[MacBook Pro] Rare zoem uit toetsenbord
  • 286 views sinds 30-01-2008
ik heb nu een half jaar een een macbook pro 2.16ghz. Deze heeft het altijd perfect gedaan, maar sinds een paar weken komt er na een kwartiertje computeren, een rare zoem uit het gedeelte rond de backspace toets. Als ik mn scherm naar onder of boven klap, zakt het gezoem, waarna het weer aanwakkert naar 10 seconden.
Ook de brightness instellingen hebben effect op het gezoem; hoe lager de brightness, des te lager (zachter?) de zoem!
Raar? Of heeft iemand dit probleem ook? :(
  • BlackMage
  • Laatst online: 05-07 23:16
De schermen van de MacBook (pro) worden verlicht doormiddel van een CCFL. Deze licht technologie werkt met een zogenaamde inverter. Deze inverter bestaat onderandere uit een spoel waar op hoge frequentie stroom door gaat. Dit kan een brom (of piep bij hele hoge frequenties) veroorzaken als de spoel los zit. Ik denk dat het hier aan ligt omdat het geluid minder wordt en weg gaat als je met de achtergrondverlichting klooit.
Deze spoel hoort niet los te zitten en ik zou zeker proberen garantie aan te spreken als je dat nog hebt.
  • HyperioN
  • Laatst online: 13-10 20:50
Is een bekend probleem inderdaad... garantiegevalletje dus, dat moet met een halfjaar geen probleem zijn.
BlackMage schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 14:06:
Ok! Fijn dat iemand weet wat het is.. zal morgen eens langsgaan om te kijken wat de mannen van de reparatie ervan zeggen!
  • Bigs
Ik heb hetzelfde.. bij mij komt het vooral voor bij lage temperaturen. Ik heb m'n MBP alleen nog steeds niet weggebracht hiervoor (kan/wil hem niet missen).
Bigs schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 18:21:
same here.. kan m echt geen dagen missen, laat staan weken! :'(
maarja. een apparaat van 2500 euro moet natuurlijk wel perfect werken!
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
Voordat iedereen met een MB(P) die toevallig dit topic leest naar de winkel rent om iets te doen met z'n AppleCare even het volgende ;)
Gezoem in de MacBook (Pro) heeft 2 oorzaken:
1) Zie de post van BlackMage hierboven. Kan opgelost worden door reparatie
2) CPU switched naar C4 powermode, waardoor er "iets" gaat zoemen. Komt vooral voor als de 2e core uit z'n neus zit te eten. Hier kan men weinig aan doen (Andere laptops, zoals die van Dell, hebben er ook last van, maar omdat Apple tracht z'n apparatuur zo stil mogelijk te maken valt het bij MB(P)'s sneller op) - er is volgens de, gecertificeerde, Mac technici die ik gesproken heb geen hardwarematige oplossing voor dit probleem (vervanging van het logic board schijnt namelijk héél vaak ook niet te helpen!).
Wat absoluut wél werkt is één van de volgende 2 softwarematige workarounds:
- de "smerige" workaround: constant PhotoBooth draaien zodat beide cores lekker bezig zijn (maar dat is eigenlijk niet echt wat je wil) of;
- de wat "mooiere" workaround: het draaien van de kernel extensie ShhMBP die ervoor zorgt dat de idle core switched van C4 naar C3 power saving mode. Scheelt maar een paar watt qua accu power, maar je bent in ieder geval, zodra Aqua is geladen, van het irritante gepiep af :)
[ Voor 5% gewijzigd door mindcrash op 27-03-2007 21:19 ]
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
mindcrash schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:16:
die laatste oplossing werkt helaas niet voor mij. Ik heb GEEN eerste editie MBP, maar een generatie daarna. De oplossing werkt alleen voor de allereerste mbp's.
Toch maar naar de shop denk ik! |:(
  • mindcrash
mindcrash
Rebellious Monkey
Verwijderd schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:36:
Die laatste optie werkt volgens mij zowiezo niet bij jou omdat de zoem harder/zachter wordt als je de intensiteit van het beeldscherm verhoogd/verlaagd. Dit heeft imho te maken met het eerder beschreven probleem van de loszittende spoel, wat dus hardwarematig is op te lossen => ergo bezoek aan Mac specialist.
Overigens nog even ter verduidelijking: de ShhMBP extensie lijkt ook vrij succesvol zijn ding te doen bij whinende MB's zover ik heb begrepen, dus zou eigenlijk niet weten waarom deze, eventueel, niet zou werken voor 2e generatie MBP's.
zo! de kogel is door de kerk;
het probleem was een kapotte inverter onder de aan/uit knop! Dat maakte het rare geluid..
Voor diegenen die het probleem ook (gaan) ondervinden.. ;)
  • Liegebeest
  • Laatst online: 05:08
Verwijderd schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 19:26:
Hoeft ook niet. Laat ze de parts bestellen en breng'm weg zodra ze binnen zijn.
Liege, liege, liegebeest!
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
Grappig, ik heb dat ook. Maar bij mij komt de zoem onder de toetsen "ASD" vandaan. Zit daar de CPU?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 05:27
Mad_Demon schreef op zaterdag 28 april 2007 @ 00:31:
Nee, maar wel een fan :)
Afbeeldingslocatie: http://nirlog.com/wp-content/uploads/2006/03/macbookpro-inside1.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Uberprutser op 28-04-2007 08:28 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
cailin_coilleach schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 12:48:
Lees ns goed
Alles kan stuk.
  • Bigs
Bij mij is het inmiddels ook opgelost.. samen met de whine van mijn eerste generatie MBP :) Heb nu weer een heerlijk stil laptopje!
