[CCME] Problemen met doorschakelen (POTS-POTS)
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • Zoetjuh
  • Laatst online: 10-01-2024
Sinds een maandje maken we gebruik van een Cisco VoIP oplossing. Onze oplossing bestaat uit een Cisco 2801 CME bundel en 7906G toestellen. De Cisco is via een 2xBRI VIC aangesloten op het KPN netwerk.
We lopen hier alleen toch nog tegen een klein probleem aan, waar we met TAC ook nog niet direct uitkomen en ik vroeg me af of julie hier misschien ervaring mee hebben.
In het kort, we hebben als nummerblok 0xx-x029980 t/m 0xx-x029989. Op een van de toestellen is een Call Forward All ingeschakeld (toestel 1; met extern nummer 0xx-x29981). Echter, wanneer men van extern naar dit nummer belt, wordt het gesprek wel weer over het KPN netwerk naar buiten gegooid, maar krijg men te horen dat het nummer dat men probeert te bellen niet in gebruik is.
Wanneer ik het nummer waar naar wordt doogeschakeld direct probeer te bellen (vanaf het VoIP netwerk, of vanaf een andere locatie) dat lukt dit wel.
In heb van TAC begrepen dat het probleem te maken heeft met het TypePlan. Nu vroeg ik me af of er hier misschien andere zijn die hier ook tegen aan zijn gelopen en wat voor hun de oplossing was.
Stukje q931 debug (ik heb sommige eerste of laatste nummers maar even vervangen door kruisjes):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Mar 26 14:27:47.739: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0/2/1, TEI 0 changed to up
Mar 26 14:27:47.795: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x51
        Sending Complete
        Bearer Capability i = 0x8090A3
                Standard = CCITT
                Transfer Capability = Speech
                Transfer Mode = Circuit
                Transfer Rate = 64 kbit/s
        Channel ID i = 0x82
                Preferred, B2
        Calling Party Number i = 0x2181, '79331xxxx'
                Plan:ISDN, Type:National
        Called Party Number i = 0xA1, 'xxx029981'
        High Layer Compat i = 0x9181
Mar 26 14:27:47.811: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8  callref = 0xD1
        Channel ID i = 0x8A
                Exclusive, B2
Mar 26 14:27:47.819: ISDN BR0/2/1 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x2
 0x1, Calling num xxx029980
Mar 26 14:27:47.831: ISDN BR0/2/1 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x2
 0x1, Called num 0651520930
Mar 26 14:27:47.831: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x1D
                Standard = CCITT
        Channel ID i = 0x81
                Preferred, B1
        Calling Party Number i = 0x2183, 'xxx029980'
        Called Party Number i = 0xA1, '06515xxxx'
        Sending Complete
Mar 26 14:27:47.951: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x9D
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
Mar 26 14:27:49.239: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x9D
        Cause i = 0x8781 - Unallocated/unassigned number
Mar 26 14:27:49.243: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x1D
        Cause i = 0x8081 - Unallocated/unassigned number
Mar 26 14:27:49.295: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x9D
Mar 26 14:27:49.307: ISDN BR0/2/0 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x2
Mar 26 14:27:49.311: ISDN BR0/2/0 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x2
Mar 26 14:27:49.323: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0/2/0, TEI 0 changed to up
Mar 26 14:27:49.327: ISDN BR0/2/0 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x1E
                Standard = CCITT
        Channel ID i = 0x81
                Preferred, B1
        Sending Complete
Mar 26 14:27:49.451: ISDN BR0/2/0 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x9E
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
Mar 26 14:27:50.523: ISDN BR0/2/0 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x9E
Mar 26 14:27:50.527: ISDN BR0/2/0 Q931: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x1E
Mar 26 14:27:50.599: ISDN BR0/2/0 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x9E
Mar 26 14:27:50.607: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8  callref = 0xD1
Mar 26 14:27:50.867: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- RELEASE pd = 8  callref = 0x51
Mar 26 14:27:50.867: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0xD1
Mar 26 14:28:00.794: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0/2/0, TEI 0 changed to down
Mar 26 14:28:00.798: ISDN BR0/2/0 Q931: Ux_DLRelInd: DL_REL_IND received from L2
Mar 26 14:28:01.018: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0/2/1, TEI 0 changed to down
Mar 26 14:28:01.022: ISDN BR0/2/1 Q931: Ux_DLRelInd: DL_REL_IND received from L2
  • luc
luc
Je calling-party nummer wordt niet door KPN geaccepteerd (Calling Party Number i = 0x2181, '79331xxxx'). Ik weet niet waar die 79xxxx vandaan komt maar ik kan me voostellen dat KPN daar weinig mee kan.
Waarschijnlijk probeert je cisco bij het doorschakelen het calling party nummer van de originele beller over jullie ISDN lijnen te sturen... KPN accepteerd alleen het calling-party nummer wat bij de lijn hoort.
Er zijn dus twee oplossingen:
1. zorgen dat het juiste calling-party nummer meegestuurd wordt.
2. het calling-party nummer verwijderen waardoor er anoniem gebelt wordt.
  • Zoetjuh
Het eerste stukje van de log is het inkomende gesprek van Zoetermeer (0)79 naar de Cisco.
In de twee volgende stukjes zie je het gesprek van de Cisco naar mijn mobiel; hierbij wordt als Calling Party Number het volledige nummer (zonder eerste 0) gebruikt om naar buiten te bellen.
Wat Cisco vermoed is dat het een combinatie van nummers en Type/Plan zou zijn; dit omdat wanneer ik direct vanaf de VoIP toestellen naar het 06 nummer wil bellen het wel lukt, maar er door de Cisco een ander Type/Plan wordt gebruikt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mar 26 14:33:12.949: ISDN BR0/2/1 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x0
 0x0, Calling num xxx029980
Mar 26 14:33:12.953: ISDN BR0/2/1 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x0
 0x0, Called num 06515xxxxx
Mar 26 14:33:12.969: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0/2/1, TEI 0 changed to up
Mar 26 14:33:12.969: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x1F
                Standard = CCITT
        Channel ID i = 0x81
                Preferred, B1
        Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
        Calling Party Number i = 0x0083, 'xxx029980'
                Plan:Unknown, Type:Unknown
        Called Party Number i = 0x80, '06515xxxxx'
Mar 26 14:33:13.097: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x9F
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
Mar 26 14:33:19.277: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- ALERTING pd = 8  callref = 0x9F
        Progress Ind i = 0x8288 - In-band info or appropriate now available
Mar 26 14:33:21.560: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- CONNECT pd = 8  callref = 0x9F
        Date/Time i = 0x0xxx1A102111
        Connected Number i = 0x00A3
Mar 26 14:33:21.560: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0/2/1:1 is now connected to N/A N/A
Mar 26 14:33:21.564: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x1F
Mar 26 14:33:25.572: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x9F
        Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
Mar 26 14:33:25.576: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0/2/1:1  disconnected from
 unknown , call lasted 4 seconds
Mar 26 14:33:27.388: ISDN BR0/2/1 Q931: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x1F
Mar 26 14:33:27.560: ISDN BR0/2/1 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x9F
Mar 26 14:33:37.630: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0/2/1, TEI 0 changed to down
