PS2, en nu online maar hoe ?
  • dschrk
  • Laatst online: 23-10 11:01
Hallo tweakers!
Ik wil eens mijn skills loslaten met het spel Pro Evolution Soccer 6 op de PS2.
Nu heb ik op de begane grond mijn PC staan en vlak ernaast mijn PS2, alles draadloos.
Nu moet ik dus zorgen dat ik internet kan ontvangen op mn ps2, draadloos is dit volgens mij niet mogelijk ? Het zal wel mogelijk zijn maar de beste manier lijkt mij toch met de kabel, ook ivm met lagging tijdens het spelen.
Nu heb ik het probleem dat er natuurlijk geen kabel ligt van internet, en die draadloze router die staat op de 1e etage. De oplossing is dus een kabel trekken inclusief boren etc van de 1e etage naar de begane grond MAAR nu komt de vraag, kan ik een extra netwerkkaart in mijn PC droppen en deze aansluiten op mijn PS2, een soort van netwerkje maken dus waarbij mijn PC als HOST functioneerd??? Of zeg ik nu gewoon iets heel erg stoms ?
  • Luuk1983
  • Laatst online: 15:24
Hub?
Router?
Switch?
Maar in principe kan je met een extra netwerkkaart een netwerk maken. Alleen waarom zou je dat willen?
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • ymoona
  • Laatst online: 00:48
Luuk1983 schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 13:45:
Hub?
Router?
Switch?
zodat je geen Hub Router Switch nodig hebt.
https://f1nerd.nl
  • ToasterxD
  • Laatst online: 23-10 16:42
Is niet z'n gek idee.. Je kan het proberen met een cross cable.. met patch zou niet lukken denk ik..
hou ons op de hoogte, ik wil wel weten of dat lukt =)
suc6
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • dschrk
Ik wil dus die extra netwerkkaart inbouwen in mn pc omdat mn PS2 ernaast staat, dan doe ik dat liever dan dat ik gaten gaat boren in het plafon :)
Ik trek er morgen of vanavond ff een netwerkkaartje bij, crosscable, kijken of het werkt. Ik hou jullie wel op de hoogte, tips zijn natuurlijk altijd nog welkom !
  • basz
  • Laatst online: 20-10 10:18
basz
Professioneel prutser
dschrk schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 13:43:
...ook ivm met lagging tijdens het spelen.
Als je je PS2 via je pc verbind, welke weer draadloos is aangesloten op internet heb je dus nog steeds last van lag... Kan je net zo goed een clientbridge aansluiten op je PS2, zelfde effect en je pc hoeft niet altijd aan te staan.
[ Voor 17% gewijzigd door basz op 29-03-2007 13:57 ]
  • dschrk
basz schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 13:56:
Heb je helemaal gelijk in :)
Ik ga eerst even testen of het mogelijk is de verbinding vanaf de PC af te trekken en of dit efficient werkt. Anders ga ik over op kabel vanuit de router.
  • Luuk1983
dschrk schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 13:52:
Oh ja, ik had er helemaal niet aan gedacht dat je PC al draadloos aangesloten was op internet 8)7
Ja dan zou het inderdaad moeten werken :) Maar wat er al gezegd is: de lag heb je sowieso.
