn voeding levert dat niet? (sorry voor het late antwoord, ben pas terug van vakantie)Zie net dat het probleem nog steeds niet weg is...
En... ik werk al 4 maand met de X1950XTX.. Waarom zijn de crashes pas achter 3 maand begonnen?
