[FC6] Fedora Core 6 in VPC 2007 geeft rare widescreen reso
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • Greyh0und
Greyh0und
wandelende informatie stand
Ik moest voor school Fedora Core installeren in VPC.
We hadden origineel FC 5 (die uit 5 dvd iso's bestonden) maar die had ik een beetje vernacheld. Gelukkig had ik nog een FC 6 dvd liggen, welke ik dus geinstalleerd heb.
Als FC 6 opstart gaat ie eerst naar bash (srry als ik iets niet helemaal goed zeg, want ik ben een beginner) dan log ik in als root. Dan typ ik 'startx' en word gnome opgestart. (kan ik dit ook ergens automatiseren? Want volgens mij komt dit omdat ik in text mode heb geinstalleerd.
Als gnome is geinstalleerd krijg ik dit te zien. Ik heb in /etc/X11/xorg.conf al 640x480 en 800x600 ingesteld en als ik dan in gnome de resolutie op 640 zet krijg ik dit te zien. (het rare is is dat de reso 4:3 is en het VPC scherm is widescreen)
Heeft iemand een idee wat ik moet doen (dit is dus in Virtual PC 2007, ik weet niet of dat wat uitmaakt)
Ik heb al op GoT, Google en de Fedora site gezocht met geen resultaat...
hlp!
(als er nog iets is wat jullie moeten weten, zeg het ff)
Greyh0und
  • Greyh0und
Greyh0und
Ik heb in /etc/X11/xorg.conf de resolutie 640x480 en 800x600 toegevoegd (op 8 bit)
nu Start ie op met duidelijk beeld, maar nog wel steeds "stretched" (hij is veels te breed voor een 4:3 resolutie...)
En ik ken linux nog niet goed genoeg om te weten waar ik nu precies moet zoeken.
PS: Toen ik Linux ging installeren op VPC 2007 gaf hij ook al een raar breed beeld. Toen heb ik hem in "Linux text" mode geinstalleerd, want ik dacht dat het na de installatie wel zou overgaan... niet dus.
PPS: zou het aan gnome liggen? Ik heb een article gevonden over dat gnome en KDE verschillende resoluties weergeven. Weet iemand misschien hoe ik in bash gnome in KDE kan veranderen? (want in FC 6 zit toch ook KDE? Ik dacht dat ik dat ergens had gelezen.)
[ Voor 27% gewijzigd door Greyh0und op 29-03-2007 13:28 ]
Greyh0und
  • Drgn
Probeer dit eens:
dpkg-reconfigure xserver-xorg
* Dat werkt onder Fedora toch ook zo? :X
Leave the gun, get the canoli
  • Greyh0und
Greyh0und
Drgn schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 14:50:
Probeer dit eens:
Moet ik dit gewoon in bash typen? en maakt het uit in welke map?
Greyh0und
  • Greyh0und
Greyh0und
Greyh0und schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 10:37:
werkt niet...
Greyh0und
  • Drgn
werkt niet...
ow.
Hij doet dan ook echt helemaal niets neem ik aan..?
Heb je al bij de Fedora forums gekeken? http://forums.fedoraforum.org
Ik wel (ik weet verder ook geen reet van Fedora); herconfigureren van xorg gaat met
system-config-display
(vesa werkt meestal)
Maaar; ik zie ook nu dit pas:
Je zegt toch dat je met een widescreen werkt? Waarom geef je dan een 4:3 resolutie op? Wat gebeurd er als je een widescreen resolutie op geeft?
Als dat niet werkt post dan ook even je scherm-type, grafische kaart en inhoud van xorg.conf.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik zou het eens proberen in VMware Server of Workstation, Server is ook nog eens gratis en werkt veel beter met Linux systemen.
Virtual PC is wel grappig maar haalt het lang niet bij VMware.
Alle proemn in n drek
  • Greyh0und
Greyh0und
Drgn schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 13:02:
ow.
Het probleem is dat ik een 4:3 scherm heb maar hij hem widescreen laatzien.
En het ligt ook niet aan mijn pc, want op school laat ie hetzelfde zien....
fullscreen draaien doet het ook niet want dan zegt ie dat mijn monitor niet widescreen is.
Greyh0und
  • Greyh0und
Greyh0und
Bierkameel schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 14:05:
Fedora 5 deed het wel gewoon, dus waarom 6 niet?
