[PHP & MySQL] Huidige standaard db ophalen
  • 101 views sinds 30-01-2008
Hoi,
ik maak een mysqli-object:
$link_test = new mysqli('localhost','root','passwd',NULL,NULL,'/var/mysql.sock');
nu zou ik van deze connectie de actieve databank willen uitlezen. Deze kan namelijk op de server door het mysql USE command door iemand anders geset zijn.
Ik wil dus niet eerst een query "SELECT DATABASE()" gaan uitvoeren om hierachter te komen.
Ik heb op php.net gezocht maar kan niks vinden.
thx
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2007 12:06 ]
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
Returns TRUE on success or FALSE on failure. Dient om een db te selecteren, niet om te tonen welke de standaard db is
  • mithras
Volgens mij kan php niet zomaar weten wat de geselecteerde database is. Dit moet je namelijk speciaal vragen aan de sql server. En hoe: door een query ;)
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 09:14
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Verwijderd schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 12:04:
Hoi,
thx
Niet om het een of ander, maar elke keer dat mysqli_connect wordt uitgevoerd, wordt er een nieuwe connectie gemaakt hoor. Dus als iemand anders ergens USE gebruikt, zal jouw connectie zich dat aan zijn/haar achterwerk oxideren. ;)
[edit]
Klopt helemaal Zyppora :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Zyppora
  • Laatst online: 07-10 16:22
Zyppora
155/50 Warlock
Is het niet zo dat een actieve db 'per-session' oftewel 'per-connection' geldt? Als ik het volgende doe:
PHP:
$db1 = mysql_connect("localhost", "root", "");
$db2 = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("A", $db1);
mysql_select_db("B", $db2);
Dan is voor de $db1 connection 'A' de actieve db, en voor $db2 'B'.
Maar correct me if I'm wrong, zo gebruik ik ze (overigens heb ik nog nooit in een situatie gezeten waarin ik twee connecties nodig heb gehad, dus dit is geen eerste-hands ervaring).
Phenom II X4 945 \\ 8GB DDR3 \\ Crosshair IV Formula \\ R9 290
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
@Zyppora: Ja dat is zo. Er is geen database wide active database. Wat Erwin vraagt kan dus helemaal niet.
  • x-force
Sorry zie dat ik je vraag niet helemaal begreep. Maar kun je vertellen waarom je dit wil opvragen? Zoals hierboven wordt gezegd heb je meestal 1 database connectie open staan. Wanneer je meerdere connecties open hebt waarom zou je dan de database willen weten? Wanneer je data in twee databases staat kun je deze dan niet samen voegen? Of in dat geval zou je twee database connecties kunnen gebruiken.
Ik probeer te begrijpen waarom je dit wilt.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Die is er niet in dit geval. Er is per connectie een actieve database, en die is als je connect NULL.
Misschien niet precies wat je zoekt, maar met deze functie kan je de actieve processen laten zien, met de gegevens over de gebruikte database.
SQL:
mysql_list_processes($link_test);
x-force schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 12:45:
Hoi,
sorry, daar zat ik dus even fout. Bij een nieuwe connectie is er inderdaad geen standaard database bekend. Ik zit alleen met hetvolgende: elke ochtend lees ik éénmalig grote xml-files in een mysql database. Voordat dit gebeurd maak ik eerst een duplicate van de database. Mocht er iets fout lopen, dan kunnen we altijd snel overschakelen naar de backup database (aangezien het inlezen van xml naar mysql wel een tijdje duurt). Wat ik dan ook wil is dat de website gaat draaien op de backup-database tijdens de inleesprocedure van xml naar mysql, zodat de website 100% live is.
Ik weet alleen niet hoe ik best kan zeggen dat ie tijdens de inleesprocedure (php, cronjob) kan zeggen dat hij automatisch connectie moet maken met de backupdatabase.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als je ergens een property set die aangeeft of de huidige of de backup gebruikt moet worden dan kun je dat in je php code gewoon uitlezen. Elk nieuw request kan dan de andere db gebruiken.
  • x-force
Verwijderd schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 13:14:
Hoi,
Zoals gezegd kun je dan toch met twee database connecties werken?
PHP:
mysql_select_db("live", $db1);
mysql_select_db("backup", $db2);
// je xml parsen
mysql_query("insert xml query\'s", $db2 )
// data overzetten
$result = mysql_query("select *", $db2 )
while(){
  mysql_query("insert" , $db1 );
Ik weet niet hoe je exact te werk gaat maar this should do the trick
  • Zyppora
Zyppora
155/50 Warlock
Wat Janoz zegt:
Zorg ervoor dat je xml-update-script ergens een variabele set die je met de PROD scripts uitleest. In de PROD scripts wordt dan automagisch geschakeld naar de backup database. Nadat het xml-update-script afloopt, zet je de originele waarde van bovengenoemde variabele weer terug, en kunnen je PROD scripts weer vrolijk op de live db draaien.
Nu weet ik niet precies hoe dat bij MySQLi werkt, maar als er iets misgaat, is er dan niet de kans dat de hele MySQLi server platgaat? Dan heb je aan een backup-db ook niet veel meer, maar zul je moeten denken aan een backup-MySQLi-server.
Zyppora schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 13:41:
Wat Janoz zegt:
Hoi,
begrijp ik het goed dat tijdens het draaien van het PROD script elke bezoeker connectie maakt met de backup server?
Janoz schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 13:17:
Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat als de xml import draait, alle bezoekers even op de backup database moeten connecten. Als het script gedraaid is moeten alle bezoekers terug op de normale db connecten... dus als een bezoeker een pagina opent, hoe check ik dan of het script draait... vb een server variabele uitlezen ofzo?
  • igmar
igmar
ISO20022
Je zou kunnen overwegen om die hele import in 1 grote SQL transactie te zetten. En verder is dit denk ik wel op te lossen door een config file weg te schrijven, en die in je code te gebruiken.
  • Wacky
  • Laatst online: 09-10 14:06
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Ik zou zoiezo het importproces in een aparte database laten verlopen, en na een succesvolle import de "live" database droppen de de importdatabase te renamen. Een stuk eenvoudiger lijkt me?
Wacky schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 00:36:
Ja, ok maar je kan toch niet zomaar even met een commando de database renamen, wel?
Dan moet je volgens mij alle tabellen ook opnieuw terug opbouwen dacht ik, of ben ik verkeerd?
Edit: thanks, ik wist niet dat vanaf mysql 5.1.7 de RENAME DATABASE mogelijkeid er was
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 09:44 ]
