hulp nodig voor grafisch pakket.
  • 41 views sinds 30-01-2008
hi
ik probeer plaatjes voor een grafisch pakket in de juiste grote te krijgen.
het probleem is dat de site waar voor het is de lengte en de breedte naar een bepaalde grote zet.
kan je dit aan passen in een css??? :'( of kan dit niet??
ik weet. het ik ben noob :P
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
dus je wilt plaatjes resizen? je wilt dus het aantal pixels in lengte en breedte aanpassen?
PSN: djmurcielago
ja.
  • tweakraiser
  • Laatst online: 22-09 20:08
tweakraiser
I have such sites to show you
nvm
[ Voor 93% gewijzigd door tweakraiser op 27-03-2007 00:30 ]
Strava | Webdesign
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, maar als ik het goed begrijp is het dit:
Hoe moet ik een plaatje resizen met css:?
http://www.w3schools.com/css/css_dimension.asp
Hier kan je in principe wel wat nuttigs ervoor vinden:
  • Set the width of an element using percent
  • Set the width of an element using a pixel value
  • Set the height of an image using percent
  • Set the height of an image using a pixel value
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Het kan dus niet met css. Klaar.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • Flapp
@disjfa: Waar haal je het vandaan dat je een plaatje niet met CSS kan resizen?
nee hij wordt terug gezet.
dit staat op de site geschreven in html waar door het terug gezet wordt naar 16 bij 16
<td><img src="file://C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Bureaublad/img/an/u/21.gif" width="16" height="16"></td>
mijn vraag is kan je een andere grote of vaste grote in een css plaatsen waardoor het niet gebeurdt??
  • disjfa
disjfa
be
@flap: Ik nam aan een background-image
@nerdy. Nee ja kan geen breedte en hoogte aanpassen als je dat al hebt aangegeven in de html. Die overruled namelijk de css varianten.
disjfa.nl
  • Flapp
Ik denk dat de width en height die met het <img> element worden meegegeven de css zullen overriden,
Dus zolang de ditch en height in je img tag staan, kan css je zover ik weet geen stap verder helpen.
Correct me if I'm Wrong
  • dusty
  • Laatst online: 23:09
dusty
Celebrate Life!
De width en height weghalen en in de css zetten.
Misschien is een handleiding lezen van je 'grafisch' pakket zo gek nog niet.
/basic
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
