[DSL] Installeren op CompactFlash
  • 290 views sinds 30-01-2008
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Hallo medetweakers,
Ik ben nog niet zolang bezig met het gebruik van Linux op wat oudere systeempjes. Eigenlijk is mij tot nu toe booten van LiveCD en een installatie op een Harddisk gelukt.
Het probleem zit hem erin dat ik uit een aantal basiszaken niet kom.
Nu zit het zo dat ik twee oude laptopjes (P1, 166/233MHz, 64MB, floppy, cdrom) tot fotolijstjes wil omtoveren. Deze moet stil zijn dus heb ik ervoor gekozen om twee CF2IDE adapters + 512MB CF kaarten aan te schaffen.
Omdat Compactflash een beperkt aantal keren beschrijfbaar is vroeg ik mij af of ik wel een normale Damn Small Linux installatie kon doen.
Uit zoeken ben ik erachter gekomen dat zoiets niet aan te raden is. Wat wel kan is een Frugal installatie waarbij je van je CF kaartje een soort LiveCD maakt. Totzover kan ik het allemaal begrijpen en zie ik het nut er ook van in.
Echter kan ik in een Frugal install op CF ook bestanden wijzigen en nieuwe applicaties installeren? Want DSL heeft standaard geen fotoviewer die slideshows kan laten zien geloof ik + dit zou bij starten direct moeten draaien.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat voor elkaar krijg (in stappen/commands)? En zie ik niet iets over het hoofd?
Mochten jullie meer info willen dan kan dat natuurlijk :)
Misschien dat dit uiteindelijk ook kan leiden tot een HowTo zodat iedereen die nieuw is met Linux er iets aan heeft. Op GoT kan ik deze helaas nog niet vinden.
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • cherwin
Je bedoeld misschien iets als dit?
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
