Probleem met moederbord? Of toch iets anders?
  • Upper
  • Laatst online: 15:05
Heeej,
Nu sinds een redelijke tijd heb ik het volgende systeempje draaien als dedicated Mediacenter:
  • Intel Pentium D920
  • Asus P5LD2
  • 4x 512 MB Kinstong Valueram
  • 1x Maxtor 320 GB HDD (Was hiervoor een hitachi, meer hierover later)
  • Hauppauge PVR-500 MCE
  • Silverstone kast LC-03V
In eerste instantie heeft dit lange tijd gedraaid op Windows XP Mediacenter, altijd zonder problemen.
Sinds kort heb ik er echter Windows Vista op gezet, en heb ik het geheugen wat eerst 1GB was verdubbeld naar 2GB.
Nu is 3 weken terug mijn harde schijf gecrashed, een Hitachi 250GB schijf. Nadat ik in eerste instantie problemen kreeg met puur TV kijken. Ik kreeg in ene meldingen dat het TV-signaal te zwak was geworden. Waarbij ik in eerste instantie dacht dat dit dit te wijten was aan het kabelsignaal, bleek dit uiteindelijk toch aan de harde schijf te liggen, want deze werd in ene niet meer herkend door het bios. Na de harde schijf vervangen te hebben, begin ik nu alweer lijkt het problemen te krijgen met mijn harde schijf.
Weer krijg ik dezelfde meldingen, en soms als ik de pc een reboot geef, dan kan hij geen OS vinden erop. De harde schijf zelf wordt wel herkend overigens, in tegenstelling tot de eerdere harde schijf, welke gewoon echt helemaal dood leek te zijn.
Ik dacht eerst dat de problemen te maken hadden met het geheugen, aangezien dit het enige was wat ik in eerste instantie veranderd had. Memtest geeft echter na 2-3 uur gedraaid te hebben geen fouten aan, dus dit heb ik destijds uitgesloten.
Ook dacht ik dat het eventueel zou kunnen liggen aan Vista, maar aangezien het Bios soms zelfs problemen heeft met het herkennen van de harde schijf, lijkt mij dat ik dit ook kan uitsluiten.
Nu kan het ook aan de kast liggen, of beter gezegd de temperatuur in de kast. In het verleden had ik problemen met de temperatuur, wat direct te merken was aan het feit dat de pc zichzelf afsloot omdat de temperatuur te hoog was. Dit is opgelost nadat ik de interne fans heb aangesloten welke zich in de kast bevinden. Ik weet nu niet wat de temperatuur in de kast is, maar denk dat dit nog steeds zo rond de 40-50 graden ligt. De luchttoevoer en afvoer in de kast is niet geweldig, het is een mooie kast, maar achteraf had het intern beter opgelost moeten worden naar mijn mening. De kast maakt namelijk nogal wat lawaai ook.
Ook zou het aan het moederbord kunnen liggen. Ik vind het wel erg toevallig dat 2 harde schijven lijken te overlijden. Kan natuurlijk ook liggen aan de temperatuur, maar het zou mij ook niets verbazen als de controller ervoor zorgt dat de harde schijven kuren gaan geven.
Zoals jullie zien heb ik zelf al het een en ander geprobeerd, maar ik weet nu niet echt wat mijn volgende stap moet zijn. Ik kan een nieuwe harde schijf aanschaffen, met het risico dat ik volgende maand nog een harde schijf moet aanschaffen. Ik kan ook een nieuw moederbord aanschaffen, majah, ik weet niet zeker of deze kapot is, dus zou het zonde vinden als ik een nieuw moederbord aanschaf, terwijl de oude misschien niet eens kapot blijkt te zijn.
Ook zou ik een andere kast kunnen aanschaffen. Maar ik weet ook niet of dit alles oplost, en zou niet weten welke kast ik dan zou moeten nemen om dezelfde problemen te vermijden.
Momenteel word ik een beetje gek van het systeem, en dat is nog niet eens het ergste: mijn vriendin wordt er nog gekker van. Die heeft zoiets van: het moet gewoon werken, maar je mag er niet teveel geld aan besteden. Ik weet momenteel niet meer wat te doen, of hoe ik het een en ander verder kan uitsluiten. Wie o wie kan mij verder helpen?
  • smvs
Ruimschoots vóór het moment dat ik het toegelaten heb dat mijn vriendin zich gaat bemoeien met hoeveel geld ik aan mijn computer uitgeef heb ik me al door mijn kop geschoten.
Ontopic: draai eens een hdd diagnostic tool, Powermax bijv.
[ Voor 15% gewijzigd door smvs op 27-03-2007 01:05 ]
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 26-08 21:44
Welke voeding is het?
Kan je de spanningswaarden posten?
  • Upper
Zal inderdaad even kijken of ik een HDD tool kan draaien.
De spanningswaarden zoals deze uit het Bios komen zijn:
Vcore: 1.312V
3.3V: 3.328V
5V: 5.248V
12V: 12.196V
Het betreft hier een Coolermaster voeding van 480W overigens.
  • Jakkus
  • Laatst online: 15:24
Bij mij herkende de BIOS de Harde Schijf plotseling ook niet meer, met een Asus M2N4-SLI. Ik heb een CMOS-reset gedaan, op aanraden van mijn oom, die systeembeheerder is. Daarna werkte alles weer perfect. Hij zei dat ik waarschijnlijk de geheugentimings iets te strak had gezet. Misschien is dat bij jou ook het geval?
  • Upper
Jakkus schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 08:23:
Het geheugen wordt hier automatisch gemanaged door SPD. Ik ga ervanuit dat de timings hiervan niet te strak worden gezet.
Overigens heb ik nu een andere voeding in het systeem gezet, een Tagan 480W voeding. Het lijkt er momenteel op alsof het systeem stabieler is. Systeem lijkt zelfs sneller op te starten dan met die andere voeding. Waar ik hiervoor wel eens problemen had met het niet kunnen starten van de harde schijf, lijkt deze het na een aantal reboots gewoon te blijven werken. Lijkt dus vooralsnog opgelost te zijn. Nu maar op zoek naar een andere voeding voor mijn normale systeempje.
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 16:30
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Upper schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 11:37:
In combinatie met je opmerking dat je er 1GB bij hebt geplaatst zou dat toch op sommige bordjes een probleem kunnen vormen. Die pakken van 1 bank de timings en gebruiken die voor alles, ipv de laagste timing te kiezen. Check dat even, of zet de timings handmatig gelijk aan de langzaamste module die je hebt. Ik heb hier een paar jaar terug wat problemen mee gehad in ieder geval... :(
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • Upper
Bas van der Doorn schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 11:43:
Het zijn 4 gelijke modules, welke ik er allemaal tegelijk heb ingezet nadat ik het geheugen wat er eerst inzat in mijn eigen pc heb gezet. Het was eerst PC5400, zit nu PC4300 in.
Overigens draait het systeem nu weer nadat ik de voeding vervangen heb door een andere. Waar eerst het systeem niet eens opstartte, of nadat het uit Sleepstand was gekomen na 10 minuten vasthing (de harde schijf bleef dan hangen), lijkt het nu weer te werken. Helemaal zeker ben ik nog niet, maar het lijkt er toch op dat die andere voeding te zwak was.
