[CMOS settings wrong] Kom niet in BIOS P5B-Deluxe
  • 801 views sinds 30-01-2008
  • Format-C
  • Laatst online: 09:27
Format-C
Tracing Rays
Gisteren was ik wat aan het klooien in de BIOS van mijn PC (zie onderin voor specs).
Op de 1 of andere manier wilde de PC daarna niet meer opstarten na een overklok setting en moest ik een CMOS reset doen. Dat had ik al vaker gedaan dus ik dacht; no problem.
Echter als ik de PC nu probeer op te starten gebeurt het volgende:
de PC gaat booten en hij detecteert:
dat er een Intel E6600 @ 2,4Ghz inzit, (OP STOCK SPEEDS)
en dat er 2 GB PC6400 inzit,
+ de overige meuk dat er in zit zoals schijven en een USB apparaat.
Echter stopt de PC met booten VOORDAT ik in de BIOS zit, en hij geeft de volgende melding:
CMOS settings wrong.
Overclocking failed.
Please enter Setup to re-configure your system.
Chassis Intruded!
Fatal error... System halted.
Ik kan dus met geen moeglijkheid in mijn BIOS komen. Ook niet met F2, DEL, of whatever.
Hij geeft geen beep codes, alle fans gaan draaien.
Ik heb alle mogelijke apparatuur al losgekoppeld, en geprobeerd te booten. Ook heb ik wel 80 keer de jumpers van de CMOS verwijderd, en ook het batterijtje van het mobo.Zonder resultaat.
ik ben nu op het werk dus kan niks testen, maar wie kan me helpen?
-Zou het mobo stuk zijn?
-Zou het mogelijk zijn om een nieuwere BIOS op een CD te branden en dan met Alt-F2 op te starten en er een andere BIOS in te flashen? (ik kan wmet Alt-F2 bij EZ-Flash komen)
Kortom: help please. :'(
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je biosflashen zou ik niet aan beginnen. De reden ervan is omdat je systeem nou niet bepaald stabiel loopt en als hij hangt tijdens het flashen, dan weet je zeker dat je bios dood is.
Heb je nadat je de cmos batterij eruit hebt gehaald, het ding ook van de stroom af gehad en de contactjes in de batterijhouder kortgesloten? Als de stroom namelijk niet helemaal van het ding af is kunnen de gegevens alsnog erin blijven staan.
  • Edje040
  • Laatst online: 15-09 20:36
RappieRappie schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 08:32:
Ik kan dus met geen moeglijkheid in mijn BISO komen. Ook niet met F2, DEL, of whatever.
F1 indrukken?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Terw_Dan schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 08:36:
Ja, heb alles geprobeerd. Althans dat denk ik. Stroom eraf, bat eruit, CMOS jumpers verwisseld enz enz. En dat alles ook nog op meerdere volgordes.
Het rare is; als ik boot zie ik (in zo'n opstartlijst) dat de CPU op 2,4GHz draait. Stock dus.
@ Hierboven:"
F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, of 12 werkt niet.
Edit; ik kan wel een nieuw mobo halen, maar straks ligt het niet aan het mobo. En dat zou zuur zijn. Ik vermoed wel dat het aan het mobo ligt, aangezien alles wel "normaal" gedetecteerd wordt tijdens het booten.
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 29-03-2007 08:46 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
RappieRappie schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 08:43:
Heb je het ook op deze manier gedaan, die is namelijk behoorlijk failsafe.
Powerstekker eruit
10 seconden powerbutton indrukken
ATX stekker eruit
Bios batterij eruit
Met een schroevendraaier de twee lipjes van de batterij-houder kortsluiten
Batterij erin
ATX stekker erin
Power erin
En je bios is gereset :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik zal het vanavond even proberen. (Ik heb vannacht de hele nacht de stroom eraf gehad trouwens)
Eigenlijk weet ik wel zeker dat de BIOS goed is gereset; hij geeft namelijk aan bij het booten dat de CPU op 2,4GHz draait.
-Zou het kunnen zijn dat mijn CPU of mem naar de kloten is? Of ziet de PC zo'n onderdeel bij het booten dan gewoonweg niet.
-Zou de BIOS corrupt geraakt kunnen zijn?
