Netwerk opzetten
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • dannyvz
  • Laatst online: 28-07 16:25
Thuis heb ik een netwerkkabel getrokken van beneden naar boven.
Hiervoor heb ik 2 NIC wandcontactdoosjes gekocht om hier de netwerk kabels op te prikken
(Dus eigenlijk wil ik een koppelstukje maken maar dan met 3 meter kabel ertussen)
Hub ------ WC doos -------------------------------------- WC doos ------ PC
Nu wil ik graag weten wat voor draad schema moet ik gebruiken, tussen de 2 WC dozen, om dit voor elkaar te krijgen.
Moet dit
- een normaal netwerkkabel schema zijn
- Een cross kabel
- 1 op 1 of iets anders ?
Bij voorbaat dank
Je kan het doen, Je kan het laten of je kan het laten doen.
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:04
SpamLame
niks
Volgens mij met je hem als straight kabel maken
BTW: staat er geen kleurschema op de WC waar je eea uit af kan leiden?
[ Voor 44% gewijzigd door SpamLame op 30-03-2007 09:58 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
het belangerijkste is dat je op 1-2 en 3-6 een getwist paar neemt. Kleuren weet ik zo f 123 niet uit mijn hoofd maar dit staat in de FAQ. en uiteraad gewoon straight. Zie de UTP doos gewoon als een verlengstukje
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/straight.png
[ Voor 31% gewijzigd door TrailBlazer op 30-03-2007 09:59 ]
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
Ik zou gewoon een straight cable trekken. Je kunt hem vanaf de outlet altijd nog crossen door er een cross op te prikken, en dan is het tenminste duidelijk waar de cross zit.
Als je een cross in de muur hebt zitten en dit niet (meet) weet levert je dat veel hoofdbrekers op voor je erachter bent waarom 'het' niet werkt.
  • dannyvz
Bedankt voor de info ik ga het in ieder geval van het weekend even testen,
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
bazkar schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 10:42:
^^^ Met hem. Wandcontacten altijd gewoon straight monteren. Geeft je zoals gezegd altijd het goede, en bovendien kun je in geval van de kabel ook nog eens gebruiken om telefoon / ISDN op te hangen :)
  • dannyvz
Een gewone straight kabel werkt perfect.
Heb ook geen cross nodig gehad.
Hartelijk dank voor de hulp
