7800 GT Dual Probleem
  • Clarissa
  • Laatst online: 29-06 09:24
EDIT:
Hey ik heb inmiddels de Asus A8N-SLI premium aangeschaft.
Nu heb ik inderdaad het probleem dat ik de score behaal van maar 1 7800GT.
ik haal in 3dmark05 7000 punten en '06 > 5000 punten, terwijl ik het dubbele van beide behoor te halen.
Ik heb geformateert, driver cleaner geprobeert, SLI in windows en BIOS aan, maar geen resultaat.
Iemand ideeën?
ik heb een Asus 7800 GT dual gekregen http://tweakers.net/nieuws/39398/Asus-N7800-GT-Dual:-twee-GF-7800-GT-in-een.html
Deze deed ik in mijn systeem maar ik krijg geen beeld (zwart beeld). Systeem gaat wel aan en start door (ik hoor zelfs het windows geluidje).
Ik heb hem vervolgens in andere systemen getest (pentium DUO core) en daar werkt hij gewoon perfect!
Ik heb nu een Asus 7600 GT die het prima doet. Iemand die me kan helpen??
Specs:
MSI K8N Neo4 Platinum
amd 64 3700+
1024 DDR1 Corsair TWINX
GF 7600 GT (7800 GT DUAL?)
320 GB samsung SP
bedankt
xxx Clarissa
ik heb een 500W vortron voeding
maar bij die videokaart zit een externe adapter die ik dan ook heb aangesloten
[ Voor 31% gewijzigd door Clarissa op 16-04-2007 11:53 ]
  • martijn-
  • Laatst online: 19:33
wat voor een voeding heb je ik denk dat die dual kaart aardig wat stroom verbruikt
  • Clarissa
martijn- schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 18:24:
  • oddish2211
  • Laatst online: 28-08 11:57
tis misschien een domme vraag maar
heb jij toen je nog die 7600gt kaart had ook alle drivers voor die 7800 geinstalleerd?
tenminste ik denk dat dat moet want het is een dual kaart en ik weet niet of windows dat standaard ondersteund
verbeter me als dat moet
  • Fullhouse
  • Laatst online: 15-07 23:26
ja check je drivers..maar kijk bijv ook naar je 12 voltlijnen van je voeding...je hebt een best zware kaart, dat vreet veel ampere..als je ampere te laag is ( ik denk onder 18 A) zal het daaraan liggen ;)
  • D-Three
  • Laatst online: 28-08 21:40
Fortron (FSP) voedingen zijn zeer goede voedingen + de kaart heeft zijn eigen losse voeding. Het zou me verwonderen mocht het probleem dus de voeding zijn. En in 2D is het stroomverbruik van die kaart niet zo extreem hoor.
Een driverprobleem kan het ook al niet zijn. Drivers zijn van geen enkel belang tijdens het booten.
[ Voor 35% gewijzigd door D-Three op 28-03-2007 19:16 ]
  • Kurios
geeft de kaart niet per ongeluk een resolutie af die je monitor niet trekt?
In veilige modus dus even alle drivers verwijderen en dan opnieuw opstarten!
  • gerre22
  • Laatst online: 14-08 13:50
Heb je nu beide aansluitingen gebruikt om de kaart van voeding te voorzien? Ik weet niet of dit mag, of verplicht is.
Je mobo staat ook niet bij de compatibele moederborden op de asus site.
  • D-Three
Nu ik het zie; je hebt geen SLI moederbord. Voor zover ik weet, moet je een SLI moederbord hebben.
  • FitTiv
  • Laatst online: 13:44
Bios updaten misschien dus?
  • Clarissa
Ik heb de BIOS geupdate
even voor de duidelijkheid:
ik krijg geen beeld ALS IK ME PC AAN DOE... Dus heeft niets met drivers te maken, ik krijg geen beeld in de bios......................................
