PC aansluiten op Thuisbioscoop?
  • 410 views sinds 30-01-2008
  • DukeN
  • Laatst online: 26-08 14:44
DukeN
ook @ www.leeralles.nl
Ole! Ik heb een huisje gekocht! Nog 2 weken en hij word opgeleverd dus ik ben druk bezig met de aanschaf van hardware. Het mag allemaal niet te veel kosten dus heb ik de keuze gezet op de:
TV: Samsung LE32R72B
Surround set: Samsung HTTHQ22
Nu ben ik groot fan van Windows Mediacenter en heb dit ook vol trots draaien op mijn Shuttle SS51G
Het volgende probleem doet zich voort. Ik wil op mijn Shuttle SS51G de Samsung HTTHQ22 aansluiten. Zodat ik niet zit met PC boxjes maar met een leuk Samsung 5.1 setje. Maar hoe kan ik de Shuttle aansluiten op de Samsung?
De shuttle support:
Realtek ALC 650 supports 5.1 channel audio,
Support Digital SPDIF In/Out
en zo ziet de achterkant van de Samsung eruit.
Afbeeldingslocatie: http://upload.bus3.nl/ext/pix/surroundset.JPG
Wat voor kabels heb ik nodig? Ik dacht aan een jack naar tulp stekker. Maar hoe weet de Samsung dan dat hij 5.1 geluid moet uitspugen bij het draaien van een DVD in de mediacenter? Er gaat dan tenslotte stereo in. Is het uberhout wel mogelijk?
Ik hoor het graag, Bedankt!
Duken.nl meer dan downloaden | Leeralles.nl - Een waffeltastische plek
  • Viper®
jack naar tulp is inderdaad alleen maar 2.0/2.1 geluid (stereo dus)
volgens mij kun je het beste gewoon de HDMI uitgang pakken richting de HDMI ingang van je tv?
anders de scart aansluiting, voor beeld en geluid.
Het nadeel van die samsung is wel dat die geen optische ingang heeft, ik zie sowieso geen ingang.
Het mooiste zou zijn geweest als je je audio uitgang van je shuttle via de optische naar je samsung kon zetten.
Nu moet je alsnog je MCE op je tv aansluiten
[ Voor 37% gewijzigd door Viper® op 28-03-2007 14:53 ]
  • DukeN
DukeN
mmm ok,
Maar dan gaat het geluid van de TV dus over op de Thuisbioscoop. Het is dus niet mogelijk om het 5.1 geluid van de PC overtezetten naar de Thuisbioscoop?
[ Voor 106% gewijzigd door DukeN op 28-03-2007 14:57 ]
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 16:29
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Zie jij op het plaatje een digitale geluidsingang? Ik niet. Er zijn ook geen analoge 5.1 aansluitingen aanwezig. Het gaat gewoon niet lukken met dit setje ben ik bang.
Hier staat tekst
  • DukeN
DukeN
Ja ik wil de MCE via VGA aansluiten op de Samsung. (men zegt dat dat het beste beeld op leverd)
Maar als ik dus een Thuisbioscoop koop met Support Digital SPDIF IN dan kan ik dus voor de shuttle een SPDIF kabel kopen en deze via de Support Digital SPDIF OUT van de shuttle naar de thuisbioscoop ( Support Digital SPDIF IN ) laten lopen?
De set heb ik nog niet gekocht. Ik kan dus beter kijken voor een set met Support Digital SPDIF IN.
[ Voor 19% gewijzigd door DukeN op 28-03-2007 14:59 ]
  • Viper®
de 5.1 uitgang van je Realtek is meestal Front/Rear/woofer (eventueel sub/center)
Je samsung heeft naar mijn inzien geen audio ingang behalve normaal stereo.
Uiteraard kan je met die samsung wel dvd's afspelen in dolby 5.1
Persoonlijk zou ik een surround set nemen die een optische ingang heeft voor losse apparatuur
DukeN schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 14:58:
Yup
info: http://en.wikipedia.org/wiki/SPDIF
Another common use for the S/PDIF interface is to carry compressed digital audio as defined by the standard IEC 61937. This mode is used to connect the output of a DVD player to a home theater receiver that supports Dolby Digital or DTS surround sound.
Nogmaals mijn mening
voor iets meer een wat luxer setje nemen, heb je jaren plezier van
[ Voor 57% gewijzigd door Viper® op 28-03-2007 15:00 ]
  • DukeN
DukeN
Viper® schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 14:58:
Bedankt! Ik ga daar dan zeker naar kijken. Heb je misschien een suggestie? ;)
  • Viper®
http://www.kieskeurig.nl/...C064FC1257014003D5EBA.htm
Deze heeft wel een optische ingang
Alleen weer niet de hdmi uitgang, en aangezien je een nieuwe mooie tv hebt zou dat wel zonde zijn.
In principe kan aansluiten via de scart gewoon, maar ik zou als je nog op zoek bent toch een apparaat nemen wat beide heeft
zoiets maybe ?
http://www.kieskeurig.nl/...90BBAC1257202004CE0C4.htm
Ik weet verder niet welk merk/type goed is, ik kijk nu puur naar de prijs/ingangen/uitgangen
Toevallig heb ik net sinds een week die MM panasonic 42" plasma, en ik word nu bijna gedwongen ook een mooi geil setje te nemen, heb sinds 2 weken namenlijk ook een MCE 8)
[ Voor 37% gewijzigd door Viper® op 28-03-2007 15:06 ]
  • Marcusso
  • Laatst online: 12-08 13:50
Zoiets?
