DOS-exe laten runnen?
Het is de eerste keer dat ik in deze hoek post op het forum en ik zit met een probleem. Ik heb een .uha bestand hier (een soort .rar maar dan anders) en die kun je unzippen met UHarc. Maar dit bestand is ingepakt met versie UHarc 0.2. Dit is een programma wat in DOS / command prompt runt en je commando's in moet typen. Als ik de .exe open dan krijg ik een soort flits van een command prompt te zien en daarna sluit het programma meteen weer af. Dit is met alle DOS-programma's die ik hier (WinXP Home) run. Andere compatibiliteitsmodus (bijv. Win95) heeft geen zin.
Iemand een idee?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
open eens CMD, ga naar het pad en run die EXE nog een keer. Dan zie je tenminste welke fout er optreed.
  • Reptile209
  • Laatst online: 21:16
Reptile209
- gers -
Je moet 'm ook niet dubbelklikken in de verkenner, dan krijg je dit effect. Probeer het volgende eens: Start > run (uitvoeren) > cmd. Maak het jezelf makkelijk door UHarc en de .uha zoals je gewend bent naar de hoofdmap op de C: schijf te kopieeren.
Als je dan in het cmd-venster zit, doe je:
c:
gevolgd door
cd\
uharc
En dan kan je wel lezen wat er staat :). Welkom in de wereld van de shells, waarmee * Reptile209 nog is opgegroeid :P
</jip-en-janneke-modus>
Zo scherp als een voetbal!
  • DappereDodo
  • Laatst online: 07-01 06:26
Tsja, dit is zo simpel als 1 2 3 voor mij, maar ik heb het DOS tijdperk dan ook nog gekend. Klik op Start - Uitvoeren, en type dan cmd. Je komt dan in een soort van dos-prompt. Dan moet je nog naar de folder waar die uharc.exe staat, dat doe je met cd "c:\foldernaam\foldernaam\blahblah".
Suc6
edit: Kijk s, nog meer DOS adepten hier. Binnen 3 minuten 3 antwoorden.
[ Voor 10% gewijzigd door DappereDodo op 28-03-2007 20:09 ]
  • Kurios
waarschijnlijk moet je ook een commando meegeven aan de exe.
dus iets van
uharc.exe C:\bron.bestand C:\mapwaarjewiluitpakken
vaak zit er nog wel een functie in waarmee je alle commando's kan zien
uharc.exe /?
[ Voor 25% gewijzigd door Kurios op 28-03-2007 20:15 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
http://www.google.com/search?q=winuha
veel suc6
Modbreak:Als je weinig toe te voegen hebt hoef je ook niet te reageren
[ Voor 42% gewijzigd door Spider.007 op 29-03-2007 14:47 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
@Jimbolino:
Die is dus gebaseerd op UHarc 0.4, die bij mijn archive niet werkt.
Bedankt jongens, inderdaad ik ben pas 14 jaar en ken het dostijdperk niet.
Het programma werkt nu !
  • HTeK
  • Laatst online: 29-03-2024
Een andere optie is DosBox een Dos emulator.
Ook heel geschikt voor oude programma's en games aangezien je handmatig de snelheid van je processor kan emuleren.
http://dosbox.sourceforge.net