Greyh0und
  • Greyh0und
Greyh0und
*bump*
Greyh0und
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
alleen de GUI is met vmware server vele malen trager (vanwege het tcp/ip concept om de console over te nemen)
vmware workstation is natuurlijk een ander verhaal
  • Drgn
Dus je hebt een 4:3 scherm, VPC maakt er een breed scherm van en Ubuntu staat daar weer 4:3 in :/
En rommelen met de instellingen van VPC helpt niet? Anders zou ik toch lekker VMWare gaan gebruiken.
Overigens weten we nog steeds niets over je hardware en hoe je xorg.conf eruit ziet..
  • Greyh0und
Greyh0und
Drgn schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 15:33:
Dus je hebt een 4:3 scherm, VPC maakt er een breed scherm van en Ubuntu staat daar weer 4:3 in :/ juistem
En rommelen met de instellingen van VPC helpt niet? Anders zou ik toch lekker VMWare gaan gebruiken. Het gare is dat ik bestaande files wel kan openen, maar als ik het programma via start>alle programma's open, laat hij het vakje op de startbalk zien en doet ie verder niets... (ben daar ook voor aan het zoeken)
Mijn hardware:
AMD 64 3000+
2x 512 RAM (kingston)
80 gig HDD
ASROCK EZUPDATE
PS: hij doet hetzelfde als ik op school ben, dus ligt het volgens mij niet aan de hardware maar aan gnome, want als FC 6 opstart laat ie het bootscherm WEL in 4:3 (zodra ik inlog als root en startx intype, geeft ie het rare (uitgerekte) widescreen
En mijn xorg.conf file
Greyh0und
  • Zwelgje
pssst hardware in een virtual pc is op elke pc hetzeflde ;)
  • Greyh0und
Greyh0und
ow.
Hij geeft een melding dat hij de command niet herkend... (ik dacht namelijk dat je het in Bash moest intypen, moet dat eigenlijk wel???
heb al wel wat gezocht maar nog niets gevonden
moet ik dit in bash typen of niet?
Als dat niet werkt post dan ook even je scherm-type,CRT grafische kaart 6800GTen inhoud van xorg.conf. zie hierboven
Greyh0und
Nu ben ik niet helemaal bekend met fedora specefieke cli commando's ter configuratie van je systeem.
Dus gaan we het gewoon maar even ouderwets uitzoeken.
jouw xorg.conf ziet er zover ik dat kan beoordelen redelijk standaard uit.
Wat nu interessant is om te weten is de inhoud van /var/log/Xorg.0.log
Hier staat in wat er allemaal gebeurt als de grafiesche omgeving opgestart word.
Vooral interesant is het gedeelte waar iets staat zoals het volgende
(II) I810(0): <default monitor>: Using hsync range of 68.57-75.79 kHz
(II) I810(0): <default monitor>: Using vrefresh value of 60.00 Hz
(II) I810(0): Estimated virtual size for aspect ratio 1.5714 is 1920x1200
(WW) I810(0): Shrinking virtual size estimate from 1920x1200 to 1600x1200
(--) I810(0): Virtual size is 1600x1200 (pitch 2048)
(**) I810(0): *Built-in mode "1600x1200"
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
Bij jouw staat er uiteraard wat anders, maar dit is het segment waar hij besluit welke resolutie hij neemt aan de hand van jouw configuratie en wat hij denkt dat jouw videokaart&monitor aan kunnen.
Verder zijn ook de regels interesant die beginnen met (EE) of (WW), maar voor de compleetheid is het eigenlijk het fijnst als je het in zijn totaal even online gooit als tekst bestand.
onderaan deze post nog even een kleine tip over hoe je dat vanuit de cli kunt doen.
Een goede manier om overgens te testen of het aan je Xorg.conf ligt is om de Xorg.conf even te hernoemen zodat deze niet gevonden word. Xorg kan "ruiken" wat jouw videokaart&monitor aankunnen, en daar enigzinds een beslissing over nemen.
Grote kans dat je nogsteeds een raar beeld hebt, maar gebruik daarna CTRL+ALT+<PLUS> en <MIN> om te wisselen tussen de gedetecteerde modusen.
