Kast isoleren ???? hoe!!!!!
  • 908 views sinds 30-01-2008
  • HermeS
  • Laatst online: 22-09 08:53
ruisloze servercase.
Ik koop aan het einde van de vakantie een nieuwe computer, welke is weet ik nog niet?, maar er zijn al (onzekere)mensen genoeg hier die die vraag stellen dus laat ik het maar niet doen.
in ieder geval, ik bezig ben bezig met het in elkaar draaien van een lichte server (thuis netwerk) het bestaat uit
- AMD K6-2 350 (nu op 400 met fep32 maar word een lichte stille koeler)
- Epox mvp3 g2
- 32 (als dat draaid, maar later als sdram goedkoper word koop ik uiterraad 64 mb bij!)
- netwerk kaart 3com 10 mb
- scsi controller dawicontrol
- 8 gb ibm deskstar
- 2mb circus logic
- teles bri 16/3 isdn adapter
draaiend op windows 2000 prof.
Nu heb ik een aantal vragen, waar ik zelf het antwoord niet op weet, hopelijk jullie wel!
het is de bedoeling dat deze kast 24/7 gaat draaien, (lekker zuinig z'n amd k6-2 :) ), dus ook snachts, maar nu komt het probleem.... hij staat in de zelfde kamer waar ik slaap (AARRRHHH), ik slaap altijd heel licht en heb het al 1 nachtje geproberd, maar het lukt me echt niet om daarbij lekker te slapen. Hij moet dus geruisloos worden.
Ik heb de kast momenteel geschuurd en een lak laagje (voor de sier), nu wil ik hem dus gaan isoleren, ja isoleren!!! dus sound-proof maken, ik begrijp je hem altijd zal horen ruisen maar.... wel zo min mogelijk. Heeft het zin om de wanden (alle 6) met piepschuim te bekleden!, voor de temp stijgingen ben ik niet zo bang (als je kables gerond hebt en een goede airflow is er niks aan de hand!),
dus zijn er hier mensen met het zelfde idee of hebben het al gedaan, ik ben nu bezig met het inelkaar zetten van een FANBUS, (schakelaars aan de voorkant voor fans op 5/7 of 12 volt, (snachts uiterraad op 5/7)
ook ben ik van plan om bij de fans de ijzeren roosters weg te zagen, omdat dit dus geluid veroorzaakt, (en wie kent nog een goed remote adminstratien tool, gebruik nu netbus werkt die ook bij windows 2000).
wie kan mij helpen
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:59
ChUcKiE
Dus........
Uhmmm, ik zou de fans altijd op 5 volt laten draaien, als je een geruisloze kast wilt, dat zolang je airflow voldoende blijft en de kast temperatuur laag, zou ik niet inzien om ze op 12 Volt te zetten.
Verder:
- "hang" je harddisk, i.p.v. vastschroeven, of leg um in je kast (heb ik nu).
- ga naar de Gamma en haal dempingmateriaal (antracietkleurig noppenschuim) en bekleed daar je hele kast mee.
- voor goede airflow leid je de IDE-kabels buiten de kast, (tussen het achterpaneel van je moederbord en de zijpaneel van de kast).
- dempers tussen kast en ventilatoren
Tsja, da was het denk ik op dit moment...
Vraag anders herman even, die heeft hier al geregeld een flink lijst gepost over geluidsdemping!
  • rjeggens
  • Laatst online: 06-02-2025
Wat dacht je er van om de hele kast in een zo'n triplex kastje van de gamma (gefineerd) en die bekleden.. Paar gaten erin voor de kabels (evt.) en misschien een gat achterin om wat warmte kwijt te kunnen.
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
je kunt ook van die gele schoonmaakdoekjes gebruiken.. werkt perfect. maar idd een grotere kast die je dan dik isoleert met noppenschuim is nog beter. zorg ervoor dat de uitvoerfan van je kast met een slang verbonden wordt met de buitenkant van de grotere kast.