Heeft niets met SLI te maken aangezien mijn andere Intel systeem ook geen SLI is en hij het daar wel doet.. (Op precies dezelfde monitor) dus dat probleem is het ook niet
Die adapter die erbij zit loopt door naar de kaart .. kan dus niet 2 stekkers in.. is dezelfde input
en hij doet het met de adapter input wel op die andere pc
  • D-Three
Inderdaad, dit verklaart misschien nog niet waarom je geen beeld hebt. Maar onthoudt dat de kaart maar "half" zal werken indien het geen SLI moederbord is. Tenzij je één of andere mod of hack toepast.
[ Voor 10% gewijzigd door D-Three op 28-03-2007 20:05 ]
  • gerre22
Wat zijn de specs van het systeem waar het wel in werkte? mss kunnen we zo nog wat dingen uitsluiten.
  • Clarissa
Laagvliegerke schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 19:58:
Waar zien jullie dat het in een SLI moederbord alleen helemaal werkt??????
tis gewoon een normale kaart hoor ( zie URL ) alleen met 2 gpu's ...
die testen zijn ook afgelegt op single PCI-E borden
Die andere systeem
is :
Watt (Max/Peak Load) 400 Watt
Grafik Chipset nVidia GeForce 7950 GT
CPU Type Core 2 Duo E6600
Antal GB 500 GB
SATA (Seriel ATA) Ja, SATAII
Antal MB Ram 1024 MB (2x512MB Dual Channel)
Standard asus moedebordje
  • gerre22
Daar zeg je al zoiets, een standaard asus moederbord. Mijn gevoel zegt dat die Dual 7800 alleen gaat werken op een asus plank. Heb je er een handleiding bij waar een grotere compatibiliteitslijst van moederborden instaat.
  • muppet99
  • Laatst online: 15-07 09:46
Ff wat gespeurd op de asus site:
Please refer to below tables for compatible motherboards list
Motherboard Compatibility List:
ASUS P5N32-SLI Deluxe
ASUS P5ND2- SLI
ASUS P5ND2- SLI Deluxe
ASUS A8N- SLI
ASUS A8N- SLI Deluxe
ASUS A8N- SLI Premium
ASUS A8N32- SLI Deluxe
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
Gigabyte GA-K8NXP- SLI
* Please be noticed that one motherboard can only support one EN7800GT DUAL/2DHTV/512M
Ik ben bang dat het toch niet gaat werken....
Edit: noem bij het andere systeem ook even het mobo.... dit zal een asus genoemd in bovenstaande lijst zijn ;)
[ Voor 11% gewijzigd door muppet99 op 28-03-2007 21:03 ]
Carpe Diem
  • D-Three
Clarissa schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 20:49:
Dat is het hem net. Het is geen normale kaart!
De Asus Extreme N7800 GT Dual is een kaartje die enkel gemaakt werd door Asus. Officieel ondersteunt nVidia deze kaart dus niet. De kaart zijn in feite 2 cores op 1 PCB. Maar als ik me niet vergis, communiceren beide cores met elkaar via een PCI(-e) link. Dit betekent:
• Dat er een kans is dat niet ieder moederbord er mee overweg kan (nForce Intel moederborden hebben er bijvoorbeeld ook problemen mee). Vandaar misschien dat je geen beeld hebt?
• Dat de kaart herkend wordt als twee single kaarten en er dus SLI ondersteuning nodig is (al zou de kaart waarschijnlijk wel kunnen werken door middel van een driver hack).
Check ook de compatibility list van Asus; enkel SLI moederborden. En nog op de Asus-website:
In single GPU mode, 256MB of memory will be detected. In SLI mode, 256MB of memory will be detected for each GPU.
Je zou de 7950gx2 nog kunnen aanhalen maar je mag de N7800 GT Dual daar niet mee vergelijken. De 7950gx2 wordt wel ondersteunt door nVidia (en dus in de drivers) en het zijn in feite twee pcb's die aan elkaar gelinkt zijn via een SLI-bridge.
