[10.4.8] Alle systeeminstellingen gewist.
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Gabliboeba
  • Laatst online: 31-01 14:05
Ik zat zo-even lekker rustig te surfen. Kijk ik even bij 'Systeemvoorkeuren', zie ik dat alle applicaties die bij 'Overige' stonden (Candybar, Cleardock, Screenshots enz enz) ineens weg waren. Screenshots maken lukte ook niet meer (had 'Screenshots' hiervoor geinstalleerd)
Ik dus een herstart doen, zie ik ineens dat alles weer is zoals het bij een clean install is. De standaard icons, de standaard achtergrond, het standaard kleurenprofiel, het standaard dock en het standaard menu, alle widgets weg, Mail instellingen gewist, iTunes bibliotheek gewist en als klap op de vuurpijl is mijn Windows Vista image (Parallels) weg(!!!).
Alle data staat er nog wel op, echter is het allemaal weer verplaatst. Documenten staan niet meer op raster en verplaatst naar andere mappen
Heeft iemand ooit zoiets meegemaakt, en aan wat voor programma zou het kunnen liggen?
Parallels, Screenhots misschien?
  • iworx
  • Laatst online: 17:25
Toevallig je homedirectory niet gerenamed?
This space intentionally left blank.
  • Gabliboeba
:'( :'( Ja.
Weer wat geleerd.
Kan je dit nog ongedaan maken?
  • ericafterdark
  • Laatst online: 18-10 09:43
Gabliboeba schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 20:11:
:'( :'( Ja.
Weer wat geleerd.
Dit is een begin...
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106824
Hier had uw reclame kunnen staan.
  • CyBeR
CyBeR
Eh, ligt 't aan mij of is die pagina niet engels?
  • Gabliboeba
Die pagina had ik ook al gevonden. Wordt echter niet normaal weergegeven.
  • CyBeR
CyBeR
Anyway, wat je moet doen is je huidige homedir (icon is een huisje) weggooien, en je oude dezelfde naam geven. Daarna rebooten.
  • Gabliboeba
CyBeR schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 20:43:
Ik zie maar 1 homedir staan...
De naam is ook al weer veranderd naar de naam die het oorspronkelijk had
Ik krijg nu dit te zien bij die link:
System Maintenance In Progress
We're sorry. Our systems are temporarily unable to respond to your request. Please check back later.
[ Voor 7% gewijzigd door Gabliboeba op 27-03-2007 20:46 ]
  • ericafterdark
Open je Macintosh HD en kijk eens in de Gebruikers map.
Apple.com heeft op dit moment helaas onderhoud dus die pagina zal nog even niet werken.
  • Gabliboeba
Eiríkr schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 20:48:
Ik zie daar het volgende staan:
de homedir met de oorspronkelijke naam, een mapje: gedeeld en een mapje: thuis.
Als ik op de homedir klik kom ik gewoon in de homedir die ik nu heb.
[ Voor 10% gewijzigd door Gabliboeba op 27-03-2007 20:50 ]
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Gabliboeba schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 20:45:
Google cache...
http://66.102.9.104/searc...=1&gl=nl&client=firefox-a
Hoop dat dat werkt, anders even zelf zoeken op de url.
Zoef
  • Gabliboeba
Zpottr schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 20:51:
Google cache...
Doet het, bedankt. Zal het even doornemen.
Even voor de duidelijkheid:
Moet ik deze stappen doornemen?
1. Optional step: As a precaution, you may disable automatic login prior to performing this procedure. You might want to back up important data, too. In the event that you restart the computer for any reason before completing the procedure, this would prevent complications from having displaced the user selected for automatic login. For Mac OS X 10.1.5 or earlier, automatic login is found in the Login preference pane. For Mac OS X 10.2 and 10.3, it is found in the Accounts preference pane.
2. Mac OS X 10.3 or later: If FileVault is on, temporarily turn it off, which will log you out.
3. Enable the root user, then log in as root. For further explanation of this step, see "Mac OS X: About the root User and How to Enable It".
4. For Mac OS X 10.2 or later: Open the Accounts pane of the System Preferences application.
For Mac OS X 10.1.5 or earlier: Open the Users pane of System Preferences.
5. In the Name list, locate the user with the short name that you want to replace. This will be referred to as the "original user".
6. Note whether or not the original user is identified as Admin, which appears in the Kind column to the right.
7. Click New User. For 10.3, this is the plus (+) button.
8. Complete the Name and Short Name fields as desired. Be sure that the Short Name is exactly as you want it to appear.
9. For Mac OS X 10.2: Fill in the New Password and Verify fields.
For Mac OS X 10.1.5. or earlier: Click the password tab, then fill in the Password and Verify fields.
10. If the user you are replacing is an Admin user, then select the checkbox for "Allow user to administer this computer". For 10.3, click the Security tab to locate this setting.
Ik heb nl. geen backup gemaakt.
[ Voor 66% gewijzigd door Gabliboeba op 27-03-2007 21:02 ]
  • ericafterdark
Je moet altijd een backup hebben (serieus!) en eigenlijk zouden de stappen van CyBeR voldoende moeten zijn als ik je probleem nog eens nalees.
  • Gabliboeba
Eiríkr schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:17:
Waar kan ik die oude homedit vinden dan?
[EDIT] Of is dat gewoon het mapje 'Thuis'bij HD-> gebruikers?
[ Voor 10% gewijzigd door Gabliboeba op 27-03-2007 21:23 ]
  • CyBeR
CyBeR
in /Users. Mits je 'm dus niet weggegooid hebt maar alleen gerenamed.
  • Gabliboeba
CyBeR schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:23:
In /users staat de homedir met de naam die ik had voordat ik hem gerenamed had. Dat is echter de homedir die ik nu ook gewoon heb (die dus in de Finder staat)
[EDIT] Die map thuis blijkt dus de oude homedir te zijn.
Ok, Ik heb de homedir nu weer vervangen door de map: 'Thuis'.
Dat is dus ook de naam die ik m'n nieuwe homedir had gegeven.
In de Finder wordt deze echter gewoon weergegeven als een mapje. Kan ik het zo laten staan of moet ik ngo wat veranderen?
[ Voor 32% gewijzigd door Gabliboeba op 27-03-2007 21:32 ]
  • zAo
  • Laatst online: 17-10 17:44
zAo
GPLv2 Fanboy
Als je je oude homedit weer de oude naam hebt gegeven, kun je uitloggen en weer inloggen.
  • Gabliboeba
zAo schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:34:
Mijn oude homedir wordt gewoon weergegeven als een map.
[EDIT]
Is het ook een mogelijkheid om mijn nieuwe (foute) homedir leeg te gooien en alles uit de map 'thuis'(de oude homedir) in de nieuwe homedir te zetten?
[ Voor 24% gewijzigd door Gabliboeba op 27-03-2007 21:40 ]
  • Gabliboeba
Ik kan de hele boel dus niet vervangen omdat hij steeds aangeeft dat 'database3' in gebruik is.
  • iworx
Gabliboeba schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:59:
Het meest eenvoudige is gewoon een nieuwe user aanmaken, inloggen met die user (met admin rechten) en de folders renamen. Dan heb je niets in gebruik.
Daarna flikker je die vers aangemaakte user weer weg en opgelost.
