IDE controller (!)
  • 112 views sinds 30-01-2008
ik krijg 2 mooie uiroeptekentje te zien bij m'n primary en secundary IDE.
alle harde schijven die eraan hangen doen het gewoon wel, maar af en toe als ik een schijf benader dan 'hangt' m'n systeem voor zo'n 2 sec.
verder is m'n cd-rom drive ook spoorloos in windows
keb verschillende via 4in1 drivers geprobeerd(van 4.17 tot 4.22), windows zelf de drivers laten detecteren en de standaard driver geinstaleerd. allemaal zonder resultaat
ik heb een aopen ax63pro via apollo 133 moederplank.
ik snap het niet meer, jullie?
  • Agent-X
OS ?
Hoe lang heb je dit al ?
Nieuwe install ?
Laatste busmastering drivers geinstalleerd ? ( via of intel )
  • The Hippie
  • Laatst online: 10-08 10:09
Je hebt toch nog nooit eerder problemen gehad met dat mobo'tje?
Al weer s een format gedaan? Helpt vaak wel zoals je weet.. ;)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:15
Yep, zoals maiar al zei, gewoon drivers voor je mobo installeren...
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
...de reden dat je in Windows (en dus ook in apparaatbeheeb) geen CD-ROM speler ziet is omdat er uitroeptekens bij de IDE-controllers staan. Kijk eens bij 'Prestaties'. Als daar iets staat van 'station C gebruikt MS-DOS compatibiliteitsmodus...' Dan moet je eerst eens proberen of 't probleem opgelost wordt door je DOS-level CD-ROM driver (in CONFIG.SYS) te verwijderen (uit CONFIG.SYS).
Als dat niet lukt, moet je ff met regedit in de volgende sleutel kijken:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS
In het rechter venster horen daar maar twee tekenreeksen en een binaire waarde te staan:
(Standaard) (geen waarde ingesteld)
Start 00
StaticVxD "*IOS"
Als daar ook nog de volgende tussen staat:
NoIDE 01
...moet je die gewoon verwijderen.
Vervolgens PeeCee opnieuw opstarten en je probleem moet dan opgelost zijn...
Succes ;)
...With a touch of magic¿
  • Agent-X
Jeetje...dat is pas een antwoord :)
thanks MNM(tm) ga ik vannavond proberen
btw OS = WinME
  • MNM(tm)
Maiar: tja, 't is parate kennis. Zeg maar gerust: beroeps-deformatie... Afbeeldingslocatie: http://www.flakkee.net/~mnm-tm/img/bonk.gif
