3Dmax importeren AI en extruden werkt niet juist!
  • 194 views sinds 30-01-2008
Zoals de titel al aangeeft wil ik een Abobe illustrator object importeren en deze extruden zie plaatje onder. Nu extrude 3D max alleen de buitenste lijnen maar ik wil dat hij in z'n geheel extrude en niet alleen de lijnen. Nu heb ik ook al geprobeerd om hier een editable mesh van te maken en de open adges te collapsen maar dan ziet het object er niet meer uit!
Met andere objecten extruden uit een Illustrator bestand werkt dit wel gewoon correct.
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/2d0c1uw.gif
  • FreezingPixels
  • Laatst online: 23:54
Verwijderd schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 11:29:
Bestaat het object uit 1 geheel. Dus 1 lijn die helemaal afgesloten op elkaar aan sluit. Weld anders ff alle puntjes aan elkaar en probeer het dan nog een keer.
Het object kan ik in illustrator vullen en omlijnen naar mijn inziens zijn alle punten dan met elkaar verbonden.
  • Guillome
Guillome
test
t gaat niet om illustrator maar om max
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • damnengineer
check eens of je dubbele punten hebt staan (2 punten op 1 plek), het makkelijkst is om even je vertex numbers aan te zetten
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 16-10 14:39
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Moet je bij het extruden niet een vinkje zetten bij "cap" of "cap holes" oid, om te zorgen dat er faces worden aangebracht op de uiteindes van je mesh?
[ Voor 3% gewijzigd door SnoeiKoei op 29-03-2007 13:50 ]
Het probleempje is opgelost er zat idd een dubbele punt in wat dit probleem veroorzaakte!