  • HermeS
bedankt jullie denken groten deels zoals ik ook zat te denken, alleen om een extra kast om heen te bouwen doe ik liever niet, dat kan ik eventueel wel in het uiterste geval doen. Want ik wel hem nog wel mooi kunnen zien glimen (me me twee dagen het pleurus lopen schuren (ja met de hand) en toen de kast gelakt, glimt lekker :) ), hhhmm eigenlijk misschien niet eens zo slecht iede!!!, ik heb ook nog een 19 inch hub, die kan ik er dan ook meteen in bouwen!
hmm maar ik denk dat ik hem toch eerst ga proberen de kast zelf te isoleren, dat noppenshuim had ik ook aangedacht maar heb je die inverschillende diktes, want dit zit in een goedkope miditower, dus misschien ga ik maar van die gele doekjes kopen,
weet iemand trouwens wat een goedkope decibelmeter kost
Misschien is het ook wel handig om een revieuw er van te schrijven, en de resultaten (als die decibel meter niet te duur is) de publiceren, zonder het uiterlijk van de computer te veranderen.
Die harddisk van me maakt inderdaad een ontiegelijke herrie, zal het eens op een schuimkussen leggen en kijken of het scheelt
  • HermeS
sory twee keer
eerst uc je de cpu zwaar naar 250 ofzo, op deze manier heeft ie geen active cooling (geen fans dus) nodig.
daarna kan je dynamat kopen is duur maar schijnt heel goed te werken. www.dynamat.com
je kan dynamat kopen bij de caraudio specialisten
Slaap met een open pc in me kamer, cpufan en voeding zijn fluisterstil.
Alleen de HDD zoemt een beetje, tis een ook een IBM Deskstar IDE. Ik heb em nu losgeschroefd en op de cdrom gelegd met een papiertje ertussen, maar ik ga hem denk ik in een 5'1/4" bay stoppen, liggend op stof of rubberen voetjes, misschien ophangen in een constructie van elastieken zelfs, en een stille fan voor het koelen, straks trekken de platters krom..
De meeste 4000 rpm fans zijn wel stil..
overgens vorige weel een fluisterstille 250 watt voeding gekocht. Powerman !?, Noisekiller staat erop. Hahaha.. die gozer van die computerzaak: "wat is een geregelde fan ?" 75 pieken maar.
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
Waarom maak je niet iets met waterkoeling ? Het enige wat dan nog herrie maakt is de pomp, en die kun je wel ergens inbouwen zodat je die niet hoort.
Groeten Seq_uence
Donec eris felix, multos numerabis amicos
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Heb hier nu een Alpha PAL35t FC-PGA Cooler :9 en m'n kast hangen en dat ding blaast er even 38 cfm doorheen. Maakt een ontzettende teringherrie. Ga ook maar eens even m'n kast isoleren. Even een pitstopje bij de Gamma maken voor wat isolatie materiaal.
alleen de ventilators langzamer laten draaien moet voldoende zijn om goed te kunnen slapen, dus op 7 volt zetten. (vergeet de voedingsfan niet) en de hd na zoveel minuten automatisch door windows laten uitschakelen.
en een netbus programma?
Ik gebruik remote administrator (radmin) 1.11
Hier heb je de hele desktop van je server op je eigen pc, en kan je alles beheren.
Versie 2 beta is er ook al, maar daar is nog geen patch voor, wel voor 1.11 (haalt de trial date weg op je 'afstandsbediening') in win2k moet je 'em niet als een system-service laten meelopen, maar gewoon de servertool in je opstartdir zetten. Bij de system-service kon win2k niet meer opstarten, reinstal bij mij :(
  • Rocco
  • Laatst online: 31-05 22:00
Rocco
nightlife
Noise is een pain in the ass.
Ik heb mijn fans (1x kast inlaat, 1x voeding) vervangen door variofans van Papst. Je moet hierbij een tempsensor per fan installeren. Kost een paar knaken maar dan heb je ook wat. Voor mijn harddisk heb ik een silent drive gekocht (bij informatique).
Misschien ga ik er nog wat dynamat in plakken maar dat is misschien overdone...
  • StarLite
  • Laatst online: 16-09 10:55
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Me 80MM kast koeler maakt best wel herrie.
Me voeding valt mee, me CPU koeler is best wel duidelijk, en me videokaart koeler hoor je nauwelijks.
