Welk geheugen zit er nu in?
  • Edje040
  • Laatst online: 15-09 20:36
Onlangs heb ik een nieuwe PC laten bouwen met 2GB Kingston HyperX DDR2-800 geheugen (KHX6400D2K2/2G). Dit staat ook op de stickers op de reepjes.
In CPUz en Sisoft Sandra wordt echter aangegeven dat het geen PC6400 maar PC5300 geheugen is. Is dit een uitleesfout? Kan ik dit nog ergens anders aflezen?
Overige specs:
Mobo Ausus P5B deluxe/wifi
CPU: E6600 @ 3,08 Ghz
Mem: zie boven, draait nu op 883Mhz (4:5 CL5 5-5-15)
graka:Ausu 8800GTS/640
HD 2 x seagate Barracuda 320GB
Voeding Zalmann 600W Heatpipe
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:26
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als de juiste stickers op de modulen zitten dan zijn het PC6400 modulen. Via google: linkje http://www.ec.kingston.co...X6400D2K2/2G&promo=hx2shp
Je kunt het ook aan het type nummer zien: KHX6400D2K2/2G
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Waarschijnlijk draait je geheugen nu op PC5300 snelheid waardoor Sisoft Sandra het zo uitleest. Je geheugen is aan de type nummers gezien wel degelijk PC6400 (maar ik dacht dat PC5300=800fsb en PC6400=1333FSB, pin me er niet op vast though)
~ Mijn prog blog!
  • Abbadon
  • Laatst online: 13-10 11:36
Ik denk dat dit te maken heeft met jouw 4:5 instelling in het BIOS. Standaard is de FSB 266MHz en met de 4:5 verhouding draait het geheugen dan op 333MHz (= PC5300). De SPD van zo'n DIMM heeft vaak twee of drie entries voor de verschillende snelheden en bijbehorende latencies (266MHz, 333MHz en 400MHz). Ondanks dat je aan het overclocken bent en je geheugen nu op 441MHz draait is de uitgangspositie 333MHz (door de 4:5 verhouding), daardoor wordt denk ik je geheugen uitgelezen als PC5300.
Je zou voor de grap een testje kunnen doen en je cpu default instellen, je geheugen op 400MHz (de 2:3 verhouding) en het dan weer eens uitlezen met zo'n tool. Waarschijnlijk krijg je dan wel PC6400 te zien.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Ook mijn bord, Asus M2NPV-VM geeft gelijk dit probleem, maar dan met een KHX6400D2/1G Kingston erin.
Ik krijg ditzelfde in beeld op de stand automaties ddr zoeken, 667 mhz, en CPU-Z geeft dan ook aan dat er een 5300 inzit.
Als ik handmatig op 800 mhz zet, dan loopt de boel op een gegeven moment helemaal vast.
Dus, Abbadon, zou ik dan de keuze moeten maken in het bios de optie 400 mhz te nemen?
Volgens mij was die er niet.
Ik ben iig in afwachting van een email van Asus, daar heb ik mijn probleem heengemaild.
Op die 800 mhz, ben ik ook eigenlijk al aan het overklokken, het is net alsof het bord, of het bios deze mem. niet aankan, terwijl de Asus site iets geheel anders aangeeft.
Nieuwste bios is aanwezig btw.