[ Voor 27% gewijzigd door Format-C op 29-03-2007 09:14 ]
  • Kurios
Hoe heb je je toetsenbord aangesloten?
Ik kon ooit eens niet in bios komen, maar toen had ik dus draadloos toetsenbord+muis via USB aangelsoten en die deden het dus niet.
Misschien dus even ouderwetse draad toetsenbord proberen?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik gebruik een ouderwetse draad toetsenbord. NIET op USB aangesloten/.
Even een vraag: het is mogelijk om de BIOS te flashen met Shift-F2.
Kan ik een BIOS ROM op CD branden en dan de BIOS flashen en updaten vanuit EZ-flash? Hij pakt de asus support CD wel, alleen is die BIOS ROM die op de ASUS CD staat ouder dan de BIOS die op mijn systeem staat. Die pakt ie dus niet. EZ flash werkt wel, alleen vraag ik me af of ik van CD kan flashen?
Ik ben van plan (nadat ik dat wat Terw_Dan zei heb geprobeerd), de BIOS te flashen.
Ik denk dat de BIOS corrupt is.
[ Voor 10% gewijzigd door Format-C op 29-03-2007 10:58 ]
  • Crusher77
  • Laatst online: 10-10 20:01
Probeer eens 1 latje memory eruit te halen, en dan te booten. Heb hetzelfde mobo en hij kan best wel irritant zijn |:(
Edit: Wat voor USB apparaat trouwens?
[ Voor 14% gewijzigd door Crusher77 op 29-03-2007 11:11 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Heb al geprobeerd met 1 bankje geheugen in verschillende slots. Heb ook alles al afgekoppeld en geprobeerd te booten. (alleen toetsenbord aangesloten)
Zou het mogelijk zijn dat het batterijtje van het mobo leeg is?
  • Bravehearth
  • Laatst online: 17-10-2023
De oplossing gegeven door Terw_Dan MOET werken
ANDERS is er bepaalde HW defect.
Maar dan moet wel alle spanning eraf zijn, dit is vaak te zien
doormiddel van een ledje op mobo, is deze uit dan is de stroomtoevoer ook afgesloten.
Zijn de jumpers(dipswitches) wel weer op de goede manier terug gezet?
Dat kan de stock melding veroorzaken.
Verder alle randapparatuur die niet nodig is loskoppelen van pc!
Met betrekking tot de melding chassis intruded!!!
Dit wil zeggen dat de pc kast of nog open is, of opengeweest is (duh).
Misschien blijft de schakelaar die dit moet detecteren hangen en wil hij daarom niet doorstarten.
Probeer deze ook is los te koppelen van het mobo en daarna de cmos reset (voedingsloos!)
weer uit te voeren.(zit als een soort van schakelaar in de buurt van de kant waar de pc openkan, maakt verbinding tussen deze twee delen)
Veel succes, naar mijn inziens is dit ABSOLUUT geen defecte hw, maar een config instelling.
edit
Als de batterij kapot is, had je dit probleem niet! dan zal de pc elke keer met standaard bios instellingen opstarten.Want deze houd juist de instellingen vast
[ Voor 7% gewijzigd door Bravehearth op 29-03-2007 11:23 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Bravehearth schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 11:21:
Heb een CMOS reset gedaan en de hele nacht de PC van de stroom gehad.
Bravehearth schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 11:21:Zijn de jumpers(dipswitches) wel weer op de goede manier terug gezet?
Ja, zoals in het boekje staat aangegeven. En zelfs op ALLE mogelijke andere manieren geprobeerd.
  • Bravehearth
Dan kan die chassis intrusion wel is de boosdoener zijn.
Heb ik wel is eerder gezien.
Heb je naar jouw inzien een kastbeveiliging erop.
Ook de bios batterij eruit gehaald? (gewoon even checken)
[ Voor 33% gewijzigd door Bravehearth op 29-03-2007 11:40 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Misschien is idd die dipswitch van die chassis intrusion niet goed, en maakt die niet goed contact.
Ik zou vanavond als ik thuis ben even een dun ijzerdraadje om de 2 pinnetjes van die chassis intrusion kunnen winden en hopen dat het zaakje dan wel goed contact maakt?