HD ook wel aardig.
Almetal best wel een teringherrie.
De andere PC thuis is ECHT stil in standby modus.
De voeding hoor je echt nauwelijks. verder zit er geen fan in!
Die PII 333 kwam met een GIGANTISCH koelblok, zonder fan :)
Verder gaat de HD automatisch uit na 5 minuten. Op een gegeven moment hoorde ik niet eens dattie aantstond. :) :) :)
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Heb onlangs ergens gelezen dat het voor de warmte afvoer van een harddisk beter is hem WEL goed aan je frame te bevestigen en te zorgen dat de metalen delen elkaar goed raken. Weet niet of jouw HDD een beetje warm wil worden. Piepschuim (polystyreenschuim) is volgens mij niet zo'n goede geluidsdemper, omdat het licht, vlak en relatief 'hard' is (qua oppervlak, star). Het weerkaatst juist geluid vrij goed. Geluiddempend is bijvoorbeeld zachtrubber plaatmateriaal, dat is zwaar en flexibel. Op foto's van PC-kasten die geisoleerd zijn zie je vaak dat grijze schuimmateriaal wat ook in fotokoffers enzo gebruikt wordt, met een genopt oppervlak. Of dat goed werkt weet ik niet, maar het lijkt mij beter dan piepschuim. Je moet de geluidsgolven diffuseren en absorberen. Natuurlijk moet de koeling en airflow niet gehinderd worden en denk aan smeltgevaar van kunststof.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Dat grijze/zwarte schuimrubber is noppenfolie en kun je kopen bij de gamma voor 17,95 (ik weet het perfect, werk daar).
Ohja, en is maar in 1 maat dikte inc de noppen is het 2,3cm dik, er zitten 2 platen in van 40 bij 60(dacht ik)
Ik heb het ook in m'n pc, het wordt zo stil dat je haast niks meer hoort van je pc, alleen je cdrom speler maakt het meeste herrie bij mij nu.
Tip als je noppenfolie gaat gebruiken bevestig het dan met dubbelzijdig tape en niet met lijm ofzo, ten eerste kun je het er zo weer afhalen (bij lijmen blijft er toch wat aan de lijm resten zitten) ten tweede als je chemische/ agressive lijm hebt vreet het je verf los en valt je plaat ervan af.
Suc6 :)
39
  • php
php
Nou, zal eens het lijstje op mijn iste zetten. (als ik tijd en weer internet heb, zit nu bij een kennis te internetten)
Even uit het hoofd:
Fans op 5 volt laten draaien.
Airflow optimaliseren, zodat er minder fans nodig zijn (bodem uit kast knippen scheelt een intake fan)
Vraag je zelf al OF je wel fans nodig hebt (op proc fan na)
Waterkoeling is inderdaad veel stiller
Knip de roosters voor de fans weg, geeft herrie.
Neem een temp geregelde voeding (low noise)
Gekogellagerde fans kopen. Gaan langer mee en zijn stiller.
Monteer fans niet met schroeven/bouten maar dmv dubbelzijdig schuimtape, eventueel zelfs meer lagen.
Monteer CD-rom speler en belangrijker: de harddisk met elastieken erom heen. Met een beetje geluk blijven ze dan al zonder schroeven hangen, en het elastiek dempt de trillingen.
Monteer dynamat, maar is wel duur.
Monteer "eierdoppen-schuim" (van die ligmatjes voor de camping) Te krijgen bij o.a. Gamma. aan binnenkant kast monteren.
Zet de computer met de outtake fan (voedingsfan) niet naar een muur toe, geeft ook meer geluid.
Bekleed de muren dichtbij de computer ook met geluiddempend eier-schuim, geluid wordt dan niet meer weerkaatst door de muren.
Zet de computer op zachte rubber voetjes, liefst zo zacht als drop. Dempt trillingen naar de vloer. Als je vloerbedekking hebt, bespaar je dan deze moeite.
Zet de computer in een geluiddempende kast (je ziet die dingen nog wel voor matrix-printers, is ook zelf te maken)
En de laatsts twee waar ik op dit moment op kan komen:
Zet je computer ergens anders.