Ok gezien je niet fijn in je grafische omgeving kan zitten kan het mogelijk lastig zijn om dat tekst bestand online te krijgen. Een voor de hand liggende optie is om het te ftp'en,
waarschijnlijk wel geinstalleerd is het programma 'ftp', omdit even simpel uit te leggen, doe gewoon het volgende
cd /var/log
ftp mijnhost.tld
//voer je gebruikersnaam/wachtwoord in
put Xorg.0.log
close
quit
  • Greyh0und
Greyh0und
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 18:52:
cd /var/log
ftp mijnhost.tld
put Xorg.0.log
close
quit
ehm... ok...
maar hoe kom ik aan een ftp host? (ik heb wel een (gratis) freewebs plekkie, maar ik weet niet of je daar ook via ftp bij kan komen) Ik heb ff gezocht, maar ik geloof dat FTP alleen voor freewebs premium is :/
edit: Ik heb het ook aan een leraar gevraagd, maar de leraar wist het ook niet, al zei hij wel dat het een bekend probleem was, waar hij geen oplossing voor had :/
[ Voor 4% gewijzigd door Greyh0und op 02-04-2007 12:24 ]
Greyh0und
mmm in dat geval kun je het jezelf mischien wel mailen.
gebruiker@localhost:~ $ su -
Password:  <even invullen>
gebruiker@localhost:~ # yum install pine
...ff wachten...
gebruiker@localhost:~ # cd /var/log
gebruiker@localhost:~ # pine
kies 'Create mail' (of iets dergelijks)
vul je eigen e-mail adres in
Kies als attachment Xorg.0.log
en verzenden maar.
Als dat voor wat voor reden dan ook niet werkt, kun je het ook nog via ssh proberen.
download dan even putty.exe (zo gevonden via msn search/Live Search)
connect naar je host, en log in.
gebruiker@localhost:~ # more Xorg.0.log
[kopieer text van scherm in notepad of whatever]
[druk op de spacebar]
ad infinitum
meer dan 50 pagina's zullen het niet zijn >:)
Anders zijn er nog wel meer creatieve oplossingen maar kan zo snel niet 1 verzinnen.
-edit-
weet trouwens nog wel een heel goede ftp host :+
gebruiker@localhost:~ # yum install vsftpd
...ff wachten...
gebruiker@localhost:~ # /etc/init.d/vsftpd restart
of
gebruiker@localhost:~ # /etc/rc.d/init.d/vsftpd restart
of iets in die geest in iedergeval,
zit nu niet achter een fedora bak,
dus kan het even niet zien.
download of gebruik je favoriete FTP client (Internet explorer bijvoorbeeld)
ftp://<username>@<jouw-host>/
als het goed is kun je dan inloggen als jouw gebruiker op die bak en het bestandje pakken.
Is dit niet het geval doe dan het volgende
gebruiker@localhost:~ # pico /etc/vsftpd.conf
of
gebruiker@localhost:~ # mcedit /etc/vsftpd.conf
of
gebruiker@localhost:~ # joe /etc/vsftpd.conf
of
gebruiker@localhost:~ # <een editor die ik wel leuk vind> /etc/vsftpd.conf
en zoek de regels
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
En zorg dat die op YES staat.
en
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
#chroot_local_user=YES
uitge-comment doormiddel van een hekje. (of op NO zetten)
daarna vsftpd weer even restarten en opnieuw proberen.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2007 01:17 ]
  • Greyh0und
Greyh0und
Ik ga bovenstaande straks even proberen.
omg! Heb uit frustratie de Fedora 6 (vitual pc) files gister weggegooid. Toen vond ik opeens nog Fedora 5 (virtual pc) files die gnome wel goed weergeven... dus opzich hoeft het probleem niet meer opgelost te worden :/
Ik had in de tussentijd ook een dvd gekocht met meerdere linuxen er op (suse,debian,puppy en ubuntu)
Suse laat ie wel goed weergeven, debian niet geprobeerd, puppy geeft ie ook goed weer, ubuntu niet... (en fedora dus ook niet). Het rare vind ik dat hij het al raar weergeeft bij de installatie...
Ik heb mijn vraag ook aan een leraar gesteld, en hij zei dat het probleem bekend was, en dat ze niet wisten wat er tegen te doen... :/ (en dat geeft ons dan les :P )
nou jah, als ik het probleem weer heb, zoek ik deze pagina wel weer op...
toch bedankt voor de hulp, heb ik toch weer wat van linux geleerd :P
[ Voor 28% gewijzigd door Greyh0und op 03-04-2007 10:09 ]
Greyh0und
