Kan geen FTP verbinding opzetten
  • basduijn
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik kan geen FTP verbinding opzetten op mijn Windows XP SP2 machine.
Op een linux doos binnen hetzelfde netwerk gaat het wel.
Ik kan een verbinding maken, maar als ik daarna een DIR of een LS commando geeft krijg ik:
500 Illegal PORT command
425 Unable to build data connection: Connection refused
Kan iemand mij helpen?
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Firewall settings?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Vast wel, maar dan zal je toch wat meer info moeten geven:
FTP client ?
FTP server ?
active/passive ?
authenticatie ?
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Probeer eens passive ipv active FTP.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • basduijn
Client maakt niet uit.
WS_FTP, DOS FTP, LeechFTP, etc.
Host maakt ook niet uit.
ftp.xs4all.nl (anonymous)
www.naampje.speedlinq.nl (private)
Firewall heb ik uit staan in XP, dus dat is het ook niet.
Op een linux bak kan ik wel FTP-en, dus ook geen router probleem.
En nu ? :?:?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Pak eens een liveCD van een of andere distributie en probeer daarmee of je kan FTPen. Denk dat het in de Windows installatie zit, dus daar zou je moeten zoeken.
Misschien (standaard eigenlijk bij problemen) eens op virussen en spy/ad-ware scannen ?
Desnoods (indien noodzakelijk) terug naar een herstelpunt of een herinstallatie van XP ?
  • basduijn
lier schreef op maandag 26 maart 2007 @ 14:24:
Ik heb net gekeken bij een andere Windows XP SP2 machine in mijn netwerk en daar gaat het ook niet. Dus bij 2 x Windows werkt het niet en bij 1 x linux werkt het wel.
Ik vind het steeds vreemder worden. Eerst dacht ik toch aan een firewall, maar nu het 2 machines zijn... Het enige wat ik nog niet getest heb is McAfee onAccess scanner. Dat kan ik vanavond pas testen i.v.m. niet aanwezig zijn thuis. Ik doe nl alles via Remote Desktop en ik wil niet graag mijn virusscanner remote uitzetten.