Ik weet 99% zeker dat de CMOS goed is gereset:
ik heb het volgende gedaan;
-PC uit
-batterij eruit
-jumper caps verplaatsen naar clear, en daarna terug
-batterij er weer in
-power cable erin
-opstarten
Geen resultaat...
-Pokkezooi.... }:|
[ Voor 28% gewijzigd door Format-C op 29-03-2007 11:50 ]
  • Bravehearth
Goede kans dat dat het probleem is.
Heb veel gezeik gezien met dit systeem.
Kijk ook even op ASus site omtrend problemen met deze beveiliging, moet altijd een omweg zijn allen hoe???
  • Bravehearth
RappieRappie schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 11:47:
-PC uit
-batterij eruit
-power cable erin
-opstarten
Geen resultaat...
-Pokkezooi.... }:|
Moet zeker goed zijn gegaan.
Trouwens de bios is gereset anders had je die STOCKMELDING nooit gehad.
Dit wil zeggen dat de standaard instellingen teruggeschroefd zijn (beetje late reactie |:( )
Moet dus wel iets te maken hebben met die chassis intrusion.
Veel succes!!!!!!
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Of het mobo is gewoon naar de eeuwige chipvelden.
In ieder geval bedankt.
-Ik heb besloten om hem vanmiddag ter beoordeling naar een plaatselijke PC boer te brengen. Kost 2 tientjes. Maar dat is goedkoper dan als een idioot onderdelen aanschaffen...
Zij kunnen makkelijk onderdelen testen, en ik heb gewoon geen reserve shit dus er zit niks anders op.
Het doet wel erg pijn.... iets niet zelf kunnen oplossen. Maar ja, ik heb nou eenmaal maar 1 PC dus kan geen onderdelen zelf testen....
Ik laat wel horen hoe het afloopt. :Y
[ Voor 83% gewijzigd door Format-C op 29-03-2007 12:11 ]
  • Bravehearth
RappieRappie schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 12:00:
Alles en iedereen krijgt op een gegeven moment zijn eeuwige rust O-)
  • Viper®
Het lijkt me niet dat je systeem hangt op een chassis intrusion.
Je moet dit normaal gesproken in de bios echt wel kunnen disablen.
Dat hij niet doorstart naar je OS ok, maar dat je de bios niet in kan komen omdat je kast open is lijkt mij iig vrij sterk.
Maar zo te lezen heb je zo'n beetje alles al geprobeerd.
  • Bravehearth
Viper® schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 12:10:
Geloof het maar
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Heb mijn post aangepast; hij gaat naar de PC boer... Komt ie daar ook eens... _O-
  • Bravehearth
RappieRappie schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 12:11:
Nou maar hopen dat ie niet teveel uurtjes moet zoeken.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Kost 2 tientjes zei de PC boer. :)
Binnen een half uur moet ie het kunnen weten. Gewoon elk onderdeel (mem en proc) ff op een ander mobo prikken. Zo gepiept. :) Als het mem en CPU goed is kan je daarna alles terugplaatsen en van daaruit het mobo proberen aan de praat te krijgen. Eventueel een BIOS flash of wat andere hardware erin prikken/ verwisselen.
Eitje,
als je onderdelen hebt... :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
OK.
Het P5B Deluxe Wi/Fi mobo was dood. :X
Ik heb nu een ASUS P5N32-E SLi met en nForce 680i chipset opgehaald. Ik stuur de P5B RMA, en zal wel een nieuwe krijgen die ik vervolgens wel weer verkoop. :P
Ik heb trouwens een raar probleem met de P5N32-E SLi.
Als ik iets (bijvoorbeeld een Windows Update) installeer, en de PC vraagt "nu opnieuw opstarten" dan doe ik dat en dan start hij niet op. Alleen als ik hem aan en uit doe start hij op. Alles staat op default settings overigens.
Ik zal er zo even de nieuwste BIOS inflashen. Kijken of het helpt.
Meer mensen die dit probleem hebben/ hadden?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Alles werkt nu en is goed.
Uitgebreide BIOS heeft de P5N32-E SLi.... Wel ff zoeken wat de beste settings zijn om zonder problemen te kunnen computeren. Maar goed, ik heb het aan de praat. :9 Van de week maar eens kijken wat dit bord kan... ;) Eerst even de koeler remounten.
[ Voor 7% gewijzigd door Format-C op 31-03-2007 17:05 ]