  • Clarissa
Hardstikke bedankt!
het andere moederbord waarop die werkte was : ASUSTeK Computer INC. P5B, version Rev 1.xx
Ik ga gelijk een Asus moederbordje bestellen
bedankt!
  • gerre22
neem er wel 1 dat op die lijst staat. Dan ben je zeker dat het werkt! :)
  • D-Three
Clarissa schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 21:30:
Hardstikke bedankt!
bedankt!
Je zou op die PC eens een 3DMark run moeten doen met die kaart. Waarschijnlijk zal de score ongeveer gelijk zijn aan een normale 7800GT aangezien de tweede core ongebruikt is.
Indien je een ander moederbord wenst aan te schaffen, zal het dus een SLI moederbord moeten zijn. Of verkoop gewoon die 7600GT en die Dual 7800GT en schaf een nieuwe videokaart aan ;)
Heb je trouwens wel de juiste connector van de kaart gebruikt?
[ Voor 4% gewijzigd door D-Three op 28-03-2007 22:06 ]
  • Clarissa
Laagvliegerke schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 22:03:
Iemand ideeën?
  • D-Three
Stop de videokaart in het onderste 16x PCI-E slot en zorg dat SLI enabled is (met jumpers of in de bios, ik weet niet hoe het zit met dat moederbord). Jouw problemen zouden dan opgelost moeten zijn.
  • job
  • Laatst online: 17:13
job
Welke drivers gebruik je nu? Die van nvidia?
Probeer dan eens de asus drivers.
  • Jeroen797
  • Laatst online: 23-08 07:59
Clarissa schreef op maandag 16 april 2007 @ 11:35:
Ik haal in 3dmark05 7000 punten en '06 > 5000 punten, terwijl ik het dubbele van beide behoor te halen.
Dat van "ik zou het dubbele moeten halen valt wel mee. Ik heb hier zelf een AMD Athlon X2 3800+ @ 2.5 op een Asus A8N Premium SLI met 2 keer een Asus 7900 GT TOP in SLI en ik haal in 3DMark03 makkelijk 30.000 en in 3DMark06 net 8000 (met 1 7900 GT TOP haal ik bijna 6000 in 06).
  • Clarissa
Laagvliegerke schreef op maandag 16 april 2007 @ 13:18:
SLI is enabled. Als ik hem inde onderste stop, dan kan hij alleen single en gaat het moederbord vragen om extra stroom van molex (SLi stroom)
Ik heb hem ook getest in de onderste slot en daar haalt hij 100 punten minder:S
ik gebruik de nieuwste drivers van de asus site (zaten 5 cd's bij de videokaart, maar geen 1 met 'drivers alleen maar manuels:S)
[ Voor 10% gewijzigd door Clarissa op 16-04-2007 13:57 ]
  • D-Three
Op de site van Asus heb ik weer iets anders gelezen:
For A8N-SLI Premium, please plug EN7800GT Dual into PCIEX16_1 slot. Then please enter BIOSàAdvancedàSLI configuration and set AI Selector to “single Video Card”.
Eigenaardig aangezien ik al meerdere malen gehoord had dat de kaart in het onderste slot moet. Maar misschien kan je dit ook nog eens proberen? Indien dat ook niet lukt, kan je misschien eens de volgende twee personen contacteren: http://tweakers.net/productsurvey/128816
[ Voor 12% gewijzigd door D-Three op 17-04-2007 21:01 ]
  • darkpluisje
  • Laatst online: 04-04 08:52
offtopic: Jezus wat een zieke kaart is dit...zou ik graag hebben maar oke..
ontopic: miss kan je kijken of er een oudere versie van de driver het wel doet...
kan je wel zien of je computer beide cores erkend?
@jeroen797: deze kaart is wel net even wat anders als een gewone sli opstelling...
[ Voor 11% gewijzigd door darkpluisje op 18-04-2007 17:11 ]
