Acer Aspire 1400 valt spontaan uit
  • Imi533
  • Laatst online: 29-09 14:30
ff kijken of ik een fatsoenlijke startpost kan maken.
Ik heb een Acer Aspire 1400 laptop van een vriend gekregen omdat hij een nieuwe had en niet zo zuinig met deze is omgegaan (laten kletteren van een stapelbed }:O ). De laptop viel om de haverklap uit, dus ik kijken of ik nog wat kon repareren.
Wat bleek:
#het voedingsstekkertje zat niet goed vast op het moederbord -> gesoldeerd
#de accu is niet geweldig meer: een nacht opladen zorgt voor 10 minuten werktijd
Systeem:
Desktop P4 @ 2Ghz,(lekker warm + veel stroomverbruik)
512Mb ram (nieuw uit de shop)
Maar nu het probleem:
De laptop valt nog steeds om de haverklap uit, en dan ook echt uit, dus van windows gelijk in 1 keer naar 0 -> power down.
Ik heb een paar dingen proberen uit te sluiten:
*zo heb ik de ventilator op constant 5V gezet + stofvrij gemaakt + nieuwe koelpasta, dus aan de koeling kan het niet liggen
*ik heb nieuw geheugen erin gedaan, misschien dat hij door geheugenfouten uitviel (ander topic) maar dit bleek ook niet te werken
*ik heb het systeem in het bios laten draaien, ook hier valt hij na 5 a 10 minuten uit (soms sneller)
*Ik heb de adapter (onbelast) doorgemeten, komt ie op 21,3 volt, de specs zijn 19volt bij 4,74A (dus het lijkt me ook hier niet aan te liggen
----dit alles zonder accu getest
Kom ik bijna zelf tot de conclusie dat het iets met het voedingscircuit op het moederbord te maken heeft, of eventueel de adapter:
*als de accu erin gaat, + netspanning, gaat het netspanningslampje op de laptop uit
en het lampje van de accu gaat knipperen + windows geeft aan dat de accu op 0pct zit(kan kloppen) [en ook dat de netstroom NIET is aangesloten] en valt vervolgens binnen die 10 min uit, en is dan niet meer aan te krijgen (bij op de aanknop drukken, gaan alle lampjes aan en <1sec weer uit)
windows geeft aan: Accu: energieniveau: netstroom, afnemend energieniveau, kritiek
*als ik de accu een nacht laat laden, dan draait de flaptop er (zonder netspanning) ongeveer 10 minuten op en valt dan alsnog uit
Mijn vraag is: heeft iemand eventueel een ander idee dan het voedingscircuit, en als het dit is, hoe zou ik het dan kunnen repareren behalve een geheel nieuw moederbord erin te stoppen. Ik vind het niet erg om wat te solderen (paar elco's ofzo)
PS ik start hem nu opnieuw op en windows heeft naast de accu ook de netadapter herkend :?, kijken hoelang het duurt voordat ie uitvalt (<10 min ;( )
  • Imi533
het ligt misschien toch aan de warmteproductie van die P4
Ik heb al alles schoongemaakt etc + nieuwe koelpasta(niet zuinig).
Hij moet nu op een doos staan met het gat van de fan zo dat ie genoeg koele lucht kan aanzuigen.
Maar hoe kan ik 't oplossen? Want dit werkt niet echt lekker ...
Nou, gooi maar dicht :+
ik heb t zelf al opgelost, het lag aan de voedingsadapter (as expected), beetje gerommeld met kabeltjes na de behuizing te hebben opengezaagd en hij doet t perfect. _/-\o_
[ Voor 26% gewijzigd door Imi533 op 29-03-2007 14:10 ]