Heb je mooi alles in 1, en je kan het later nog makkelijk uitbreiden ook.
Staar je ook niet blind op HDMI, component of RGB Scart is voor een DVD meer dan genoeg.
[ Voor 4% gewijzigd door Marcusso op 28-03-2007 15:08 ]
No Shame, only Fame!
  • DukeN
DukeN
Bedankt! Ik ga ze zeker even onder de loep nemen! d:)b
  • Viper®
S2801 schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 15:07:
Zoiets?
Die heeft alles, behalve hdmi :P
Zelf zou ik toch denken dat voor een dvd/hdtv hdmi toch wel te adviseren is.
Al zie je vaak het verschil tussen vga/dvi ook niet eens
Ik zou je aanraden om je tv via hdmi aan te sluiten en niet via scart (dat is nu echt uit de tijd). Het geluid zou ik dan via SPDIF laten lopen dan heb je het echt mooi voor elkaar. Als de TV een DVI ingang heeft is dat natuurlijk mooi om je shutle op aan te sluiten.
@ viper: De connectoren vga en dvi verschillen echt veel. De signaal soort die erover heen gaan kan ook heel veel verschillen, maar ook hetzelfde zijn
  • Marcusso
Waarom rust men anders de 360 uit met component, het geeft prima beeld hoor. :)
En als we het over High Definition hebben is HDMI inderdaad aan te raden,
maar bij DVD's hebben we het over een gewoon (progressive) PAL signaal wat prima kan worden doorgegeven met een component (of RGB scart) kabel.
En het lijkt me dat deze tweaker het meeste heeft aan een losse kwaliteits reciever + DVD speler + 5.1 set,
Waarom? Hij woont namelijk net op zichzelf en heeft een klein budget, maar als deze tweaker over een jaar weer wat meer te besteden heeft en hij zijn home-cinema wil uitbreiden met een BLU-RAY speler, nieuwe speakers of weet ik veel wat. Dan hoeft hij niet alles opnieuw aan te schaffen.
Althans dat is mijn visie, en zo heb ik het zelf ook gedaan :)
[ Voor 38% gewijzigd door Marcusso op 28-03-2007 15:29 ]
@ S2801
component gaat niet over een scart aansluiting
  • Viper®
Zo dacht ik ook altijd
in de praktijk is de apparatuur tegenwoordig na 2 jaar al technisch verouderd en bijna niks meer waard dat je voor een paar honderd euro meer alles nieuw koopt
althans dat heb ik vaak
Op de Samsungs heb je alleen via VGA 1:1 pixelmapping bij de resolutie 1360x768 (en die resolutie wil je gebruiken). Dus vergeet HDMI, pak gewoon VGA.
  • DukeN
DukeN
Jep, ik heb niet zo veel te besteden.
Ik vind dit ook een erg leuke set: Sony HTP-36SS ( +- 320 euro )
En niet zo duur met optical. Maar de TV kan ook DVI aan.. alleen is dat weer een heel ander verhaal. Ik ben er gewoon nog niet uit.
320 euro is eigenlijk boven mijn budget. Anders dan toch nog even met de PC speakers in de weer. ;(
Tenzij jullie mij kunnen overtuigen dat de Sony HTP-36SS echt een goede set is.
Achterkantje van de sony:
Afbeeldingslocatie: http://upload.bus3.nl/ext/pix/sonysetje.JPG
Afbeeldingslocatie: http://images.kieskeurig.nl/images/product_big/2CA04329F59F3036C1257131004C35FD_big.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door DukeN op 28-03-2007 15:37 ]
  • Marcusso
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 15:30:
@ S2801
Zeg ik dat dan?
Ik zag dat PAL (het DVD signaal) prima te versturen is via een component of scart kabel, en dat je voor een dvd speler dus niet per se een hdmi kabel nodig hebt.
Dat sony setje ziet er trouwens ook mooi uit hoor,
Maar welke eisen stel je eigenlijk aan geluid?
Goede muziek weergave, of goede filmweergave?
qua video aansluitingen zou ik het niet doen, maar verder leuk setje
  • DukeN
DukeN
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 15:43:
Hoe bedoel je? Zijn het te weinig video aansluitingen of mist er iets? Tell me :)
Ik heb niet echt hogen eisen. Gewoon een leuk all-round setje voor het aankomende +- 2 jaar.
Ik zag de scart aansluiting niet, maar alleen een coaxiale aansluiting.
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 15:55:
Daar staat dan ook FM bij :P
mmm er is er nog 1.. maar SCART zal er vast op zitten
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 15:57 ]
Ja dat klopt maar als je verder had gekeken zit er ook nog een coaxiale uitgang op ;) en die staat niet op het plaatje die gepost is net als de scart aansluiting.
  • DukeN
DukeN
ooo... uuu... ja.... ik heb hem wat te klein geknipt 8)7
  • Viper®
Hij heeft iig optische input
dus ik ben tevreden :')
