Install probleem XP met Dual Boot op Vista32bit- 64 bit cpu
Eerst iets, goed om weten voor je reageert: (das is nie om te stoefen maar....info over mezelf)
Ik ben technisch zeer hoog geschoold (A1 meet- stuur en regeltechnieken) met post graduaat en tal van andere diploma's in gespecialiseerde richtingen zoals meet en stuurtechniek van verwarming, koeling,luchtbehandeling,zwembaden.... industrieel.... teveel om hier op te noemen.
Ik kan zelf dus al lang heel gemakkelijk Pc's ineensteken zonder dat ik daar al enig probleem mee heb gehad. Tot nu dus. Ik schat dat ik dus al zo'n 150 Pc's zelf al ineengestoken en geconfigureerd heb en al honderden hersteld van diverse problemen.
Het probleem zit dus niet in een te beperkte kennis. Tenware in een Biosinstelling die ik niet ken of zo (beveiliging ergens?) of nog iets heel vreemd dat zich dus voordoet. Of iets nieuw ? .....het nieuwe 64 bit systeem versus 32 bit? Ik heb juist geen studies van Informatica gedaan dus.... misschien toch iets onbekend voor mij.
Ineensteken Pc's, harde schijven formateren, partitioneren, besturingssytemen alle soorten Win, Dual Boot, zo ongeveer alles in die richting daar speel ik dus mee feitelijk. Dus van in de tijd van mijn Tandy en MS DOS, Lotus 123 en co tot nu Vista Ultra version 64 bit op mijn nieuw gemaakte PC van AMD.
Wat is er aan de hand? Geen flauw idee van ......
In ons centrum PC-lessenlokaal waar ikzelf les geef zijn nu net 4 nieuwe PC's aangekocht, die geconfigureerd binnengekomen zijn met Vista 32 Home Premium 32 bit erop en maar juist het hoognodige van de bestuurselementen ( drivers ) erbij, zelfs nog geen Office
Er zijn 2 partities, 1 met Vista 80 Gb en niet gepartioneerde vrije ruimte 72 Gb
Normaal kom je dus nooit aan die Bios (want die staat dus al goed) wat ik dus ook niet gedaan heb.
Vermits ik mee voor de aankoop gekozen heb in opdracht van het OCMW te Gent zijn het dus ook wel goeie materialen AMD Athlon 64 3.200 Ghz 1024 Ram, Asus moederbord ( model ik zou ook moeten kijken maar iig Sata 2, DVI, Sli en alles wat er enigzins nog te verwachten valt in de nabije toekomst. zelfs de VGA kaart ASUS is al met gele stekker ipv blauwe DI
Meestal verander ik in de Bios enkel eens de opstartvolgorde als dat nodig blijkt. Dat zal ver alles zijn. en in uiterste gevallen als ze het vragen een om een paswoord in te stellen. De tijd te zetten enz. kleine eenvoudige dingen dus waar je weinig kan mee misdoen.
Ik had moeten de Bios versie noteren om hier te posten maar met mijn dwaze kop nu van 't zoeken en nadenken (vergeten te doen) morgen direct kijken dus.
Ik heb op een eerste PC van de 4 die nieuw zijn geprobeerd XP Home Edition (32bit) SP1 te installeren en dat lukte ei zo na... net niet. Een lange pieptoon van de PC (zware fout) en nadien na heropstarten was zelfs Vista niet meer aan de praat te krijgen.
Nochtans eerst de vrije ruimte netjes met Win XP geformateerd zoals het moest volgens mij.
Als de Pc nadien bij de installatie van XP ergens zo halfweg zit, zelfs voorbij de de toetsenbord-tijd en landinstellingen moet ie nadien natuurlijk even heropstarten om daarna weer verder te installeren. Het was dan dat ik die lange pieptoon hoorde en de ernste fout zich voordeed.
Nadien, mocht ik alles doen wat ik wou, enkel in de Bios geraak ik nog, niet meer in bv. veilige modus, of F5,F6 F8, F10 , is gelijk wat ik doe, hij geeft nu ook geen lange piep meer, maar doet dus ook niets meer.... tenzij proberen opstarten van de CD rom en steeds de cyclus herhalen opstarten via CD-rom of DVD .... en rondjes draaien.
Het schoonste van al is dat ik dacht aan klein foutje in de pc1 en probeerde met pc2 hetzelfde te doen. geen enkel probleem, XP staat erop en draait perfect.
Ik begin aan pc3 en ik krijg net als in pc1 die ernstige fout en lange bieptoon net hetzelfde als in pc1 dus (zie hierboven)
Aan pc4 durf ik echter niet meer beginnen vooralleer ik info heb, vandaar deze post
Graag wat hulp of comment ( morgen post ik wel log van Pc gegevens hardware )
Dank bij voorbaat.Greatings from Flandres Fields ;)
PS: ben lid van gathering.tweakers.net en draai netjes mijn candidates op D2OL straks een jaar aan een stuk.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 00:11 . Reden: toevoegseltje D2OL ]
Ik denk dat ik het hier niet mocht gepost hebben, maar wel bv.op dit onderdeel van het forum : [url]undefined[/url]Windows Clients[url]undefined[/url]
Moderator mag eventueel verzetten hoor, ik zag het nadien maar ....