Zet je computer UIT. :)
Herman www.waterkoeling.nl
Er was recentelijk op T.net ook zo'n review van een Amerikaan ( die had zijn big tower ook zwart geschilderd ) die een of andere zwarte plastic laag binnen in zijn computer geknipt had.. Ik ben daar vanacht naar op zoek gegaan, maar kon niets vinden meer....
Was dat dat Dynamat goedje?!
heeft iemand een idee van hoeveel dit kost om bv een Midi tower te bekleden!?
  • winand
  • Laatst online: 13-09 21:54
Even een vraagje tussendoor;
Van al die isolatie wordt je kast weer warmer, dus heb je weer een extra fan nodig. Of ben ik nu aan het brallen!?
  • HermeS
bedankt allemaal ik ben nu bezig met het maken van een fanubs (minifanbus eigenlijk 3,1/4), www.fanbus.com ). zodat ik s'nachts lekker kan slapen (5 of 7 volt moet ik nog ff kijken) omdat ik dan toch weinig serverload heb. En overdag op 12v kan zetten omdat hij het dan wat drukker heeft! ik zal als ik klaar ben met de mini-fanbus de resultaten hier publ. , ik zal ook nog kijken of ik z'n oud noppe matrase heb :) , en als mijn ouders het niet goed vinden ga ik wel lang de gamma . Ben gisteren ook in een aquarium zaak wezen vragen, zegt waar heb je het voor nodig, ik voor mijn computer, je had zijn gezicht moeten zien lachen man. (maar ik denk dat ik met waterkoeling in mijn werkpc ga zetten, volgens mij is nu het probleem de HD, moet je je pc maar eens in standby zetten dat scheelt inderdaad een hoop, dat komt denk ik door de HD, dus ik zal hem eens los gaan schroeven. Maar weet iemand wat een decibelmeter kost (een goedkope), zal als hij klaar is een fototje posten hier!
en ik denk dat het niet echt veel scheelt als je hem van binnen isoleerd, aangezien je toch niet echt veel warmte kwijtkan aan een ijzerenwand, nu is hij van schuim, het is wel HEEL erg belangrijk om gewoon een goede airflow te hebben, dus geen kabels in de weg
maar waar kun je die dynamat spul in Nederland kopen??
het is dus een soort schuim maar veel dunner dan een "campingmatje". ik heb eens geinformeerd en het zou mij iets van Fl 200 kosten dit is wel in een big ass kast (supermicro 760). je kan het in ieder geval kopen bij caraudio specialisten. ze gebruiken het dan ook om boomcars (zeg ik het zo goed???) te isoleren, als je hiervan uitgaat zou je denken dat het heel goed zou moeten werken aangezien een boomcar iets van 130 a 140 decibel produceert terwijl een computer meestal niet boven de 40 uit komt.
meer info op www.dynamat.com
Okay, ik ben vandaag even wezen informeren over dat Dynamat goedje...
Ze kwamen eerst met een dikke mat aan, met van die noppen er op, toen ik zei dat dat een beetje te dik was hadden ze een andere goedje..
Dit waren dunne platen (zwart), een beetje zoals van die tere dak bedekking, en dat zou isoleren.
Maar nu de ham vraag "Wat mag dat wel niet kosten?" !!
Het was een pakketje van 4 platen ( buigbaar uiteraard met zelfklevende achterkant ) van 33cm bij 25 cm voor 35 gulden.
Dit was bij Gerrit Grootveld in Hilversum.
Ik ben nu aan het uitrekenen hoeveel ik van dat spul nodig heb voor 1 mini tower
200 gulden in totaal lijkt mij dus heel erg overdreven.
  • aatos
!me!, als je hem in standby stil wil hebben kan je instellen dat bijv. de cpu fan in standby uitgaat (kan ik in ieder geval instellen op mijn be6-2)
sub, over die decibellen: in boomcars (en in gewone boxen) wordt dynamat gebruikt om resonantie te voorkomen, dus niet om het geheel zo stil mogelijk te houden. Dit is wel wat jij wil bij je pc. Je kunt dus niet het geluidsniveau in decibellen vergelijken.
