[PowerBook] Ongewenst in slaapstand
  • esvier
  • Laatst online: 15-09 08:14
Ik weet niet wat het is maar hij zet zich zelf steeds in de slaapstand en krijg hem daarna alleen wakker wanneer ik direct op een toets druk (dus eigenlijk nog net voor dat hij echt in slaap valt).
En neeh... bij energiestand staan alle instellingen niet zo dat hij naar 30 sec in slaapvalt.
Het gebeurt gewoon telkens wanneer ik aan het werk ben achter mijn PowerBook en dus actief met dat ding bezig ben.
Als ik telaat ben met een toets in te drukken moet ik eerst de bat er uithalen en dr weer in doen voor dat ik hem opnieuw kan opstarten.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Ook nog even naar de temperaturen gekeken maar die staat gewoon op 27.9C, iets wat ik wel heel laag vind :S.
[ Voor 9% gewijzigd door esvier op 28-03-2007 15:30 ]
www.debrasserie.nl
  • Nitai
  • Laatst online: 23:36
Nitai
Live the life you love.
Misschien dat je batterij een beetje gaar is. Heb je je batterij getest? Je kan bijvoorbeeld wat de status ervan zien.
In de terminal kun je eenvoudig:
ioreg -l | grep Capacity
Er zullen ook wel widgets/proggies ervoor zijn, maar dit is volgens mij de snelste manier om je baterry cycles te checken.
Ah, dat was hem, Coconutbattery
[ Voor 14% gewijzigd door Nitai op 28-03-2007 16:08 ]
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • esvier
 | | |   "IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=2500,"Amperage"=0,"Cycle Count"=204,$
    | |   |   |   |   | |   "IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=2500,"Amperage"=0,"C$
komt er bij mij uit en via Coconut zegt i idd dat ik nog maar op 56% van het orginele zit.
Batterij is dus idd niet meer helemaal 100 %.
Maar het rare is dat toen ik de batterij uit mn laptop heb gehaalt hij ook spontaan in slaapstand viel.
2 uur terug ging hij in eens 3x achter elkaar in de slaapstand en nu doet hij het al weer 2h goed :S.
www.debrasserie.nl
  • Uberprutser
  • Laatst online: 05:27
Kan zijn dat je PMU een beetje van slag is.
Van de Apple Support Site:
1: If the computer is on, turn it off.
2: Reset the power manager by simultaneously pressing and then releasing Shift-Control-Option-Power on the keyboard. Do not press the fn (Function) key while using this combination of keystrokes.
3: Wait 5 seconds.
4: Press the Power button to restart the computer.
Vaker gezien (veel) en 9 van de 10x hiermee opgelost!
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
