Mandriva OS op USB harddrive
Voor alle duidelijkheid, mijn laptop heeft de mogelijkheid om te booten vanaf een USB apparaat. Dit staat duidelijk vermeld in de BIOS.
Ik heb Mandriva One gedownload --> http://www.mandriva.com/en/download en het iso bestandje op CD gebrand.
Het booten van deze CD is geen enkel probleem. Alles verloopt prima.
Nadat de CD is opgestart krijg je de mogelijkheid om LIVE CD te installeren. Deze wil ik op een USB harddrive (Lacie) installeren, waardoor het mogelijk wordt om Mandriva te draaien vanaf deze USB harddrive.
Voordat er geinstalleerd kan worden, moet ik eerst de partities instellen.
Dit heb ik als volgt gedaan:
You will need at least a partition with mount point / (root) and a swap partition. It is good to have a separate /home partition as your personal data is stored there and you can save that when you install a newer version. I recommend reiserfs as the filesystem for the linux partitions. Swap has only swap as the format type.
7G is enough for /, 1G for swap, 10G or more for /home, depending upon how much material you will collect as documents, music, pictures, etc. You can use some or all of the rest as a fat32 format partition, which both windows and linux can read and write to. Make up your own mount point name, like /data, /files, /common, or whatever you like.
Vervolgens wordt er een bootloader geinstalleerd. Klaar.
Ik start de laptop opnieuw op en krijg het bootscherm te zien. Ik kies voor de linux installatie en krijg het laadscherm te zien. Vervolgens gebeurt er niets meer. Het laadscherm loopt niet door en mandriva wordt niet geladen.
Ik druk op de ESCAPE toets en zie het volgende:
echo: cannot open /proc/suspend2/do_resume for write: 2
mount: error 6 mounting reiserfs
error opening /dev/console!!!!: 2
etc
etc
Wat gaat er fout? Is er misschien een andere linux distributie beschikbaar die wel probleemloos van een USB harddrive kan draaien?
  • highking
  • Laatst online: 30-09 17:29
highking
Langharig tuig
Wellicht is MCNLive iets voor je?
Dit is een alternatief op One, gemaakt door Kris van mandrivaclub.nl, en heeft een optie om een LiveUSB te maken aan boord :)
http://www.mcnlive.org
In mijn ervaring kun je One beter laten voor wat het is: een LiveCD
