Waar DVI-D(male) naar VGA(female)adapter?
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • doggy1
  • Laatst online: 28-09 11:30
Ik heb een Qware video to vga adapter, zodat ik van sat ontvanger tv kan kijken op lcd pc monitor.
Op mijn Medion lcd monitor lukt het met de bijgeleverde vga kabel, maar op mijn Dell, deze:
http://reviews.cnet.com/D...4_7-31232074.html?tag=sub
lukt het niet.
Er zit een aansluiting op die precies lijkt op de andere vga aansluiting, maar daarmee krijg ik geen beeld, wel zie ik op scherm
"1.Analog input
Cannot display this videomode"
Dus ik denk dat het geen echte vga aansluiting is.
De andere is een DVI_D aansluiting.
Nu ben ik op zoek naar een adapter die ik tussen de dvi-d van monitor en vga van kabel naar Qware kan plaatsen, of anders een dvi-d-vga kabel.
Weet iemand waar te koop.
Ik ben al uren aan het googelen, maar nergens te vinden.
http://www.4launch.nl/sho...info.php?productid=007962
http://www.4launch.nl/sho...info.php?productid=019312
Zoiets? Heb ik zelf gekocht voor m'n laptop-beamer verbinding, is DVI-VGA weet niet of daar nog een verschil in zit?
zag ook nog andere DVI gebeurens
http://www.4launch.nl/sho...info.php?productid=022976
http://www.4launch.nl/sho...info.php?productid=008509
http://www.4launch.nl/sho...info.php?productid=002539
en op andere site
http://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=dvi-d
etc etc, misschien kan je hier iets mee succes
Edit; dit is dus niet van toepassing
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 00:10 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 13:13
Nee, voor jou probleem bestaat er geen simpele verloopstekker. De uitgang van je Qware ding is namelijk analoog. DVD-D is digitaal. Dus aan een verloopstekker heb je niks. Misschien bestaan er wel convertors, maar dan moet je denk ik wel rekenen op minimaal 50 euro.
Ik denk dat je Qware adapter een te hoge verversingsfrequentie heeft. Kan je dat niet instellen op dat ding?
  • Gwaihir
Klinkt inderdaad alsof 't wel degelijk een VGA aansluiting is, maar hij geen resolutie&refresh combinatie binnenkrijgt die hij trekt. Je Medion monitor kan je vast vertellen wat hij precies binnenkrijgt, zodat je 't in de specs van die Dell kunt opzoeken.
Die convertertjes zijn om 't analoge signaal wat op 'n DVI-I aansluiting (van bijvoorbeeld een videokaart) beschikbaar is op een VGA plug te zetten. Niet van toepassing dus.
  • doggy1
Ik zie nu dat op de Dell staat bij "vga"aansluiting: D-sub.
Dat betekent dus dat het geen echte vga aansluiting is en dat het niet zal werken?
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
:? Dsub is een type connector waar VGA signalen overheen kunnen. Wat bedoel je met "geen echte vga aansluiting"???
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jimster
doggy1 schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 11:34:
Nee, D-sub zegt iets over de stekkersoort http://nl.wikipedia.org/wiki/D-sub , daar ligt het niet aan dus.
Volg even de tips op die gegeven zijn.
  • doggy1
De Dell heb stond op 60Hz en de Medion op 75Hz. Toen ik Dell op 75 Hz zette, ook geen beeld.
Ook nog maar eens beeldschermresoluties veranderd, maar ook geen beeld.
Met"vga"bedoelde ik of deze D-sub geen echte vga zou zijn, maar blijkt het nu toch wel te zijn, ik schiet er alleen niets mee op.
Ook al stel ik Dell hetzelfde in als de Medion, dan toch geen beeld.
Verschillende frekwenties geprobeerd
Verschillende resoluties geprobeerd
Helaas
  • Gwaihir
Ik snap niet zo goed hoe je de Dell op 75 Hz zet; zo'n beetje elke monitor die de laatste 10 jaar gezien heb, stelt zichzelf in op basis van het aangeleverde signaal. Instellen van de resolutie en refresh doe je dus op dat Qware ding. Weet je zeker dat je het snapt?
Waarom werk je "blind"? Je kunt toch de gebruiksaanwijzing van die Dell erbij pakken / downloaden en een resolutie+refresh combo pakken wat daarin staat? Doet hij het dan nog niet, dan kun je nog even in daarin kijken of er iets bijzonders met die VGA aansluiting is (onwaarschijnlijk, maar goed 't is Dell; wel een van de meest eigengereide merken.). Anders is je Dell kennelijk kapot.
  • doggy1
Ik ben er uit!
Ik heb sat ontvanger op NTSC gezet(dan is frekwentie blijkbaar lager) en nu wel beeld.Dat was het dus.
Bedankt voor jullie reakties.
